07 12 2012, 12:49
В общем тема такая, вчера вечером стали слетать драйвера во время игры (через несколько минут после начала). Причем комп просто выкидывает из игры, 5-10 секунд в анабиозе и снова все в порядке, только в игру не заходит (играю на нем только в WoT))))) Переустанавливал дрова, откатывал на ранние версии, потом протестил програмкой, зависает, дрова слетают и сделал вывод - накрылась видеокарта. Сама карточка Palit NVIDIA GeForce GTX 560. Что могло послужить я так понимаю останется тайной. Комп брал в июле. Сегодня поеду разбираться с продавашкой. В карточке все устраивало, кроме шумности вентилятора. С охлаждением вроде проблем не было, стоит 2 вентиля 80 на вдув, один 90 на выдув. Карточка грелась до 75-80 градусов, что, вроде, нормально.
Возникает вопрос: что брать? Что посоветуете? Комп: i7-2600K Processor (8M Cache, up to 3.80 GHz) Мамка Asus, модель не помню, но с USB 3.0, socket 1155, вроде начинается модель с P8.... 8 Гб оперативки Винт обычный Seagate 1.5 Тб |
07 12 2012, 13:02
Mostiff : Карточка грелась до 75-80 градусов, что, вроде, нормально. Многовато для толщины проводников в этом поколении... Сама карточка хорошая, как вариант взять 560Ti. А вообще там уже от денег больше зависит. т.к. можно уже и на 570/670 перелазить Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
07 12 2012, 13:04
Mostiff : Возникает вопрос: что брать? Что посоветуете? Комп: i7-2600K Processor (8M Cache, up to 3.80 GHz) Мамка Asus, модель не помню, но с USB 3.0, socket 1155, вроде начинается модель с P8.... 8 Гб оперативки Винт обычный Seagate 1.5 Тб Сколько готов потратить то??? |
07 12 2012, 13:06
У мня такая же карта, уже вот около года работает, и WoT на макс. детализации тянет нормально, температура такая же, но шум...
сам хочу поменять на gtx680
07 12 2012, 13:10
BlackFlash : Mostiff : Карточка грелась до 75-80 градусов, что, вроде, нормально. Многовато для толщины проводников в этом поколении... Сама карточка хорошая, как вариант взять 560Ti. А вообще там уже от денег больше зависит. 75-80 для видео это нормальная температура под нагрузкой, в спящем порядка 40-45 должно быть. |
07 12 2012, 13:15
Я вот что думаю... а БП-то нормальный? Может просто БП дохнет, как итог - повышенная нагрузка и токи, которые добили видюху...
Видео в другой комп ставить пробовали? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
07 12 2012, 13:16
Mostiff
Дай точную инфу по конфигу и цену которую готов потратить. |
Рекомендуем почитать на тему Полетела видеокарта. Что брать?
07 12 2012, 13:20
GopblH : 75-80 для видео это нормальная температура под нагрузкой, в спящем порядка 40-45 должно быть. Это так датчик намерял... с учётом того что кремний и некоторые вещи при 90 начинают плавиться - трудно сказать сколько в реале там температура... У меня ATI6970, максимум под нагрузкой 59-60 градусов. При этом референсная компоновка. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
07 12 2012, 13:37
BlackFlash : GopblH : 75-80 для видео это нормальная температура под нагрузкой, в спящем порядка 40-45 должно быть. Это так датчик намерял... с учётом того что кремний и некоторые вещи при 90 начинают плавиться - трудно сказать сколько в реале там температура... У меня ATI6970, максимум под нагрузкой 59-60 градусов. При этом референсная компоновка. Вот тесты 5.. Вот тесты 6.. |
07 12 2012, 13:41
Блок питания, если не ошибаюсь, 550 стоит. Потратить готов до 5к рублей, смотря что мне продавашка скажет. Больше морально не готов, ради одной игры...
07 12 2012, 13:45
Mostiff : Блок питания, если не ошибаюсь, 550 стоит. Потратить готов до 5к рублей, смотря что мне продавашка скажет. Больше морально не готов, ради одной игры... 650TI или 660 думаю будешь достаточно. Как вариант http://www.citilink.ru/catalog/parts/vi ... ign=726503 . |
07 12 2012, 13:53
GTX560 не греется выше 75-80 градусов. 90 - это предельная температура на ядре, но не на выходе. Тут явный перегрев.
GTX560 карта неплохая, но если будешь менять, то за те же деньги можно взять AMD/ATI 7870. Я бы взял 7870. |
07 12 2012, 15:08
GopblH : Mostiff : Блок питания, если не ошибаюсь, 550 стоит. Потратить готов до 5к рублей, смотря что мне продавашка скажет. Больше морально не готов, ради одной игры... 650TI или 660 думаю будешь достаточно. Как вариант http://www.citilink.ru/catalog/parts/vi ... ign=726503 . Спасибо. Только смущает разрядность шины по твоей ссылке, всего 128 бит, у меня 192 сейчас, стоит ли спускаться вниз? |
07 12 2012, 15:09
Mostiff : GopblH : Mostiff : Блок питания, если не ошибаюсь, 550 стоит. Потратить готов до 5к рублей, смотря что мне продавашка скажет. Больше морально не готов, ради одной игры... 650TI или 660 думаю будешь достаточно. Как вариант http://www.citilink.ru/catalog/parts/vi ... ign=726503 . Спасибо. Только смущает разрядность шины по твоей ссылке, всего 128 бит, у меня 192 сейчас, стоит ли спускаться вниз? Ну вроде как это следующее поколение видео карт и эта карта быстрее 560, ну по тестам так. |
07 12 2012, 15:18
GopblH
Ну да, по остальным параметрам она конечно превосходит 560-ую. А Радеон кто-нибудь использует??? Просто интересно, такое ощущение, что у всех нвидии... |
07 12 2012, 15:19
Mostiff : Блок питания, если не ошибаюсь, 550 стоит. Потратить готов до 5к рублей, смотря что мне продавашка скажет. Больше морально не готов, ради одной игры... если без нагрузки нормально работает, наверняка перегревается.в это случае можно купить охлаждение получше и более тихое и радоваться дальше. Филевский : А на 335 по твоему что?
07 12 2012, 15:24
STR8
Да все ей. Ничего не помогает. На 60 градусах вылетает. Корпус открывал, вентилятор напольный направлял. Через 2-3 минуты игры - вылет из самой игры и слет драйверов. Охлаждение, по крайней мере уже, ей не поможет... |
07 12 2012, 15:35
Блок питания Chieftec NITRO II 85+ Series BPS-550C2
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 44643.html 550w, не ошибся... |
07 12 2012, 17:44
Вод выбирай:
[url]http://www.ferra.ru/ru/video/review/how-to-choose-cheap-and-powerful-videocard/[/url] |
07 12 2012, 17:53
Фирму Palit больше не бери-китайщина редкая, я когда в компьтерах работал, по гарантии очень много возвращалось, потом просто отказались от закупок этой конторы, она хоть и дешевле других производителей, но слишком много брака...
У себя дома последние несколько лет пользую ATi, ну а выбор чипа-дело кошелька, для мощных игрух и высокого разрешения (под большие мониторы) 78хх или 79хх серии, если попроще, то 77хх, по фирмам достойные варианты Sapphire, Gigabyte-у них хорощие охлажения бывают попадаются, надо смотреть, раньше MSi хорошо делали, сейчас не знаю, ASUS-тоже норм, но дороже всех может оказаться... Можешь еще этот сайт глянуть http://www.oldi.ru/catalog/6571/ |
07 12 2012, 18:00
jokerm90
DarkEnergy
07 12 2012, 18:00
jokerm90
DarkEnergy
07 12 2012, 18:01
Сейчас запустил тест - работает
07 12 2012, 18:27
начни для начала с винды мож?ради интереса перекинь винду и погляди че как...не похоже если честно на смерть видухи...по идее она б вообще не включалась бы. нет?
21 12 2012, 20:52
подниму тему!!!!
Нужна видюха в районе 12-13 тыщ!! помогите советом!!! |
