09 07 2011, 18:13
У меня Garmin zumo 550 карты версии 5.13 вот думаю стоит обновить их или нет?
подскажите где качнуть карты и почитать про установку |
09 07 2011, 19:06
людоед писал(а): У меня Garmin zumo 550 карты версии 5.13 вот думаю стоит обновить их или нет? подскажите где качнуть карты и почитать про установку garmin.ru |
09 07 2011, 20:30
mpna писал(а): людоед писал(а): У меня Garmin zumo 550 карты версии 5.13 вот думаю стоит обновить их или нет? подскажите где качнуть карты и почитать про установку garmin.ru дык туда да...проверь по серийному номеру есть ли бесплатные апгрейды...качать для гармина не сложно но муторно устанавливать |
09 07 2011, 22:12
edikus писал(а): mpna писал(а): людоед писал(а): У меня Garmin zumo 550 карты версии 5.13 вот думаю стоит обновить их или нет? подскажите где качнуть карты и почитать про установку garmin.ru но муторно устанавливать А че мутроно, нажать далее - далее уже проблемой стала? |
09 07 2011, 23:27
Попробуй ПРОГОРОД, неплохая 3D навигация [url]http://www.pro-gorod.ru[/url]
13 07 2011, 13:59
Сам задал вопрос сам и отвечу
программа для обновления http://www.garmin.ru/maps/ или от сюда файл карты Скачиваем http://www.rutor.org/torrent/122546/gps ... n-2011-img для файла карты Копирум (с заменой) карту gmapsupp.img в папку garmin на карту памяти (или где она там у вас установлена), если после обновления карта заблокирована генерим 25 значный ключ карты генератором ключей качаем по ссылке http://narod.ru/disk/2300419000/garmin_ ... 3.exe.html сохраняем ключ в блокноте с раширением UNL, который называем GMAPSUPP и копируем в туже папку куда и карты (вероятно так же с заменой). FID карты 1280 Генерация ключа ![]() 1 Нужно только в верхнюю строку вписать ID устройства (смотреть в настройках о устройстве), 2 в custom maps вписать 1280 3 нажать нижний generate. 4 сгенереный ключ карты вставить в созданный в блокноте файл gmapsupp.unl в итоге на карте в папке GARMIN должно быть: gmapsupp.img gmapsupp.unl (соответственно). |
30 08 2011, 20:28
о супер! надо попробовать!
Рекомендуем почитать на тему Владельцы GARMIN посоветуйте
01 09 2011, 14:06
я вроде с иван сусанин обновления качал, посмотри в яндексе
01 09 2011, 14:44
mpna писал(а): edikus писал(а): mpna писал(а): людоед писал(а): У меня Garmin zumo 550 карты версии 5.13 вот думаю стоит обновить их или нет? подскажите где качнуть карты и почитать про установку garmin.ru но муторно устанавливать А че мутроно, нажать далее - далее уже проблемой стала? + стопицот Сам так же делал проблем никаких, установка полностью автоматическая. Это проще, чем заморачиваться с генерацией кодов |
01 09 2011, 14:47
спасибо за ссылочки. у меня тоже гармин, воспользуюсь
