№201
02 02 2010, 20:31
evgenij2001
спс. интересно. что есть dention? п.с. как качество приема ТВ? и вообще как ставил тв и гпс антенны? м.б. надо какую нить доп антенну для тв чтоб лучше принимало? 330ci smg (была) 330ci ZHP http://pupseng.t-m.ru/ |
№202
02 02 2010, 20:42
leshai
Dention(http://www.dension.com/index.php?pageID=31) замена СD ченджера на USB + I-POD ТВ антенну использовал боковое стекло (тоже, что и FM, но без частотной режекции, - качество дрянь, но так и должно быть - это аналог ТВ. не цыфра). GPRS просто засунул под топреду, работает нормально. |
№203
02 02 2010, 23:53
evgenij2001
если решишься на продажу Dention я первый в очереди |
№204
03 02 2010, 09:35
А что с подсветкой, заработала?
№205
03 02 2010, 09:45
Экран сенсорный постоянно глючит, проблема решаема?
№206
03 02 2010, 16:30
Bandit
дык глючит он - это естественно, мороз же |
№207
03 02 2010, 20:26
ArtemV
пока руки не доходят Bandit не перегревать и все ок Пирог по морозу как то даже лучше |
Рекомендуем почитать на тему Ахтунг!!! Китай наступает!!!
№208
03 02 2010, 21:26
evgenij2001
в самый мороз нажатие должно быть лучше (но матрица тупит по изображению), но вот в процессе нагрева нажатие должно тупить, пока все не нагреется до единой температуры. |
№209
03 02 2010, 21:32
Пирог
спасибо, буду иметь в виду |
№210
06 02 2010, 20:28
Здравствуйте, evgenij2001.
Очень интересует Ваше непредвзятое мнение в отношении выбора: обсуждаемое «устройство Plug-and-Play» (надеюсь, все-таки, не plug-and-pRay) или MKIV со сторонним оборудованием расширения функций. С одной стороны OEM есть OEM, но за почти 10 лет электроника безвозвратно ушла вперед. Кроме того, «устройство» смогу установить и сама, чего не скажешь о MKIV, не говоря уж о CarPC (о ценах – только вздохи). В данном случае могу допустить мысль отступить от OEM, так как это непосредственно не связано с безопасностью движения, но с одной значительной оговоркой, а именно: блики от глянцевого экрана с учетом отражения от стекол (считаем, что тонировки стекол нет). Ростом я далеко не 180 см. К MKIV в этом отношении не придерешься. Интересуют блики и дискомфорт ночью также для переднего и задних пассажиров. Понимаю, что солнечных дней было мало (если вообще были). Речь не идет о кино в движении, только о навигации. Еще одна оговорка: сильно ли греется сие «устройство». И что можете сказать о хромированных «крутилках» (честно говоря, на картинках не очень), а также соответствии цвета и фактуры передней панельки оригинальному пластику. Заранее благодарю ГЕРОЯМ СЛАВА! |
№211
06 02 2010, 21:23
Alpha Irina
Начну с того, что все-таки это "Plug-and-Play" и на pRay, а также танцы с бубном не тянет. Неделя прошла без всяких сюрпризов если не считать одного недочета - иногда с утра при включении радио находится в поиске, что лечится простым нажатием поиска вперед или назад (без разницы). Это напрягает, но не сильно, а сделать ресет и проверить этот баг мне лень, т.к. придется программировать FM станции по новой Теперь - что касается дисплея. В ночное время не напрягает, а вот в дневное время при ярком солнышке, если жена в белом пуховике - то есть небольшой дискомфорт от бликов дисплея, и там, где отсвечивает белый пуховик карта видна не очень. Ростом я тоже не 180 и тонировки в машине нет По поводу нагрева - сейчас зима и сказать будет ли перегрев летом трудно. Что не ожидал - хорошей работы монитора при температуре ниже 15 градусов - работает и моник и тач без всяких задержек! К крутилкам привык и сильно не раздражают, а вот материал китайцы подобрали хорошо, лично я разницы с родным пластиком не ощущаю. |
№212
06 02 2010, 23:10
evgenij2001, премного благодарю
Если можно еще вопрос, по прошествии времени не изменилось ли мнение: «В кратце - после Х дней, думаю, что буду продавать МК4, ВМ54, Dention, ченджер, ВТ, Монитор за ненадобностью». ГЕРОЯМ СЛАВА! |
№213
07 02 2010, 10:18
Очень интересно мнение сотрдников Accent-audio на предмет сравнения этого китайского телека с родным майфуном.
№214
07 02 2010, 20:45
Alpha Irina
мнение не меняется, только думаю, что продавать лень и скорее всего интереснее попробовать договориться с какой либо студией забрать все вышеуказанное, а в замен получить передние подиумы с динамиками + усь mad-cow я конечно не Accent-audio, но на мой слух звук с китайской балалайки всетаки лучше чем с родной
№215
07 02 2010, 22:30
evgenij2001,
Благодарю за исчерпывающий ответ! ГЕРОЯМ СЛАВА! |
№216
07 02 2010, 22:57
Как Китай раздавит Россию? Сценарий возможной войны
Сценарий военной агрессии может быть следующим. Она начнется зимой, скорее всего - в новогодние праздники, когда многонациональный народ Российской Федерации, включая его военно-политическое руководство, практически полностью утрачивает дееспособность. Кроме того, зимой замерзают Амур и Байкал, поэтому их преодоление перестает быть серьезной проблемой. Наконец, зимой замерзает также и Севморпуть, что лишает Россию возможности снабжать территории к востоку от Енисея через север. Для их снабжения остается лишь Транссиб, который будет перерезан в первые же часы войны, а для надежности подорван китайскими диверсионными группами (из числа мигрантов) во многих местах и к западу от Енисея. Предлогом для агрессии станет нарушение «надлежащих прав и интересов китайцев, проживающих за границей». Например, во время новогодних гуляний русский (якут, бурят, татарин) набьет китайцу лицо. Наиболее мощные танковые и механизированные соединения НОАК нанесут удар из района Хайлара на запад в направлении Чита - Улан-Удэ - Иркутск. После захвата Иркутска следующей целью НОАК станет выход на рубеж Енисея. Российских войск между Читой и Красноярском слишком мало, чтобы противостоять массированной агрессии, готовность нынешнего российского руководства применить ядерное оружие против ядерной державы вызывает огромное сомнение. Вся территория России к северу и востоку от Читы после начала агрессии окажется в полной изоляции от остальной страны. На захват Амурской области, Приморского и Хабаровского краев командование НОАК бросит пехотные дивизии, состоящие из мобилизованных крестьян и городских безработных. Они достаточно быстро задавят массой любое сопротивление. При этом, как было сказано выше, высокие собственные потери для китайского руководства будут даже желательными. Защитить Якутию, Сахалин и Камчатку у России не будет никакой возможности. Камчатка и Сахалин за счет географии могут продержаться некоторое время, но отнюдь не бесконечно, ведь снабжать их будет некому. К тому же мощь ВМС Китая растет даже быстрее, чем деградирует ТОФ, давно забывший, что такое новая боевая единица. По этой причине география может и не стать спасением для Камчатки и Сахалина, не говоря уже о Якутии. Поэтому защиту им предложат США и Япония. В обмен на независимость от Москвы. Скорее всего, подобное предложение будет принято, ибо американо-японский протекторат всё-таки лучше, чем китайская оккупация. Продвинутся ли китайцы на запад дальше Енисея, будет зависеть от множества факторов. Но и захватив юг Дальнего Востока и Восточной Сибири, они получат огромную территорию, на которой можно селить людей (сняв с них ограничения на рождаемость), месторождения множества полезных ископаемых, в т.ч. нефти, а также главное и уникальное сокровище, ради которого можно не задумываясь положить пару миллионов солдат - байкальскую воду. Никакой возможности вернуть потерянную территорию в обычной войне у России не будет. Применение ядерного оружия, как уже было сказано, крайне маловероятно. Если речь идет о тактическом ядерном оружии, то получится, что его придется применять по собственной территории (и получить ответ тоже по ней). Если говорить о стратегических средствах, то на удар по китайским городам Китай ответит ударом по российским, причем по европейской части, которая ему в любом случае не нужна. Нет практически никаких сомнений в том, что, выбирая между собственной гибелью и потерей территорий к востоку от Енисея, обитатели Кремля выберут второе. Военная форма экспансии не предопределена, но отнюдь не исключена. Ей способствуют усугубляющийся развал ВС РФ и особенности психологического устройства высшего руководства страны. Оно не будет защищать Россию, если при этом может пострадать само. |
№217
07 02 2010, 23:06
Bandit : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E46-NAVIGATION-TOUCHSCREEN-GPS-BLUETOOTH-PREORDER_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2c52a52647QQitemZ190365115975QQptZCarQ5fAudioQ5fVideo Дешевеет девайс!!! Не удивительно и закономерно. Также как с айфонами с двумя симками. Китайцы молодцы в этом случаи. |
№218
07 02 2010, 23:10
И ты конечно же знаешь того реального мужика кто может этот вопрос решить уже щас)))))))) Который сразу предотвратит китайскую экспансию на нашу родину!
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475 http://vkontakte.ru/club14325010 тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий тел.+7(921)874-11-44 Петр |
№219
07 02 2010, 23:22
Возбму на себя " смелость( наглость)" за модеров этой ветки напомнить что политика в других разделах и ветках.
А тут Тюнинг и автоспорт » Музыка в BMW e46 |
№220
07 02 2010, 23:41
autoseller : И ты конечно же знаешь того реального мужика кто может этот вопрос решить уже щас)))))))) Который сразу предотвратит китайскую экспансию на нашу родину! +1 Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№221
08 02 2010, 16:10
autoseller : И ты конечно же знаешь того реального мужика кто может этот вопрос решить уже щас)))))))) Который сразу предотвратит китайскую экспансию на нашу родину! +1 |
№222
11 02 2010, 23:12
№223
11 02 2010, 23:17
evgenij2001 : а чем они отличаются? Ты лучше про свою еще что нибудь напиши, ххочется большого отзыва. Спасибо. |
№224
11 02 2010, 23:20
по мне так дизайн не понравился, а на счет остального пока не смотрел
а вообще-то там много чего http://www.dvdplayer.com.cn/products.ph ... 15&SID=255 есть непонятки "steering wheel control(CAN BUS+air conditioner agreement)" |
№225
12 02 2010, 01:05
Как они в Шенжене быстро обмениваються опытом..
