№351
15 04 2016, 15:49
№352
15 04 2016, 21:05
№353
19 04 2016, 12:16
№354
19 04 2016, 12:18
№355
21 04 2016, 19:41
№356
21 04 2016, 19:49
№357
22 04 2016, 11:53
Рекомендуем почитать на тему Умный дом
№358
26 04 2016, 13:22
№359
26 04 2016, 17:47
Приехал китайский выключатель с дд. С диодными лампами работает норм, как и было заявлено.
Но, есть одно но. Поставил его в коробку, вместо выключателя, и с этого места, из коридора, датчик простреливает в соседнюю комнату, отсюда все вытекающие). Переносить проводку как-то ленно, почти год назад ремонт сделал. Раздумываю над покупкой беспроводного датчика, но стоят они каких-то невменяемых денег (4 кр), да и перспектива менять батарейки каждые пол-года, как-то не штырит. Белка, посоветуй что-нить) |
№360
26 04 2016, 18:41
paw
покажь датчик! есть регулировка чувствительности? и что значит в соседнюю комнату? они проходные что ли? Тебе нужно уменьшить дальность или угол обзора? я, кстати, в своих батарейки уже 2 года не менял, еще пашут. |
№361
26 04 2016, 23:28
Mobilniy
Регулировка чувствительности есть, выкрутил в минимум. Мне нужно переместить его в другое место, тогда будет норм. Ща попробую картинку нарисовать. |
№362
26 04 2016, 23:33
Кароч красным, эт как сейчас, а надо его поставить в место, где зеленым.
Чуть криво нарисовал, проход в комнату, на уровне стены, где зеленым |
№363
26 04 2016, 23:44
Ох... Чувствуется рука инженера
№364
27 04 2016, 12:45
paw
ты точно нужную регулировку крутил, а то на картинке всё на китайском? А там обычно time shift и light sensor крутятся в базе. Не пробовал часть с угла залепить скотчем/изолентой? Судя по картинке у тебя вход - будет мертвая зона, при перемещении датчика в другой угол. [url]http://mysku.ru/blog/aliexpress/31446.html[/url] |
№365
27 04 2016, 12:51
Точно крутил нужную)
А вот залепить не пробовал, попробую, но сдается мне что в этом случае при проходе с противоположной стороны, срабатывать будет где-то в середине коридора. Буду играться с изолентой. Спасибо за совет
№366
27 04 2016, 13:16
paw : Точно крутил нужную) Я просто в их описании не нашел ничего, кроме базовых крутилок - задержки и яркости, при которой срабатывать будет. paw : Буду играться с изолентой. Спасибо за совет |
№367
27 04 2016, 13:39
paw
В пейнте легко рисовать линии: зажимаешь шифт и ведешь. Умный дом умный дом))) А BMW лучше |
№368
27 04 2016, 13:47
Icar : Умный дом умный дом))) Датчики движения рулят! |
№369
27 04 2016, 14:32
Mobilniy : paw : Точно крутил нужную) Я просто в их описании не нашел ничего, кроме базовых крутилок - задержки и яркости, при которой срабатывать будет. paw : Буду играться с изолентой. Спасибо за совет В посылке была инструкция на английском и схема подключения ![]() Причем дырочка, в которою надо вставить отвертку и крутить регулировку чувствительности, была залеплена наклейкой |
№370
27 04 2016, 14:41
paw : Причем дырочка, в которою надо вставить отвертку и крутить регулировку чувствительности, была залеплена наклейкой Гы |
№371
27 04 2016, 14:53
№372
29 04 2016, 13:35
№373
01 05 2016, 15:32
№374
01 05 2016, 22:28
№375
03 05 2016, 12:07
