/ Муть с колонками 5.1 дома на BMW
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Ребзя, это снова я с очередной мутью :lol:
Вот списка того, что имеется:
1) Комп. акустика 5.1 Microlab H-600:
(фото саба с ус):
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54541[/img]
2) Комп с такой звуковухой и коаксикальным SPDIF:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54542[/img]
3) Телик плазма самсунг:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54543[/img]
4) Колонки компа 2.0, которые на данный момент воткнуты в звук карту в зеленый jack 3.5:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54544[/img]
5) Такие провода:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54545[/img]
Что хочу сделать:
1) Чтобы по умолчанию звук 5.1 шел с компа (музыка и т д).
2) При включении ТВ, чтобы можно было пультом выбрать режим (AUX) и переключиться с встроенных тв колонок на microlab 5.1.
При этом, если включен комп, то на нем бы автоматом 5.1 звук отрубался и оставались работать только комп. колонки 2.0.
И чтобы также пультом можно было переключить обратно с телика на комп.
Вопрос:
Какими проводами лучше это сделать? тюльпаны? spdif? RGB/SCART?
На телике я так понимаю spdif разъём оптический, а на компе коаксикальный
Моск себе ломаю сижу ::16::
Кто делал чо подобное? И вообще целесообразно ли так сделать? либо как то переиграть?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 30 07 2008, 22:23
    • Сообщений 53446
    • Авто: I got the style! Red squirrel - пузотерка-спецсток! )
Тебе бы ресивер или звуковуху отдельную. :)
Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Mobilniy
не выведешь ты со своего железа аналоговый 5.1 вот в этом твоя беда....
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
По моему никак ты не подключишь, как минимум тебе надо звук телека выводить на плату компа, так вот для этого я пока не понимаю какой вход использовать.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Ну а есть мнения как лучше сделать? Купить звуковуху вторую и воткнуть не проблема, просто никакого двд проигрывателя и т д нету, фильмы планировал смотреть с флехи или с компа через хдми, но с компа по хдми есть минус - пультом я ж не поставлю на паузу и не перемотаю ничего. Соответственно проще с флешки.
А если сделать какой то разветлитель чтоли? Допустим х.. с этими старыми колонками 2.0, берем в расчет тока 5.1:
То есть включил комп звук из них, включил телик, выбрал AUX звук пошел из телика а на компе звук отключился - можно так замутить же?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Саня :
Еще раз как ты будешь выводить 5,1 звук на телек??
    • Сообщений 53446
GopblH :
Саня :
Никак! У него кабеля RCA, в звуковухе 3.5mm :mrgreen:
Если только искать переходники типа [url]http://www.ramelectronics.net/product.aspx?zpid=3164[/url]
Рекомендуем почитать на тему Муть с колонками 5.1 дома
  • Купил BMW и не доехал до дома )
    Добрый день уважаемые жители и просто читатели этого форума . Никогда в жизни у меня не было авто э...
  • Муть с багажником...
    Может сталкивался кто...В общем на приборке горит открытый багажник,но багажник закрыт,и не открывае...
    • Сообщений 53446
Надо отталкиваться от колонок все равно по-любому, т.к. там только медь или тюльпаны. :)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Mobilniy :
GopblH :
Саня :
Чет я все равно не уверен что звук будет 5,1. Если бы по оптике или коаксиалу(таких там нет), тогда да, но обычным тюльпаном :x
    • Сообщений 53446
Тебя спасут два переходника 3.5mm на 2 RCA
звук не будет 5.1 конечно же, стерео онли
    • Сообщений 53446
GopblH
ему на ixbt бы, там любит такие извраты. :mrgreen:
я бы купил ресивер какой-нибудь простенький
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Mobilniy :
GopblH
Но с тем набором что есть все равно макс что можно получить это цифровой 5,1 на компе.
    • Сообщений 53446
GopblH :
Mobilniy :
GopblH
Вот Пионер за 5к. Сверху coaxial in. :)
    • Сообщений 53446
[url]http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:62745[/url]
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Mobilniy :
GopblH :
Mobilniy :
GopblH
Почти даром все что надо :twisted:
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Так вот я и хочу прикупить проводов например таких 3 штуки (точнее 2 один уже есть):
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54546[/img]
В настройка винды в звуке можно выбрать динамики 5.1: для этого втыкается один миниджек в розовое гнездо звуковухи, другой в зеленое, третий в синее (микрофон правда тогда некуда будет воткнуть но он мне нифиг и не нужен).
Получаем 6 тюльпанов торчат из компа - вгоняю их в саб и все пашет 5.1 как надо, но телик то... те разъемы что там никак не использовать?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 53446
Саня :
AV IN на телеке использовать. :) Там все равно стерео.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
В общем я так понимаю, проще к компу их подключить, и фильмы зырить через хдми шнур на телике, звук же будет 5.1?
А телик тады хек с ним цифровые и аналоговые каналы ж все равно показывают программы со звуком либо моно либо стерео?
Тогда вопрос реально ли замутить комп пульт? :) ну чтоб там пауза перемутку делать все дела, а не тащить с собой клавиатуру в кроватку
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
О, а если сделать так:
Взять такой кабель:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54547[/img]
концом scart воткнуть в телик, а на шесть тульпанов насадить такие разветлители:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54548[/img]
В разветлители вставить 6 тюльпанов от саба RCA и 6 тюльпанов от компа (3 провода "jack 3.5 - 2RCA")
- на м43 встанет?
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Огонь...
    • Сообщений 53446
ZAyADliy :
Огонь...
Как там кстати на микролабе буфер еще не отъехал?
    • Сообщений 53446
STR8 :
Mobilniy :
STR8 :
да блин, я ваще так расстроился тока пару дней как гарантия закончилась, и [censored] буфер не работает.
полез отзывы почитать у многих повально такая фигня, типо конденс какой-то хреновый и он накрывается, взамен ставят лучше. кто бы блин еще помог с этим
    • Сообщений 53446
STR8 :
Mobilniy :
STR8 :
:mrgreen: в чем трабл заменить кондей?
Чип и дип + паяльник в руки ::kor::
