12 07 2013, 14:11
Ребзя, это снова я с очередной мутью
Вот списка того, что имеется: 1) Комп. акустика 5.1 Microlab H-600: (фото саба с ус): [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54541[/img] 2) Комп с такой звуковухой и коаксикальным SPDIF: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54542[/img] 3) Телик плазма самсунг: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54543[/img] 4) Колонки компа 2.0, которые на данный момент воткнуты в звук карту в зеленый jack 3.5: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54544[/img] 5) Такие провода: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54545[/img] Что хочу сделать: 1) Чтобы по умолчанию звук 5.1 шел с компа (музыка и т д). 2) При включении ТВ, чтобы можно было пультом выбрать режим (AUX) и переключиться с встроенных тв колонок на microlab 5.1. При этом, если включен комп, то на нем бы автоматом 5.1 звук отрубался и оставались работать только комп. колонки 2.0. И чтобы также пультом можно было переключить обратно с телика на комп. Вопрос: Какими проводами лучше это сделать? тюльпаны? spdif? RGB/SCART? На телике я так понимаю spdif разъём оптический, а на компе коаксикальный Моск себе ломаю сижу Кто делал чо подобное? И вообще целесообразно ли так сделать? либо как то переиграть? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
12 07 2013, 14:14
Тебе бы ресивер или звуковуху отдельную.
12 07 2013, 14:17
Mobilniy
не выведешь ты со своего железа аналоговый 5.1 вот в этом твоя беда.... |
12 07 2013, 14:18
По моему никак ты не подключишь, как минимум тебе надо звук телека выводить на плату компа, так вот для этого я пока не понимаю какой вход использовать.
12 07 2013, 14:40
Ну а есть мнения как лучше сделать? Купить звуковуху вторую и воткнуть не проблема, просто никакого двд проигрывателя и т д нету, фильмы планировал смотреть с флехи или с компа через хдми, но с компа по хдми есть минус - пультом я ж не поставлю на паузу и не перемотаю ничего. Соответственно проще с флешки.
А если сделать какой то разветлитель чтоли? Допустим х.. с этими старыми колонками 2.0, берем в расчет тока 5.1: То есть включил комп звук из них, включил телик, выбрал AUX звук пошел из телика а на компе звук отключился - можно так замутить же? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
12 07 2013, 14:45
Саня : Ну а есть мнения как лучше сделать? Купить звуковуху вторую и воткнуть не проблема, просто никакого двд проигрывателя и т д нету, фильмы планировал смотреть с флехи или с компа через хдми, но с компа по хдми есть минус - пультом я ж не поставлю на паузу и не перемотаю ничего. Соответственно проще с флешки. А если сделать какой то разветлитель чтоли? Допустим х.. с этими старыми колонками 2.0, берем в расчет тока 5.1: То есть включил комп звук из них, включил телик, выбрал AUX звук пошел из телика а на компе звук отключился - можно так замутить же? Еще раз как ты будешь выводить 5,1 звук на телек?? |
12 07 2013, 14:51
GopblH : Саня : Ну а есть мнения как лучше сделать? Купить звуковуху вторую и воткнуть не проблема, просто никакого двд проигрывателя и т д нету, фильмы планировал смотреть с флехи или с компа через хдми, но с компа по хдми есть минус - пультом я ж не поставлю на паузу и не перемотаю ничего. Соответственно проще с флешки. А если сделать какой то разветлитель чтоли? Допустим х.. с этими старыми колонками 2.0, берем в расчет тока 5.1: То есть включил комп звук из них, включил телик, выбрал AUX звук пошел из телика а на компе звук отключился - можно так замутить же? Еще раз как ты будешь выводить 5,1 звук на телек?? Никак! У него кабеля RCA, в звуковухе 3.5mm Если только искать переходники типа [url]http://www.ramelectronics.net/product.aspx?zpid=3164[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Муть с колонками 5.1 дома
12 07 2013, 14:53
Надо отталкиваться от колонок все равно по-любому, т.к. там только медь или тюльпаны.
12 07 2013, 14:57
Mobilniy : GopblH : Саня : Ну а есть мнения как лучше сделать? Купить звуковуху вторую и воткнуть не проблема, просто никакого двд проигрывателя и т д нету, фильмы планировал смотреть с флехи или с компа через хдми, но с компа по хдми есть минус - пультом я ж не поставлю на паузу и не перемотаю ничего. Соответственно проще с флешки. А если сделать какой то разветлитель чтоли? Допустим х.. с этими старыми колонками 2.0, берем в расчет тока 5.1: То есть включил комп звук из них, включил телик, выбрал AUX звук пошел из телика а на компе звук отключился - можно так замутить же? Еще раз как ты будешь выводить 5,1 звук на телек?? Никак! У него кабеля RCA, в звуковухе 3.5mm Если только искать переходники типа [url]http://www.ramelectronics.net/product.aspx?zpid=3164[/url] Чет я все равно не уверен что звук будет 5,1. Если бы по оптике или коаксиалу(таких там нет), тогда да, но обычным тюльпаном |
12 07 2013, 14:58
Тебя спасут два переходника 3.5mm на 2 RCA
звук не будет 5.1 конечно же, стерео онли |
12 07 2013, 15:00
GopblH
ему на ixbt бы, там любит такие извраты. я бы купил ресивер какой-нибудь простенький |
12 07 2013, 15:01
Mobilniy : GopblH ему на ixbt бы, там любит такие извраты. я бы купил ресивер какой-нибудь простенький Но с тем набором что есть все равно макс что можно получить это цифровой 5,1 на компе. |
12 07 2013, 15:05
GopblH : Mobilniy : GopblH ему на ixbt бы, там любит такие извраты. я бы купил ресивер какой-нибудь простенький Но с тем набором что есть все равно макс что можно получить это цифровой 5,1 на компе. Вот Пионер за 5к. Сверху coaxial in. |
12 07 2013, 15:07
[url]http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:62745[/url]
12 07 2013, 15:07
Mobilniy : GopblH : Mobilniy : GopblH ему на ixbt бы, там любит такие извраты. я бы купил ресивер какой-нибудь простенький Но с тем набором что есть все равно макс что можно получить это цифровой 5,1 на компе. Вот Пионер за 5к. Сверху coaxial in. Почти даром все что надо |
12 07 2013, 15:22
Так вот я и хочу прикупить проводов например таких 3 штуки (точнее 2 один уже есть):
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54546[/img] В настройка винды в звуке можно выбрать динамики 5.1: для этого втыкается один миниджек в розовое гнездо звуковухи, другой в зеленое, третий в синее (микрофон правда тогда некуда будет воткнуть но он мне нифиг и не нужен). Получаем 6 тюльпанов торчат из компа - вгоняю их в саб и все пашет 5.1 как надо, но телик то... те разъемы что там никак не использовать? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
12 07 2013, 15:26
Саня : но телик то... те разъемы что там никак не использовать? AV IN на телеке использовать. |
12 07 2013, 15:56
В общем я так понимаю, проще к компу их подключить, и фильмы зырить через хдми шнур на телике, звук же будет 5.1?
А телик тады хек с ним цифровые и аналоговые каналы ж все равно показывают программы со звуком либо моно либо стерео? Тогда вопрос реально ли замутить комп пульт? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
12 07 2013, 16:27
О, а если сделать так:
Взять такой кабель: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54547[/img] концом scart воткнуть в телик, а на шесть тульпанов насадить такие разветлители: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54548[/img] В разветлители вставить 6 тюльпанов от саба RCA и 6 тюльпанов от компа (3 провода "jack 3.5 - 2RCA") - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
12 07 2013, 16:33
Огонь...
12 07 2013, 16:34
ZAyADliy : Огонь...
20 02 2014, 16:14
Как там кстати на микролабе буфер еще не отъехал?
Филевский : А на 335 по твоему что?
20 02 2014, 16:20
STR8 : Как там кстати на микролабе буфер еще не отъехал?
20 02 2014, 16:27
Mobilniy : STR8 : Как там кстати на микролабе буфер еще не отъехал? ![]() да блин, я ваще так расстроился тока пару дней как гарантия закончилась, и [censored] буфер не работает. полез отзывы почитать у многих повально такая фигня, типо конденс какой-то хреновый и он накрывается, взамен ставят лучше. кто бы блин еще помог с этим Филевский : А на 335 по твоему что?
20 02 2014, 16:28
STR8 : Mobilniy : STR8 : Как там кстати на микролабе буфер еще не отъехал? ![]() да блин, я ваще так расстроился тока пару дней как гарантия закончилась, и [censored] буфер не работает. полез отзывы почитать у многих повально такая фигня, типо конденс какой-то хреновый и он накрывается, взамен ставят лучше. кто бы блин еще помог с этим Чип и дип + паяльник в руки
