    • На форуме с 28 06 2012, 16:26
    • Сообщений 9547
    • Авто: Мечтаю о камри V6
jokerm90 :
и еще один форумчанин с стоковыми колонками, другой магнитолой + саб занял первое место в автозвуке
с приорами соревновался?
Куплю Бугатти Вейрон, нищеброды
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
[censored] отдай ты косарь ребятам, подключат, настроят. Чем ты щас что нить пальнешь у себя. Хотя щас Бизнесы по 4к толкают, недорого.
Тебе усилок нужен с высокоуровневым входом чтобы к заводской магнитоле его примострячить. БМВ в плане установки доп. оборудования, а именно звука, достаточно капризный автомобиль. Работа должна выполнятся квалифицированными персонами, да и это не уберегает от ошибок( привет Мишган :???: )
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • На форуме с 05 06 2013, 22:23
    • Сообщений 63
    • Авто: е46 coupe
если на магнитоле нет линеек можешь смело взять сигнал с задней колонки, так люди не однократно делали в е60
    • Сообщений 9677
meleme :
а и по поводу наборов для подключения, это я так понял шило? проще норм провод питания взять и сигнальный провод, где-нить в м-видео
Ага, мистери... ::p::
Что у тебя за усилитель? Вусокоуровневые входы есть? Если нет, то конвертер в линейные тебе в помощь, но звук гавно!
Проще линейники выпаять. Тут либо теряешь в общем виде, но с переходной рамкой и норм подобранной магнитолой не особо потеряешь. Ща и с разноцветной подсветкой есть. Либо звук гуано. А твикать касетку - ::p:: Лучше бизнес с МПЗ найти и твикнуть ее...
ЗЫЖ если бы не 16х9 давно бы уже пион 88 стоял... ::p:: А так - религия не позволяет...
suum cuique
    • На форуме с 01 05 2013, 10:45
    • Сообщений 237
Lanc :
вот мне интересно, какие такие ошибки? в чем может возникнуть проблема?
    • Сообщений 237
John Rich :
спасибо, отличное решение.че-то не додумался сразу. не будет необходимости вести через весь салон)
    • Сообщений 237
Slokot :
meleme :
мистери да ::rulezz:: , слабенькие провода. я взял набор с питанием 25 мм, думаю вполне, хоть и предохранитель там на 60ампер, а в усилке 80))
Рекомендуем почитать на тему установка сабвуфера
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
meZon :
сначала проверь как он работает. Подсоедини к розетке электрической, там 50 Гц, как раз проверишь дает он их или нет.
::40:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 25353
Вовка :
Fe1ix
ты назвал мою писанину хернёй?
да пошел ты на [censored], [censored]..
Жжете))))
    • Сообщений 25353
bosi4 :
соединяешь магнитолу-саб через выход на магнитоле под саб (SW) - он же тюльпан.
Саб соединяешь напрямую к "+" акб, минус на "массу".
Все
Еще от мафона провод синий тонкий к буферу надо подключить, он активирует буфер при включении мафона
    • Сообщений 25353
bosi4 :
у меня на лансер 10 стоял саб около 1000 вт. Долбит так себе ::42::
500 вт вообще мало.
А у меня стоял аудиобахн 800 ват и долбило [censored], по симферополю летом все менты меня отлавливали за нарушение тишины))))))))
    • Сообщений 25353
meleme :
LeeS21 :
meleme :
LeeS21 :
Вовка :
meleme
Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому.
:twisted:
сгоняй к знающим людям....реально если не знаешь что у куда...лучше не лезь!
не думаю что там что-то, с чем я не смогу самостоятельно разобраться. завтра беру провода питания, сигнальный провод, предохранитель, и тройник. осталось выяснить не опасно ли подключение к штатной магнитоле без выхода на саб, чисто через сигнальные провода.думаю подключить через тройник, к одному проводу, либо без него к двум. далее поставлю переходник на флешку ибо диски за....ли. какие еще проблемы которые я могу не учесть?
если что что бы бухало в багажнике,то делай через тройник и не парься! но ты сабом не сможешь управлять. звук будет от динамика.
ну это понятно, можно на самом сабе на максимум подкрутить а общий бас с магнитолы менять. а так в качестве звучания не теряется?
Обычно с колонок бас почти убирают при установке буфера
    • Сообщений 237
подключил, вроде бы работает, но звучек не очень. в машине друга он звучал лучше, сделал вывод нужна магнитола с линейным выходом. завтра возьму Prology DVU-1310, бюджетный вариант, звучать думаю лучше будет. на сколько понял стандартная магнитола выключаеся при выключенном зажигании и при этом выключает усилок через rem выход, вопрос у меня в том, как сделать так, что бы новая магнитола выключала усилок?
    • Сообщений 2359
Стандартная магнитола включается в положении ключа"ACC",до зажигания.
На новой магнитоле присутствует провод rem,синий или сине-белый,хотя на пролоджи может быть по другому.Я бы поднабрал денег и взял бы чтонибудь подойстойней этого китайского говна
    • Сообщений 25353
Lanc :
Факт)
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Lanc :
тавтология :lol:
    • На форуме с 17 01 2013, 19:08
    • Сообщений 23
Привет ставь не парься я поставил саб 2 головы по киловату пустил провода с колонок на усилок.лупит дай бог
    • Сообщений 237
дима3452 :
такую же магнитолу поставил?
    • Сообщений 25353
[censored] вам эти бассы?)))
    • Сообщений 237
ребята, а к штатному разъему не подключить новый магник, как выходили из ситуации? переходник?
    • Сообщений 23
переходник есть но лучше старую оставь
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
::p:: ::p:: ::p:: [censored] меломаны собрались ::stol:: ::stol:: ::stol::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • На форуме с 20 11 2017, 09:01
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW e46
Доброго времени суток форумчане! Сорри что опять поднимаю тему, подскажите, не чревато ли какими нибудь последствиями в целом подключение Саба в эту машину. Есть большой опыт подключения в тазы, знаю что да как. Бэхой владею не так давно и собственно после подключения не будет там каких нить ошибок и всего прочего? Тазам то пох, а иномарки капризные...
Голова Пионер
Саб kicx pro300 в 1ом
Моник ( слабоват, но ему хватает за глаза и не греется уже года 2 гоняю ) kicx ad1.400 ::39::
    • Сообщений 20496
Сомбуфер в бмв зло - после подключения появляется масложор и отказывают блоки управления задним расходомером
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
LeXXX_06 :
Голова Пионер
В твоем вопросе чуствуется неуверенность в познаниях электрических схем- неуверен- отдай профи.
Все устанавливается без проблем, главное знать что ты делаешь и что будет после.
А динамики играют штатные от башки?- так себе вариант системы
