В общем что имеем:
многоквартирный дом. в квартире розетки без земли - только фаза и ноль.
Так же в квартиру введен стандартный кабель общей антенны.
телек самсунг с вилкой без земли. Стационарный комп.
Телевизор включен в розетку и в него вставлен антенный кабель.
системник и монитор включены в розетку, комп работает.
Проблема 1 при подключении HDMI- сначал вставлен в видеокарту ,потом включаю в телевизор. Соответственно, когда в руке держу HDMI и дотрагиваюсь, до металлической части телека слегка бьет током, далее вставляю HDMI провод в теле и все ок.
Проблема 2 или как я лишился телека, видюхи и частично монитора:
телек и двд включены в один пилот
системник/монитор и роутер(инет от стрима) в другой пилот(на нем есть кнопка)
оба плота были выдернуты из розеток, на комп предварительно нажа кнопка выкл.
дальше потребовался инет. не влючая пилот на телек(HDMI по прежнему соединят телек и видюху), не нажимая кнопку на пилоте компа, вставляю штекер от комповского пилота в розетку и каааааааак бабахнет!!! и сразу дым запах гари,
сгорела плата на телеке, видюка и DVI порт на мониторе, но моник работает по VGA.
нашел тему с описанием почему так случилось:
http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=6615
Проблема 3:
у друга в таком же доме аналогичная ситуация:
розетки без земли, общая антенна, телек с вилкой без земли
заказал онлайм ТВ приставку.
пришли. включили приставку в розетку(вилка тоже без земли) телек включен в розетку, подсоединили антенну к приставке, и потом приставку по HDMI к телеку.
все отлично но доволен, родители довольны, каналов до жопы
через некоторое время ему подарили PS3. ну он радостный, без задней мысли скорее подключать. Вилку в розетку (вилка с землей), HDMI в приставку, HDMI подносит к телеку и тут, как у меня, бабааааааххх!! искры, огонь,хорошо в глаз не попало.
на телеке просто сгорел один HDMI порт, остальные все работает. на PS3 сгорела плата. онлаймовская ТВ приставка без повреждений.
вопрос Что блин за фигня??? и как этого избежать???
все дело в антенном кабеле? почитал, что ставят изолятор земли - это поможет??
как лучше грамотно сделать?
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
[censored], черна магия :o
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
померь тестером потенциал на антенном кабеле и потенциал на "земле" в розетке.
потом пиши сюда
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
STR8 :
В общем что имеем:
Проблема 3:
Системник заземли.
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
сarlsson :
потом пиши сюда
в розетках нет земли!только два провода фаза и ноль
KISKB
как ? раздолбить нахрен весь ремонт? этот вариант не подходит. земля есть только на кухне в электроплите, но не в открытую её ж тянуть. а вся проводка в стены закатана
    • Сообщений 18127
STR8 :
сarlsson :
потом пиши сюда
KISKB
имел ввиду на "ноле"
Была:E39 528iA 1999
сarlsson :
STR8 :
сarlsson :
потом пиши сюда
KISKB
нужен мультиметр? по антенне мерить между сердечником и внешним? по разетке как померить? на работе есть такая фигня http://www.fluke.com/fluke/ruru/Digital ... ?PID=56007
пойдет?
Рекомендуем почитать на тему антена, телек,земля-электрики помогите!!!!куча погорело
    • Сообщений 18127
STR8 :
сarlsson :
STR8 :
сarlsson :
потом пиши сюда
KISKB
пойдет?
А как ты планируешь этой фигнёй померить напряжение?
Идея в том, что на антенне и ноле в розетке не должно быть потенциалов. Если они есть - значит где-то косяк (На ноле в розетке может быть 5-10 В - это нормально).
Вызови лучше электрика - это будет безопаснее.
Если в питающей сети будет всё нормально, то тогда надо копать в сторону используемого оборудования (компа и всего остального)
Была:E39 528iA 1999
сarlsson :
STR8 :
сarlsson :
STR8 :
сarlsson :
потом пиши сюда
KISKB
пойдет?
Скорее вмего ты прав и лучше электрика вызвать
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Эх [censored].... ::ba::
Кароче я бы сделал так.
Вырубил главный входной *пакетник*
Дабы отрезать тех засранцев, что на ноль землятся ::hp::
Далее искал бы утечки в приборах(могут быть неисправны) и в проводке в самой квартире.
Было уже такое, налил ванну охладил пивасик, сел и как епнет ::wow::
Чуть не подкрасил воду.
УЗО решает!
И будь осторожнее, приборы могут погореть нафиг.
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
Ноль смотрите между этажами, особенно если аллюминий.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Между этажами не его дело, от центрального выключателя...а далее в УК.
butch :
УЗО решает!
Это типа те, кто в земляной розетке срединяют ноль и земляной контакт перемычкой?
Приборы вроде нормальные все. Всегда все было нормально с тюлпанами, а с этим хдми беда прям. За одну секунду куча бабла сгорела
butch :
Что такое УК?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Управляющая компания, жек или что там у тебя. Кароче где эл-ки с сантехниками бухают ::xa::
    • Сообщений 1195
В старых домах нет заземления, все щитки ( в том числе и антенна через распредкоробки) занулены. Достаточно нулю немного подгореть или ослабнет контакт и роль нуля уже выполняет антенный кабель.
Как вариант еще неисправность блока питания в тв или компьютере.
Sergey48 :
ну в это меньше всего верится. я полностью конечно не отрицаю, но 99% что не они
по разводке стало более понятно, что к чему. спасибо
butch :
у меня тсж. но откуда бухарики приходят не знаю))) просто отчасти не хочется обращаться так как бухарик дельного не посоветует
