06 06 2014, 09:22
Отвез себе на дачу старенький, но хороший Technics... на выход у него 6-8Ом... а колонки подключил к нему старые советские типа С90 с сопротивлением 4Ом... звук обалденный, но сами понимаете - дача, сэйшн, банька - охото дать Дб нормально, а усь уходит в защиту из-за мЕньшего сопротивления акустики!
как быть? почитал, что можно добавить последовательно колонок... резюк не советуют ставить... А будет ли иметь эффект, если последовательно повесить по доп. пищалке на канал с сопротивлением 4Ом? еще пару таких-же больших колонок не вариант размещать... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
06 06 2014, 09:33
fantom
![]() Стопудова на "рыбалку" собрался |
06 06 2014, 10:00
да "рыбалка" там каждые выхи...
а музыки нехватает!
06 06 2014, 10:11
06 06 2014, 10:14
мне надо, чтобы акустика получилась 6 или 8Oм...
Цитата: А будет ли иметь эффект, если последовательно повесить по доп. пищалке на канал
06 06 2014, 10:26
Вторая картинка слева сверху... Но моно...
Можно взять сопротивление 2 или 4 Ом и последовательно его к каждой колонке по плюсу... |
06 06 2014, 10:28
[url]http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=918[/url]
Рекомендуем почитать на тему Не совпадает сопротивление акустики и усилка -как победить?
06 06 2014, 10:34
это я читал... и еще 3 страницы в "поиске" далее
так вот везде негативно относятся к резисторам... что при их использовании добротность акустики изменится, что греться будет резюк сильно, если неправильно посчитать и т.п. короче крайне не советуют идти этим путем... как быть всё-таки? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
06 06 2014, 10:35
Маня в курсе темы не?
06 06 2014, 10:37
акустика такая
06 06 2014, 10:38
Timir писал(а): Маня в курсе темы не? Манюне не послал приглашение... он лишний на этом празднике жизни...
06 06 2014, 10:56
Тогда только последовательное включение дух колонок к одному каналу... И еще. Там 100-пудово фильтр есть, но думаю - переживет...
Ищи еще две, и будут тебе децибелы!!! Соседям, соседям соседей, и соседям соседей соседей... |
06 06 2014, 11:02
так в том-то и дело что не охото городить 4 таких "гробика" в комнате
видимо придется всё-таки резюк поробовать... а они ведь по мощности еще отличаются... какой брать? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
06 06 2014, 11:32
Вот здесь - хз...
Я бы тоже не стал заморачиваться с сопротивлениями... Воткни последовательно. Усилку ни чего не будет при отсутствии нагрузки на одном канале. |
06 06 2014, 11:40
ну так стерео тогда не будет...
06 06 2014, 11:46
а что если вот таким образом подсоединить?
06 06 2014, 11:46
Ну если подключить паралельно 5 колонки по 40 Ом, общее сопротивление будет 8 Ом.
06 06 2014, 11:51
Это если одна колонка по 40 ОМ.
Я вообще не знал что такие бывают... |
06 06 2014, 11:57
kirya121996 одна колонка - 4 Ом... или ты в первом посте увидел 40 Ом? там вроде один "0"...
06 06 2014, 12:00
kirya121996 писал(а): Это если одна колонка по 40 ОМ. Я вообще не знал что такие бывают... 40 Ом 4 Ома у него колонки Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
06 06 2014, 12:01
fantom писал(а): это мостовое включение получается мощность на выходе усилителя таким образом суммируется (левый + правый каналы) Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
06 06 2014, 12:02
fantom писал(а): Отвез себе на дачу старенький, но хороший Technics... на выход у него 6-8Ом... а колонки подключил к нему старые советские типа С90 с сопротивлением 4Ом... звук обалденный, но сами понимаете - дача, сэйшн, банька - охото дать Дб нормально, а усь уходит в защиту из-за мЕньшего сопротивления акустики! как быть? почитал, что можно добавить последовательно колонок... резюк не советуют ставить... А будет ли иметь эффект, если последовательно повесить по доп. пищалке на канал с сопротивлением 4Ом? еще пару таких-же больших колонок не вариант размещать... А Техникс это что , усилитель или миди система? Если миди система,то скорее всего уходит в защиту не из-за сопротивления нагрузки,а от того ,что в отечественных колонках стоят полосовые фильтра с большими ёмкостями и индуктивностями, т.е. на усилитель твой возлагается большая реактивная нагрузка....в штатных колонках от этого техникса практически нет фильтров....обычно там стоит конденсатор на пару микрофарад для отделения НЧ для высокочастотного динамика....ещё частой проблемой у техниксов (панасоников) была проблема с вентиляторами...вентилятор там включался в зависимости от громкости (мощности нагрузки) ,так вот если вентилятор по какой-либо причине не смог раскрутиться,то аппарат вываливался в ошибку.... п.с. а на какой громкости аппарат затыкается? или это происходит сразу? |
06 06 2014, 12:04
сarlsson писал(а): fantom писал(а): это мостовое включение получается мощность на выходе усилителя таким образом суммируется (левый + правый каналы) это последовательное соединение...масса в бытовой аудиотехнике всегда масса (за исключением цифровых усилителей).... |
06 06 2014, 12:07
сarlsson
06 06 2014, 12:12
сarlsson писал(а): kirya121996 писал(а): Это если одна колонка по 40 ОМ. Я вообще не знал что такие бывают... 40 Ом 4 Ома у него колонки fantom писал(а): kirya121996 одна колонка - 4 Ом... или ты в первом посте увидел 40 Ом? там вроде один "0"... ![]() А я уже подумал, что в СССР реально возможно было всё
а музыки нехватает!
