    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Неспеша продаю любимую ::p:: .
Владею 3 года. Куплена в Мск, оформлена в Новосибирске. Последний год машина стоит почти без дела. По птс в четвертых руках. Пробег на одометре 179000. Скручен на неопределенное количество предыдущим владельцем. Исходя из старейших заказ нарядов с отметкой о пробеге, реально на ней накатали примерно 210-220.
ДТП со мной не было. До меня всадили ее не очень сильно мордой и меняли только бампер и фары, что в принципе подтверждается осмотром. В целом ничего серьезного. Кузов прямой и в основном без ржавчины. Ржавчину нашел только под капотом под ноздрями, где капот касается бампера и под пластиком спереди со внутренней стороны передних крыльев.
Что ремонтировалось-менялось за все время:
- свап на механику, евро-2 прошивка
- новые тормозные диски и колодки по кругу, пробег меньше 1000км
- новые ступичные подшипники по кругу, пробег меньше 1000км
- лобовое стекло пилкингтон
- новая акустика bavsound в штатные места+активный саб в багажнике. Ченджера и блютус нет. Стоит триома с флешки.
- диса
- кркг со всеми патрубками
- все магнитные датчики вала
- муфта кардана, подвесной, все подшипники от первичного вала до редуктора
- телефон блютус убран, поставил подстаканники
- выжимной, шаровой палец, мелкие детали сцепления. Сцепление проехало пару тысяч.
- новый 2массовый маховик пробег меньше 1000км
- сайленты по кругу, втулки стаба.
- рулевые тяги
- новый клапан вентиляции бензобака
- новые датчики кислорода до катов (была ошибка, которая в принципе не мешала, но решил поменять)
- новые птф с правильными диодами
- передние коврики резина
- все новые катушки зажигания
- прокладка клапанной крышки (фотки двига без крышки где-то потерялись). Крышка немного грязновата была, но двиг вполне красивый.
- гидроусилитель
- бензонасос
- короткая кулиса от зетки
- новые крепления порогов по кругу
- резина перед Kumho eksta 225\40, зад Conti sportcontact 245\35. Диски 162 стиль 18`.
Если еще что вспомню - допишу. Машина в заводской краске, в целом выглядит довольно приятно и свежо по сравнению с теми купешками, которые довелось повстречать:) Подкрасил передние крылья с обоих сторон от сколов, выправил некоторые вмятинки, отполировал. На компе ошибок нет.
Из косяков:
- Подъедает немного масла. В среднем доливаю примерно 400 грамм на 1000км.
- Стаканы уже начинают уезжать по швам. Желательно приваривать и поставить распорку (куплена).
- Есть подозрения на подсос или забитые форсунки. Пока не было времени заняться этим, т.к. не сильно мешает и проявляется в небольшой колбасне на низких оборотах в нагрузке.
- Передний и задний бамперы чуть провисли. В идеале (если кому нужен полный феншуй) лучше бы заменить все крепления бамперов по кругу.
- На кочках немного гремит приоткрытое правое стекло и фортан. Поизносились.
- Руль сильно вышерканный . Планировал взять м-руль, но до него так и не дошло.
- Салон еще относительно живой. Водительское кресло пошоркалось ремнем сбоку. Планки - дерево. На дверях, конечно, потрескался лак.
- За подлокотником заднего дивана раздолбана железная перегородка ::40:: Если не показывать никому, то вообще не видно. Был случай, когда оставил ключи в багажнике и он отказывался открываться. Пришлось лезть в багажник через задние сиденья длинной проволокой, высверливать точечную сварку и отгибать это херню. Отмычкой открыть багажник не смогли ::wow::
- ошибка по глазками после перепрошивки. Перепрограммить блок света - 1000руб.
- специально для тех, у кого паранойя - один комплект ключей
- сигнализацию надо бы по-человечески настроить - через полминуты после старта двигателя двери закрываются. Есть вероятность закрытия машины с ключами внутри.
- пластмассовая "защита" двигателя от е36 и крепится на хитрых стяжках ::23::
- уплотнители дверей справа заклеены вовнутрь прошлым хозяином + есть следы от сигарет.
Подробные фото выложу позже, когда сделаю химчистку наконец-то. Хотелось бы передать машину в заботливые ручки. Объявление только здесь, связь через ЛС.
Цена 400000 руб
Вот такой замес случился с железкой под задним подлокотником ::40::
VIN номер: WBABD11040JH95033
Код типа авто: BD11
Модель: 320CI (EUR)
Серия (Е/F/R): E46 2FL
Серия: 3
Тип кузова: Купе
Рулевое упр.: Левый руль
Кол-во дверей: 2
Тип двигателя: M54
Объем двигателя: 2.20
Мощность: 125 (170 л.с.)
Привод: Задний привод
Код краски: 668 - SCHWARZ 2
Код обивки: N6SW - STANDARDLEDER/SCHWARZ
Дата произ-ва: 2003-03-14
S2AA Легкосплавный диск BMW эллипс.дизайн 46
S167 Нормы по токсичности ОГ EU 4
S210 Система динамич.контр.устойчивости III
S249 Многофункциональное рулевое колесо
S255 Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа
S320 Отсутствует обозначение модели
S403 Стеклянная крышка люка с электроприводом
S423 Ножные коврики Velours
S438 Исполнение из ценных пород дерева
S473 Подлокотник Пд
S502 система омывателей фар
S520 фары противотуманные
S522 Ксеноновая фара
S548 Спидометр
S550 Бортовой компьютер
S644 Подготовка под моб.телефон с Bluetooth
S661 Радиоприемник BMW Business (C43)
S672 CD-чейнджер на 6 дисков
S760 Shadow-Line с зеркальным блеском
S775 Обшивка потолка anthrazit
S785 Фонари указателей поворота белые
L801 Экспортное исполнение для Германии
S832 Батарея в багажном отделении
S851 Языковая версия немецкий
S863 Список дилеров Европа
S879 Руководство по эксплуатации немецк.
Последний раз редактировалось Blik 29 10 2016, 17:48, всего редактировалось 16 раз(а).
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Удачи с продажей!
    • Сообщений 1305
Bleiz :
Удачи с продажей!
Благодарствую! ::fun::
    • На форуме с 19 06 2015, 16:27
    • Сообщений 55
    • Авто: e46 325ci
Фоточек бы побольше навалить! с салоном че там?)
    • Сообщений 1305
saint_elsewhere :
Привет. На выходных чистоту наведу и сфотаю. Пока не получается. С салоном все нормально. Без излишеств;)
    • Сообщений 1305
Ап. Добавил фотки. Фотать не умею, да и дождь полил. Так что сорян :???:
    • На форуме с 04 12 2012, 13:19
    • Сообщений 1423
    • Авто: 325I, 730D
Красиво смотрится
Рекомендуем почитать на тему Продаю купе е46 320CI. Рестайл. (Продано)
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 1305
YAROS :
Красиво смотрится
А я думал щас заклюют типа "то не так, а вот там криво") ::40::
    • Сообщений 28149
дорого за битый барабан ::xa::
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
Blik :
YAROS :
Красиво смотрится
сейчас еще подтянуться)))) дорого, за эти деньги можно 330 взять и т.д))) а твою, надо за 300 отдавать. ))))
    • Сообщений 1305
Slava-aa :
Blik :
YAROS :
Красиво смотрится
Во! Узнаю форум! А то как-то неуютно было ::xa::
    • Сообщений 6019
Прикольно смотриться на 162-м стиле :cool:
У меня, правда, цепляли задние...
    • Сообщений 1423
    • Авто: 325I, 730D
То что дорого и не ликвид на механике это и так понятно, ну и цена ей не 300 конечно но 320-330 потолок ::xa::
    • На форуме с 20 01 2015, 10:27
    • Сообщений 998
    • Авто: Ищу е30 кабрио или ///M3
Норм купарь, и ценник адекват...
#fanticжыви
butch :
:sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
    • Сообщений 1305
YAROS :
Поторговаться можно, но осторожно:) Точно не до 330тыр ::nenado::
    • На форуме с 27 08 2011, 22:57
    • Сообщений 1031
    • Авто: M54 coupe sold,e91 320 D sold,123 d coupe///
"Обслуживаюсь на сервисе Павла, бывшем Bmwelcome."
труп сто пудова,убери из описания гадость эту...
    • Сообщений 1305
Artem46 :
Ой, ну не надо тут личного касаться, если вы в конфликте были. Не самый лучший и аккуратный сервис, тут согласен. Но мне удобно недалеко от дома.
  • Двери е46
    • Сообщений 1031
Blik :
Artem46 :
это и сервисом сложно назвать,так притон с подьемниками...сколько там машин полегло ты бы знал)))
    • Сообщений 1305
Artem46 :
Blik :
Artem46 :
Лучше не знать. Моя машина как-то выжила и чувствует себя хорошо :???:
    • Сообщений 1423
    • Авто: 325I, 730D
Blik :
YAROS :
335 тыс и по рукам ::xa::
    • Сообщений 1305
YAROS :
Blik :
YAROS :
:pff:
    • Сообщений 1305
На правах апа.
    • Сообщений 1305
Подниму. 420.
    • Сообщений 1305
Ап. Отбиваюсь от желающих купить мою купе. Пока успешно ::xa::
    • Сообщений 1305
  • Ангельские глазки на е46
  • Вопрос владельцам купе
