    • На форуме с 11 10 2014, 19:42
    • Сообщений 11
    • Авто: e46 n42
Вообщем с самого начала покупки e46 было сразу запланировано улучшить звук т.к. после Калины качество сильно отличалось.Только начав изучать форум понял,что не все так просто,как на Вазе.Долгими поисками на авито была найдена штатная дисковая голова VDO, до этого стоял кассетник Philips.Звук Стал намного лучше но ещё много чего не хватало.Думаю пора посмотреть как будет звучать другие динамики на штатной магнитолле.Спустя два года владения е46 наконец накопил на фронтальную акустику.Взял сначала focal access 165 as,но по глубине не подошли,поменял на Focal iss.
Ну вообщем к делу:
Снимаем Старые динамики,на их место примеряем новые(встают с небольшой натяжкой,если бы они были, допустим, 163-164мм диаметром то не задевали бы три крепления обшивы)Садятся динамики плотно в посадочные места.
Вот так проходит контур прижима динамика к штатному месту.
Ставим,смотрим
Очевидно не хватает переходных колец.
идем в гараж,находим фанеру (у меня оказалась толщиной 6мм),кладем старый динамик на фанеру,описываем его,вписываем в получившуюся фигуру квадрат,проводим диагонали,там самым мы нашли центр, по исходным данным динамика определяем внутренний диаметр,вырезаем, получаем следующее
Я изготовил шайбы со смещенным центром,что нашлось в гараже из того и сделал,можно хоть из 2х рублевых монет.Налепил я изомат (STP под фен которая),честно не знаю помог ли он здесь,но жесткости немного придал,по контуру проклеил обшиву спленом,тем самым сделав как бы изолированный короб. Необходимо чтобы сплен выходил за край обшивки примерно на 2мм,равномерно,а не так как у меня,я переделывал после фотографии.
С картой вроде разобрались,переходим к твитеру.
Пришлось снять 1мм в диаметре твитера,зато встал как родной
Повозившись с штекерами все таки я их снял не повредив.Если приглядеться то видно усик,их два,второй с противоположной стороны,отогнул часовой отверткой
Щупаем старую изоляцию по контуру,она с годами отошла в некоторых местах,нагрев ее феном она снова хорошо прилипает. Т.к. короб должен иметь жесткость,находим в штатной изоляции хлюпкие места и клеим немного сплена сверху,чуток да увеличили жесткость.
Обжав спец.инструментом новые провода динамика,наконец все соединяем,новые провода изолируем маделином.
Изготавливаем недостающие уплотнения на клипсах
Ставим карту на место,и в предвкушении начинаю слушать,а они играют на уровне штатных динамиков!!! ::16:: Понимая что где то ошибки начинаем исправлять в моем случае:
1. проклеил маделином 3 крепления возле динамика,т.к. был зазор в районе 0.5 мм соответственно при басах пердело
2.кольцо,толщиной 6мм оказалось не столь жестким,берем второе кольцо и теперь у нас 12мм,ботлы м4х30
3.сплен проклеил по контуру равномерно с зазором ~2мм
Собираю и вот,другое дело.слушаем по контуру обшивки на сколько качественно проклеен сплен.Я проверяю на чужеродные звуки треком ак-47 в тепле 2 яйца(в самом начале трека идет такая частота баса,при котором обычно все косяки всплывают)Со штатом совсем не сравнить,фронт сейчас выдает бас раза так в 2 больше чем штатный тыл.и это все без усилка,на штатной голове,и с непрофессиональной подготовкой.
Последний раз редактировалось Стас 91 14 09 2015, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Стас 91
Размер фото убавь. :???:
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Темуджин :
Размер фото убавь.
не стал просматривать тему из-за фоток.
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
А куда играет мид? Под обшивку?
Freddd :
    • На форуме с 05 03 2013, 09:34
    • Сообщений 239
    • Авто: 330Xi MT G-Power Sporty Drive touring
    • Изображения: 25
Похоже на то, раз акцес не подошёл по глубине и был заменён на исс, закреплённый за карту.
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Толку вообще ставить что то на обшивку и не резать дырку в дверь? Мид должен играть в объем даери, серединка под обшивку ну а пищалка и в штатном мнсте хорошо себя чувствует.
Freddd :
    • Сообщений 239
    • Изображения: 25
Прорежет потом
Рекомендуем почитать на тему Фотоотчет по замене штатных динамиков на Focal iss165
    • На форуме с 21 12 2007, 14:24
    • Сообщений 1397
    • Авто: Е36 продана, радовала Е46 325сi USA, сейчас Х5 Е70
    • Изображения: 15
Интересно интересно
Недорогой отдых в Крыму [url]http://www.italia-dvorik.com[/url]
[Я на Drive2]
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Хз, но какие я не пробовал колонки ставить, а толку ноль, лучше чем родной хк ничего не играет, но это только если ничего кроме колонок не менять
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Чуть глаза не сломал ::44::
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • На форуме с 09 04 2010, 18:54
    • Сообщений 898
    • Авто: 320i сарай
Фотки ::at::
    • На форуме с 08 03 2011, 12:20
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW 645Ci
Focal серии ISS обладают высокой чуйкой, поэтому от штатных усилителей играют лучше чем акустика других серии (тот же акцесс). Но! Эти миды обладают высокой добротностью и при такой установке (играют под обшивку) будут сильно горбить герцах на 120, объема маловато.
Рекомендую сделать подиумы и закрепить их к двери, а не к обшивке.
Ставил такую акустику жене в Ситроен с4 трехдверный - звук в сравнении со штатным гораздо лучше.
    • Сообщений 11
    • Авто: e46 n42
Извиняюсь за фотографии,это моя первая темя,это даже первый мой пост в интернете))Звук действительно уже стал лучше!!
KiReall ,я думаю ты прав что таким динамикам не хватает объема в пространстве между обшивкой и дверью,т.к. они почти не воспроизводят самый низкочастотный бас(не знаю сколько Гц) перед установкой обшивки решил проверить как играет динамик так сказать в фри аир,так вот он выдавал бас более детальный и более низкой частоты.На днях проверю свои догадки. В плохом случае наверное придется пожертвовать штатной шумоизоляцией чтобы увеличить объем
    • Сообщений 239
    • Изображения: 25
"Пилите, Шура", то есть двери пили, Стас ::xa::
Нет под картой ни достаточного объёма, хоть всю шумку удали, ни герметичности, хотя бы относительной.
    • Сообщений 11
    • Авто: e46 n42
Да рука не подымается на своей машине что то пилить)буду пытаться решить проблему другим способом.
    • Сообщений 239
    • Изображения: 25
Можно закрытый ящик слепить под дверной ручкой. Пили смело, отчётов по распилу полно, динамик без достаточного объёма за диффузором нормально не заиграет.
    • Сообщений 11
    • Авто: e46 n42
Спасибо за советы!!!учту их
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
Так то зачет, но от штатной головы в-принципе все играть будет не айс.... закрепи дин жестко к двери + поиграть с объемом + ШВИ двери + подиумом направить не в ноги, а на сцену и результат превзойдет ожидания :)
П.С. Но всеравно молодец :)
    • Сообщений 11
    • Авто: e46 n42
Спустя некоторое время понял что не то пальто у меня в машине звучит.Играет заметно лучше штатных но всё равно далеко не то.Решено заморочиться с пилением металла.
из материалов не хватало только фанеры,и работа началась:
Затянулось время с подиумом:планирование, конструирование,подгонка...в Итоге до карты динамик не доходит примерно 5-7мм. равномерно по всему диаметру для этого сделан уклон в заводскую сторону(против уха) примерно 15-20 градусов.
Пришлось пожертвовать 3-мя клипсами крепления дверной карты,взамен им предусмотрен единственный "колхоз" в проекте - в нижней части карты (невидимая сторона) саморез, ввернутый вертикально в подиум,при этом на карту приклеен кусок фанеры размером 25х45мм для жесткости,зазор между картой и подиумом в этом месте примерно 1мм.
Посередине алюминиевый лист толщиной примерно 2мм,подогнан так что больше отверстия в двери на 5-6мм по всему контуру.С половины двери сошкрёб битумно-каучуковый шнур и закрепил им алюминиевый лист,т.к. плоскость прилегания не ровная в некоторых местах толщина битума достигает 5-7мм.
"СТП" Визомат если не ошибаюсь, под фен которая, наносил немного только то что видно из фотографии. Не хотел сильно утяжелять без толку. Получилось что вся дополнительная масса проекта лежит возле петлей двери - рычаг маленький и всё гуд.
С карты отодрал штатное крепление динамика.
Для выреза металла купил коронку биметаллическую, диаметром 63мм и у токаря выточил направляющую для неё,заместо положенного сверла(положенное сверло не годится т.к. оно стоит в районе 500-600руб. и т.к. металл тонкий возникало бы биение коронки(сечение у сверла не круглое)) , 3-х отверстий я думаю достаточно(Вырезал полукольцами т.е. вырезал один куском)
Не заиграло без карты, пока не заткнул отверстия под клипсы обшивки (мне показалось очень капризные Focal в установке).
ОНО ТОГО СТОИТ!!!Если сравнивать как было то очень большая разница.Сейчас езжу с отключенным тылом - он всё потрит.Вообще если включить только тыл то у меня ощущения что играет какой то китайский магнитофон за 100 руб. Ещё с Волгограда привезли штатную голову Альпайн. Теперь даже немного вибрируют сиденья,и хорошо пляшут зеркала.
Последняя фотография- финальная стадия, остается только поставить карту двери безо всяких лишних действий
    • На форуме с 19 06 2015, 16:27
    • Сообщений 55
    • Авто: e46 325ci
молодцом! а что по тылам делать собираешься?
    • Сообщений 11
    • Авто: e46 n42
Сейчас ждет установки усилитель 4канальный Lightning Audio L-4300 и саб.динамик pioneer ts w200 (8 дюймов) в заднюю полку,производитель заявляет что минимальный объем при котором он будет играть более-менее = 4литрам. Как разберу заднюю полку, так буду думать что делать с тылом...Скорее всего менять и с подготовкой, но только в следующем году
    • Сообщений 25353
Стас 91 :
У меня для купэхи такие вот обшивки лежат, думаю, собирать или забить...
Подиуим сделан из дерева. Все аккуратно и четко. Вот не знаю, стоит ли мне морочиться и устанавливать это все на купэху. Штатной акустики харман кардон вполне хватает
Shum
У меня сейчас что то подобное, по итогу 2 чувства постоянно борятся
1. Убери этот колхоз
2. Оставь, звучит, выглядит вполне достойно
Какое победит не вкурсе ::xa:: но на природе я рад, ночью на рыбалке как заведу Розенбаума на весь пруд, с утра карп так и прет ::stol::
