02 11 2014, 15:45
Есть несколько видов техники которая дома больше не нужна.
1) Беспроводная аудиосистема Pioneer XW-SMA3-K Тип – беспроводная аудиосистема | Название – Pioneer XW-SMA3-K | Мощность (на 8 Ом), Вт – 1 x 20 | Частотная характеристика, Гц – 20—20 000 | Аудиовход – мини-джек | Дополнительно – USB, LAN (Ethernet) | Габариты, см – 32 x 18 x 14,5 | Масса, кг – 3,5 Тип – акустическая система | Частотная характеристика, Гц – нет данных | Число полос – 2 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Выходная мощность, Вт – 2 х 50 | Сопротивление, Ом – 4 | Чувствительность, дБ – нет данных | Габариты одной колонки, см – 14,8 х 26 х 19,1 | Масса одной колонки, кг – 2,5 Купили пару недель назад, хотели на кухне поставить. Но обстоятельства. Работала от силы 10 минут, дальше снова в коробку залезла) Цена 6 500 тр 2)AV ресивер Pioneer VSX-1019AH-K Общие характеристики Тип AV-ресивер, 7.1 Количество каналов 7 Схемотехника полупроводниковый Параметры усилителя Мощность фронтальных каналов 105 Вт (20 Гц - 20 кГц, 8 Ом, 0.09% КГИ), 140 Вт (1 кГц, 6 Ом, 1% КГИ) Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) 105 Вт Мощность центрального канала 105 Вт Мощность тыловых каналов 105 Вт Мощность центральных тыловых каналов 105 Вт Рекомендуемое сопротивление нагрузки 8 - 16 Ом Воспроизводимый диапазон частот 5 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) Коэффициент гармоник 0.06 % (20 Гц - 20 кГц, 8 Ом, 95 Вт/канал) Отношение сигнал/шум 100 дБ Линейный вход/выход Чувствительность 284 мВ Входное сопротивление 47 кОм Выходное напряжение 284 мВ Выходное сопротивление 2.2 кОм Регулировки Тонкомпенсация есть Цифровая обработка звука DSP есть Интерфейсы Входы композитный x3, компонентный x2, HDMI x4, коаксиальный x2, оптический x2, 5.1CH x1, линейный x3, вход для iPod Выходы сабвуфер x1, композитный x3, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, линейный x3 Интерфейсы внешний ИК-датчик Разъемы на передней панели наушники, линейный вход, композитный вход, USB Type A Разъем для подключения наушников 6.3 мм Разъемы для акустики винтовые Функции Режим Direct есть Автоматическая калибровка объемного звука есть Декодеры Dolby Digital есть Dolby Digital Plus есть Dolby TrueHD есть Dolby Pro Logic II есть Dolby Pro Logic IIx есть Dolby Digital EX есть DTS есть DTS 96/24 есть DTS ES Matrix 6.1 есть DTS ES Discrete 6.1 есть DTS Neo:6 есть Тюнер Тип тюнера цифровой Режимы AM/FM Диапазон частот AM 531 - 1602 кГц Диапазон частот FM 87.5 - 108.0 МГц Функции автоматическая настройка, ручная настройка, RDS Питание Блок питания встроенный Конструкция Дисплей есть Цветовое оформление черный, серебристый Размеры (ШхВхГ) 420x158x349 мм Вес 8.7 кг Дополнительная информация Пульт ДУ есть, управление другими компонентами Особенности декодеры WMA 9 Pro, Neural-THX Surround Хорошее состояние, отсутствует крышечка на передней панели, нет коробки, пульт от более навороченной модели. Цена вопроса 11 000 тр. |
02 11 2014, 16:05
Ресивер хорош!
рекомендую
04 11 2014, 12:39
05 11 2014, 12:59
05 11 2014, 19:42
onlybmw : Работала от силы 10 минут, дальше снова в коробку залезла нельзя жене такое показывать! бабы кого хош могут перепугать! Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
06 11 2014, 11:04
весельчак : onlybmw : Работала от силы 10 минут, дальше снова в коробку залезла нельзя жене такое показывать! бабы кого хош могут перепугать! хахаха хорошая идея! |
08 11 2014, 21:33
Рекомендуем почитать на тему Продам музыкальную технику Pioneer, новая цена*ещё новее*
10 11 2014, 18:13
налетай
12 11 2014, 12:37
В Ситилинке она 6060 руб. без скидки, а по карте Ситилинка 5830 рэ.
http://www.citilink.ru/catalog/audio_an ... ign=756325 |
12 11 2014, 23:41
mult : В Ситилинке она 6060 руб. без скидки, а по карте Ситилинка 5830 рэ. http://www.citilink.ru/catalog/audio_an ... ign=756325 ну торг никто не отменял, цену вижу такую. |
14 11 2014, 15:18
налетай покупай, торг хороший предлагай
15 11 2014, 15:05
17 11 2014, 19:46
ап
19 11 2014, 15:51
onlybmw : Есть несколько видов техники которая дома больше не нужна.
1) Беспроводная аудиосистема Pioneer XW-SMA3-K Тип – беспроводная аудиосистема | Название – Pioneer XW-SMA3-K | Мощность (на 8 Ом), Вт – 1 x 20 | Частотная характеристика, Гц – 20—20 000 | Аудиовход – мини-джек | Дополнительно – USB, LAN (Ethernet) | Габариты, см – 32 x 18 x 14,5 | Масса, кг – 3,5 Тип – акустическая система | Частотная характеристика, Гц – нет данных | Число полос – 2 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Выходная мощность, Вт – 2 х 50 | Сопротивление, Ом – 4 | Чувствительность, дБ – нет данных | Габариты одной колонки, см – 14,8 х 26 х 19,1 | Масса одной колонки, кг – 2,5 Купили пару недель назад, хотели на кухне поставить. Но обстоятельства. Работала от силы 10 минут, дальше снова в коробку залезла) Цена 5 000 тр 2)AV ресивер Pioneer VSX-1019AH-K Общие характеристики Тип AV-ресивер, 7.1 Количество каналов 7 Схемотехника полупроводниковый Параметры усилителя Мощность фронтальных каналов 105 Вт (20 Гц - 20 кГц, 8 Ом, 0.09% КГИ), 140 Вт (1 кГц, 6 Ом, 1% КГИ) Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) 105 Вт Мощность центрального канала 105 Вт Мощность тыловых каналов 105 Вт Мощность центральных тыловых каналов 105 Вт Рекомендуемое сопротивление нагрузки 8 - 16 Ом Воспроизводимый диапазон частот 5 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) Коэффициент гармоник 0.06 % (20 Гц - 20 кГц, 8 Ом, 95 Вт/канал) Отношение сигнал/шум 100 дБ Линейный вход/выход Чувствительность 284 мВ Входное сопротивление 47 кОм Выходное напряжение 284 мВ Выходное сопротивление 2.2 кОм Регулировки Тонкомпенсация есть Цифровая обработка звука DSP есть Интерфейсы Входы композитный x3, компонентный x2, HDMI x4, коаксиальный x2, оптический x2, 5.1CH x1, линейный x3, вход для iPod Выходы сабвуфер x1, композитный x3, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, линейный x3 Интерфейсы внешний ИК-датчик Разъемы на передней панели наушники, линейный вход, композитный вход, USB Type A Разъем для подключения наушников 6.3 мм Разъемы для акустики винтовые Функции Режим Direct есть Автоматическая калибровка объемного звука есть Декодеры Dolby Digital есть Dolby Digital Plus есть Dolby TrueHD есть Dolby Pro Logic II есть Dolby Pro Logic IIx есть Dolby Digital EX есть DTS есть DTS 96/24 есть DTS ES Matrix 6.1 есть DTS ES Discrete 6.1 есть DTS Neo:6 есть Тюнер Тип тюнера цифровой Режимы AM/FM Диапазон частот AM 531 - 1602 кГц Диапазон частот FM 87.5 - 108.0 МГц Функции автоматическая настройка, ручная настройка, RDS Питание Блок питания встроенный Конструкция Дисплей есть Цветовое оформление черный, серебристый Размеры (ШхВхГ) 420x158x349 мм Вес 8.7 кг Дополнительная информация Пульт ДУ есть, управление другими компонентами Особенности декодеры WMA 9 Pro, Neural-THX Surround Хорошее состояние, отсутствует крышечка на передней панели, нет коробки, пульт от более навороченной модели. Цена вопроса 10 000 тр. |
19 11 2014, 16:00
1 позиция это вкратце че за хрень?
20 11 2014, 02:58
Maxxb : 1 позиция это вкратце че за хрень? радио, интернет радио, аукс, для кухни самое гуд. |
21 11 2014, 13:59
апульки
21 11 2014, 19:17
onlybmw : Maxxb : 1 позиция это вкратце че за хрень? радио, интернет радио, аукс, для кухни самое гуд. чё и жрать готовит? Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
22 11 2014, 14:52
весельчак : onlybmw : Maxxb : 1 позиция это вкратце че за хрень? радио, интернет радио, аукс, для кухни самое гуд. чё и жрать готовит? не ну жрать не готовит, но готовить под музыку становится веселее |
24 11 2014, 10:40
ап
1) первый лот 4000р |
24 11 2014, 22:54
У кого нет яблока, при желании купить лот номер 2, еще надо будет купить огызок
24 11 2014, 23:13
вовсе не обязательно )) теме ап! ресивер хорош!
24 11 2014, 23:15
Юрий Бенедиктович : У кого нет яблока, при желании купить лот номер 2, еще надо будет купить огызок ![]() От чего же такой вывод? На остальное требуется терпение... |
25 11 2014, 02:27
тоже не понимаю зачем там яблоко, к первому лоту как то подключить можно, но там не только яблоко насколько я помню.
26 11 2014, 23:49
ап
рекомендую
