17 05 2019, 09:02
Есть желание прокачать звук на своём сарае е46, но без фанатизма (заменить голову, твиттеры, поставить усь, саб, кроссоверы) мидбасы думаю пока штатные оставить.
Нужен человек, разбирающийся в звуке и компонентах и умеющий их правильно инсталлировать. В конторы отправлять меня не надо, бюджет не тот. Буду рад советам к кому обратиться! |
17 05 2019, 12:51
Привет, если интересно есть комплект акустики alpine стоял у меня в купэ:
Все встает в штатные места. колонки на перед alpine spr-60c На зад alpine spr-13s, усилитель alpine mpr f600, голова alpine 117ri + процессор alpine pxa-h100 + адаптер для мульти руля, буфер alpine sbe-1243br и усилитель к нему так же колокольчики и силовые провода. - за все 35 тысяч руб. могу сделать фото всех компонентов. |
17 05 2019, 14:04
Ka3aHoBa : Привет, если интересно есть комплект акустики alpine стоял у меня в купэ: Все встает в штатные места. колонки на перед alpine spr-60c На зад alpine spr-13s, усилитель alpine mpr f600, голова alpine 117ri + процессор alpine pxa-h100 + адаптер для мульти руля, буфер alpine sbe-1243br и усилитель к нему так же колокольчики и силовые провода. - за все 35 тысяч руб. могу сделать фото всех компонентов. А почему назад 13, а не 16? |
17 05 2019, 14:16
Dirvih : В конторы отправлять меня не надо, бюджет не тот. Буду рад советам к кому обратиться! начни с замены штатную акустику на что-то приличное.
Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
17 05 2019, 14:36
весельчак : Dirvih : В конторы отправлять меня не надо, бюджет не тот. Буду рад советам к кому обратиться! начни с замены штатную акустику на что-то приличное. ![]() какие можно без переделок бюджетные задние динамики засунуть на 16 ? |
17 05 2019, 14:42
katano : весельчак : Dirvih : В конторы отправлять меня не надо, бюджет не тот. Буду рад советам к кому обратиться! начни с замены штатную акустику на что-то приличное. ![]() какие можно без переделок бюджетные задние динамики засунуть на 16 ? оригинал бмв! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
17 05 2019, 14:57
весельчак : katano : весельчак : Dirvih : В конторы отправлять меня не надо, бюджет не тот. Буду рад советам к кому обратиться! начни с замены штатную акустику на что-то приличное. ![]() какие можно без переделок бюджетные задние динамики засунуть на 16 ? оригинал бмв! Повторюшка дядя хрюшка
Рекомендуем почитать на тему Есть кто занимается установкой звука?
17 05 2019, 14:58
Денег нет- сделай сам
17 05 2019, 15:01
весельчак : katano : весельчак : Dirvih : В конторы отправлять меня не надо, бюджет не тот. Буду рад советам к кому обратиться! начни с замены штатную акустику на что-то приличное. ![]() какие можно без переделок бюджетные задние динамики засунуть на 16 ? оригинал бмв! А есть разница при установке, будь то замена стандартных на хайфай, например? |
17 05 2019, 15:02
katano : весельчак : katano : весельчак : Dirvih : В конторы отправлять меня не надо, бюджет не тот. Буду рад советам к кому обратиться! начни с замены штатную акустику на что-то приличное. ![]() какие можно без переделок бюджетные задние динамики засунуть на 16 ? оригинал бмв! А есть разница при установке, будь то замена стандартных на хайфай, например? по сути они все гавно. любой фокал их переиграет в разы.
17 05 2019, 16:30
А есть разница при установке, будь то замена стандартных на хайфай, например?[/quote] по сути они все гавно. любой фокал их переиграет в разы. [/quote]так посоветуй что-нибудь, я не шарю |
17 05 2019, 16:56
Я стандартные заменил на Харман.Все штата о,звук получше стал.Но не прям пиздецки..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
17 05 2019, 17:39
Джексон : Я стандартные заменил на Харман.Все штата о,звук получше стал.Но не прям пиздецки.. просто заменил без всяких приколов? там надо припаять по 2 контакта, как я понял? |
17 05 2019, 18:24
katano : Джексон : Я стандартные заменил на Харман.Все штата о,звук получше стал.Но не прям пиздецки.. просто заменил без всяких приколов? там надо припаять по 2 контакта, как я понял? там ничего паять не надо, всё очень просто соединяется, как вилка и розытка! у всех уши и бюджет разные, поэтому правильнее найти продавца со стендом и послушать как звучит та или иная акустика! стенды типа рыночных не считаются! ищи дорогой магазин!
17 05 2019, 21:29
весельчак : katano : Джексон : Я стандартные заменил на Харман.Все штата о,звук получше стал.Но не прям пиздецки.. просто заменил без всяких приколов? там надо припаять по 2 контакта, как я понял? там ничего паять не надо, всё очень просто соединяется, как вилка и розытка! у всех уши и бюджет разные, поэтому правильнее найти продавца со стендом и послушать как звучит та или иная акустика! стенды типа рыночных не считаются! ищи дорогой магазин! ![]() и другую работу....Хороший звук дешёвым не бывает, бывает дорогой и 3.14здец как дорогой. Раскидывать салон, чтобы махнуть провода, а это надо, за 3 тыс тебе никто не будет. |
17 05 2019, 21:40
silwer : весельчак : katano : Джексон : Я стандартные заменил на Харман.Все штата о,звук получше стал.Но не прям пиздецки.. просто заменил без всяких приколов? там надо припаять по 2 контакта, как я понял? там ничего паять не надо, всё очень просто соединяется, как вилка и розытка! у всех уши и бюджет разные, поэтому правильнее найти продавца со стендом и послушать как звучит та или иная акустика! стенды типа рыночных не считаются! ищи дорогой магазин! ![]() и другую работу....Хороший звук дешёвым не бывает, бывает дорогой и 3.14здец как дорогой. Раскидывать салон, чтобы махнуть провода, а это надо, за 3 тыс тебе никто не будет. достаточно поменять акустику и уже будет заметная разница! а если делать от души, то е46 этого не стоит!
17 05 2019, 21:55
весельчак : то е46 этого не стоит! все это условности, в той же панамере рука не поднимется, потом еще колхозом назовут |
18 05 2019, 08:01
unfound : весельчак : то е46 этого не стоит! все это условности, в той же панамере рука не поднимется, потом еще колхозом назовут в панамере тоже скорее всего стоит "бюджетная" акустика и подготовка нулевая! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
18 05 2019, 13:20
не скорее всего, а так и есть, любая штатка проиграет кастому при равном бюджете
№20
24 05 2019, 06:36
Dirvih : Есть желание прокачать звук на своём сарае е46, но без фанатизма (заменить голову, твиттеры, поставить усь, саб, кроссоверы) мидбасы думаю пока штатные оставить. Нужен человек, разбирающийся в звуке и компонентах и умеющий их правильно инсталлировать. В конторы отправлять меня не надо, бюджет не тот. Буду рад советам к кому обратиться! Привет. Сколько денег ты готов вложить "без фанатизма", назови всю сумму? В эту сумму войдет: заменить голову, твиттеры, поставить усь, саб, кроссоверы. Миды обязательно тоже менять. Плюс еще ШВИ хотя бы передних дверей. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
