№176
21 11 2013, 21:23
piligrim : Все пришло в ценности и сохранности? Да,всё в порядке. |
№177
21 11 2013, 22:59
Респект Темуджин!
№178
21 11 2013, 23:18
nocoments : Пошел закупаться на ебей Удачи! |
№179
21 11 2013, 23:28
Темуджин : nocoments : Пошел закупаться на ебей Удачи! Хотел CarPc замутить, но думаю с ним гемороя больше будет.
№180
24 11 2013, 22:05
: тебе нужно будет ещё докупить приблуду для согласования кнопок управления с руля для полного счастья....ссылку дам... Что за приблуда, дай ссылку
№181
24 11 2013, 22:06
шина I-bus наверно
№182
24 11 2013, 23:38
nocoments : : тебе нужно будет ещё докупить приблуду для согласования кнопок управления с руля для полного счастья....ссылку дам... Что за приблуда, дай ссылку ![]() Ну,можно купить оригинальный алпайновский адаптер [url]http://www.alpine.su/8_38_339_343_452_459[/url] а можно купить другого производителя [url]http://www.ebay.com/itm/ASWC-AXXESS-UNIVERSAL-STEERING-WHEEL-CONTROL-INTERFACE-ALPINE-ECLIPSE-KENWOOD-/130667950894?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e6c6ab32e[/url] я взял второй...универсальный,подходит ко всем автомобилям и брендам магнитол,легко и быстро программируется,цена почти в два раза ниже чем у оригинального адаптера.... |
Рекомендуем почитать на тему [МУЗЫКА] Апгрейд alpine до ALPINE
№183
01 04 2014, 00:37
Всем снова здравствуйте.Продолжим понемножку.
При работе над данным проектом передо мной встала одна очень серьёзная проблема. С одной стороны может показаться,что данная переделка должна была бы стать легче по сравнению с предыдущими,ибо форм-фактор магнитолы донора 1din должен поместиться в монитор (реципиент) без особых проблем. Так оно и есть - потроха магнитолы донора отлично помещаются в реципиент,да ещё и места много остаётся свободного.Но! Всегда есть эти НО. Итак, самой большой из трёх основных проблем по переделке оказалось то,что было необходимо как-то согласовать работу моторизованной откидной панели у реципиента с выезжающим монитором у донора. Алгоритмы работы этих узлов у донора и реципиента оказались абсолютно разными. Разность была и во времени работы цикла открывания\закрывания монитора,и в наличии\отсутствии датчиков положения\движения самого монитора,и ещё много в чём.....а ещё в том,что для изъятия диска в доноре не требуется выдвижения монитора, а в реципиенте необходимо сначала открыть монитор и только потом диск должен выехать из привода.... Основная проблема оказалась в том,что на выезжающем мониторе донора нет как таковых концевиков (датчиков положения монитора относительно начального положения) . Положение монитора там определяется с помощью энкодера,собранного на паре оптопар на фото изображена плата с шестерней-энкодером (справа) от донора.Рядом (слева) лежит мотор привода экрана от реципиента. По сути энкодером является тот круг,разделённый на несколько секторов с тёмными и отражательными поверхностями. Основная задача была совместить время цикла работы привода монитора донора и реципиента. Самым простым способом,на тот момент, я посчитал ,что нужно произвести пересчёт инкрементного колеса энкодера и добавить ещё несколько секторов к уже имеющимся.Для этого мне пришлось вспоминать школьные курсы тригонометрии потом опять долго игрался с пересчётом деления круга на ровные сектора ,но стабильной,уверенной работы привода не получалось.Из-за этого проект был немного приостановлен и я занялся немного другим.Затем,немного вдохновившись, я снова вернулся к проекту ,но уже со свежим взглядом и идеями. Весь этот механический энкодер был вырезан и удалён. Вместо механического энкодера была собрана и установлена небольшая плата на микроконтроллере,специально для которого была написана небольшая программка.Микроконтроллер получает сигналы управления от штатных систем управления монитором и отлично эмулирует так как нужно работу моторизованной панели. И в конце мы имеем полностью готовую тушку магнитолы без морды.Тушка была полностью собрана вместе с дисплеем (на весу),всё опробировано и работает. на последнем фото корпуса магнитолы есть большая щель.Она будет закрыта в конце переделки после того,как до конца будут доделаны все внешние интерфейсы магнитолы.Фото будут. для крепления привода в новой конструкции магнитолы понадобилось изготовить крепления всё вместе Осталась морда лица....но и там без сюрпризов не обошлось..... но об этом чуть позже продолжение следует. |
№184
01 04 2014, 00:42
№185
01 04 2014, 00:45
Питерская Ракета : Серж,я сам в шоке |
№186
01 04 2014, 01:00
Да,совсем забыл сказать,по просьбе заказчика мною был куплен за недорого оригинальный альпайновский УСБ-модуль,который подключается штатно через родной интерфейс магнитолы и считывает музыку с усб-носителей.Он также был подключен к магнитоле и опробирован.
№187
01 04 2014, 01:16
а iPod магнитола будет читать?
№188
01 04 2014, 01:25
Питерская Ракета : а iPod магнитола будет читать? да, нужно только купить шнурок про который я тебе говорил |
№189
01 04 2014, 20:16
А вам ребят, навигация Alpine родная случаем не нужна??? Alpine NVE-M300P
Продажа и профессиональная установка музыки в Ваш автомобиль!!! |
№190
01 04 2014, 20:39
Senya87 : А вам ребят, навигация Alpine родная случаем не нужна??? Alpine NVE-M300P Сколько энюжек за него желаешь? |
№191
11 04 2014, 23:26
маг
№192
24 04 2014, 23:58
Продолжим ...
работа над пластиком всё готово к покраске ....на следующей неделе покраска,далее сборка,отладка,прогон и отправка заказчику .... |
№193
25 04 2014, 00:00
№194
25 04 2014, 00:09
Питерская Ракета : надо с тобой позже обсудить назначение кнопок на панели |
№195
25 04 2014, 08:32
Тёма как записаться в твою очередь?!))) После Ракеты есть кто?!)
№196
25 04 2014, 12:51
Ermak : Тёма как записаться в твою очередь?!))) После Ракеты есть кто?!) Сань,к тому моменту,когда будет готов твой проект,ты машину свою уже продашь |
№197
25 04 2014, 13:18
Темуджин
Привет, у меня все собрано для отправки: штатный монитор касета, iva 202r, из америки приехал новый тачскрин. После окончания возьмешься за новый проект? |
№198
25 04 2014, 17:45
Темуджин : Ermak : Тёма как записаться в твою очередь?!))) После Ракеты есть кто?!) Сань,к тому моменту,когда будет готов твой проект,ты машину свою уже продашь ты начни ))) |
№199
25 04 2014, 18:47
Темуджин
очень аккуратно.
№200
25 04 2014, 20:27
kostilom : Темуджин Привет, у меня все собрано для отправки: штатный монитор касета, iva 202r, из америки приехал новый тачскрин. После окончания возьмешься за новый проект? это будет пока нескоро |
маг
