    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
У меня Garmin zumo 550 карты версии 5.13 вот думаю стоит обновить их или нет?
подскажите где качнуть карты и почитать про установку
    • На форуме с 02 07 2011, 16:47
    • Сообщений 73
    • Авто: 2.5 xi рестайл
garmin.ru
куплю датчик обогрева форсунок
    • На форуме с 09 07 2010, 05:10
    • Сообщений 337
    • Изображения: 78
garmin.ru
дык туда да...проверь по серийному номеру есть ли бесплатные апгрейды...качать для гармина не сложно но муторно устанавливать ::21::
рейтинг фотографов
    • Сообщений 73
edikus писал(а):
garmin.ru
А че мутроно, нажать далее - далее уже проблемой стала?
    • На форуме с 14 07 2010, 11:34
    • Сообщений 131
    • Авто: 3er 320D N47A20
Попробуй ПРОГОРОД, неплохая 3D навигация [url]http://www.pro-gorod.ru[/url]
    • Сообщений 4148
Сам задал вопрос сам и отвечу ::40:: ::40:: ::40::
программа для обновления http://www.garmin.ru/maps/
или от сюда файл карты
Скачиваем http://www.rutor.org/torrent/122546/gps ... n-2011-img
для файла карты
Копирум (с заменой) карту gmapsupp.img в папку garmin на карту памяти (или где она там у вас установлена),
если после обновления карта заблокирована
генерим 25 значный ключ карты генератором ключей качаем по ссылке http://narod.ru/disk/2300419000/garmin_ ... 3.exe.html
сохраняем ключ в блокноте с раширением UNL, который называем GMAPSUPP и
копируем в туже папку куда и карты (вероятно так же с заменой).
FID карты 1280
Генерация ключа
1 Нужно только в верхнюю строку вписать ID устройства (смотреть в настройках о устройстве),
2 в custom maps вписать 1280
3 нажать нижний generate.
4 сгенереный ключ карты вставить в созданный в блокноте файл gmapsupp.unl
в итоге на карте в папке GARMIN должно быть:
gmapsupp.img
gmapsupp.unl (соответственно).
    • Сообщений 337
    • Изображения: 78
о супер! надо попробовать!
рейтинг фотографов
Рекомендуем почитать на тему Владельцы GARMIN посоветуйте
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
я вроде с иван сусанин обновления качал, посмотри в яндексе
    • На форуме с 19 08 2010, 14:35
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318iA 2003 г. 42-й Nиколай
mpna писал(а):
edikus писал(а):
garmin.ru
+ стопицот Сам так же делал проблем никаких, установка полностью автоматическая. Это проще, чем заморачиваться с генерацией кодов
    • На форуме с 06 04 2011, 10:15
    • Сообщений 208
    • Авто: bmw e46*2-2))318 всего лишь
    • Изображения: 13
спасибо за ссылочки. у меня тоже гармин, воспользуюсь :twisted:
Никогда никого не слушай.доверяй только своим ощущениям.
  • Хочется E46, посоветуйте!
    Всем привет. Проискал кучу инфы по рунету, это лучший сайт что я видел в плане фото и форумной инф...
  • Посоветуйте!!!!!
    Всем привет! Собираюсь купить е46 320 может и побольше! Обязательно с автоматом (сейчас 9ка жигулей!...
