23 09 2010, 16:12
Вообще совет подцепись патч-кордом к роутеру в лан(естественно) с одного из компов полностью настрой его всё как надо а потом уже вставляй ван и делай на компах сетевые настройки по автомату. А пока пусть у тебя будет один комп подключён к нету и ты будешь через него получать нужную информацию а через другой конфигурировать!
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
23 09 2010, 16:13
del
23 09 2010, 16:15
polzikov : XupyprNV : это ерунда Учите мат часть(как говорит один умный человек) к данному вопросу это не относиться, не важно в какой сети находится твой комп, если он подключен к роуту проподом в лан порт, через веб интерфест всё равно можно выйти на 192 168 1 1 |
№29
23 09 2010, 16:17
я упустил самое главное... чтоб настроить роут... отключи проводи нета от компа, воткни его в порт WAN на роуте... а от сетевухи компа проводом подключи в LAN порт роута и только тогда сможешь его настраивать
№30
23 09 2010, 16:17
polzikov
выставил айпи и маску,роутер не увидел! |
23 09 2010, 16:17
del
23 09 2010, 16:18
del
Рекомендуем почитать на тему Помогите настроить роутер zyxel es-305,провайдер Билайн.
№33
23 09 2010, 16:20
XupyprNV
ну так изначально и сделано,инет в WAN, LAN1 и LAN2-первый и второй пк соот-но.. |
№34
23 09 2010, 16:22
Maestro : polzikov выставил айпи и маску,роутер не увидел! ну зря ты его послушал... повторяю... сбрось настройки по умолчанию... ничего не настраивай дополнительно на сетевухе... просто соедини сетевуху компа и роутер через один из LAN портов... ... в порт WAN на роуте, воткни приходящий канал инета..... для верности перегрузи комп и пробуй подключаться по 192 168 1.1 на компе отключи все лишние соединения... оставь включенным только "подключение по локальной сети" |
№35
23 09 2010, 16:26
XupyprNV
ок,делаю ресет роутеру и компу,скоро отпишу! |
№36
23 09 2010, 16:28
я вот только щас подумал... как же он мог настраивать роутер, находясь подключенным к нету через VPN и оставляя сообщения нам тут
главное чтоб сначала подключался к роуту, а не запускал подключение к нету на компе |
№37
23 09 2010, 16:34
вот даже не поленюсь
1. отключить все лишние подключения к нету в сетевом окружении, кроме самой сетевой карты ("подключение по локальной сети") 2. войти на роутер по айпишнику через браузер (рекомендую експлоер, дабы было меньше ошибок) 3.вбить настройки провайдера в разделе WAN, выбрав не PPPoE, а PPTP или L2TP...(настройки можно подсмотреть в том соединении, что было создано на компе или с сайта билайна) 4. нажать connect в настройкай роутера и ждать пока на комп начнет поступать инет.... либо подумть над той ошибкой что он выдал |
№38
23 09 2010, 16:35
XupyprNV
сделал ресет роутеру и компу,не подключая vpn набрал 192 168 1 1,и тоже самое,ничего! |
№39
23 09 2010, 16:38
чтоб сделать ресет роутеру нужно подержать кнопочку ресета 5-10 сек? а на нем есть какая-то наклеечка, или книжечка... где написан его дефолтовый адрес? бывало что и 192.168.0.1...
изначально, роутер рабочий? лампочки мигают?:) |
№40
23 09 2010, 16:39
а у компа в сетевых настройках поставил айпи 192.168.1.2
маска 255.255.255.0 гейт(шлюз) 192.168.1.1 патч корд от компа в порт лан на роутере! Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
№41
23 09 2010, 16:46
rootik
это лишнее шаманство с бубеном DHCP еще никто не отменял..... тут явно проблема в другом... вобщем не поддерживает данный роутер VPNа как не крути Основные характеристики Маршрутизатор ZyXEL ES-305 Тип устройства маршрутизатор Корпус внешний • черного цвета WAN Тип линии связи: Ethernet, Fast Ethernet Кол-во портов: 1 Протоколы передачи данных: - PPP over Ethernet LAN Тип сети: Ethernet, Fast Ethernet Кол-во базовых портов: 4 Скорость передачи по базовым портам: - 10 Мбит/сек. - 100 Мбит/сек. Протоколы маршрутизации: - DHCP Встроенные службы: - DHCP сервер - DNS прокси - брандмауэр Поддерживаемые стандарты: - IEEE 802.1D (Transparent Bridging) - IEEE 802.1Q (VLAN) - IEEE 802.3 (Ethernet) - IEEE 802.3u (Fast Ethernet) |
№42
23 09 2010, 16:49
XupyprNV : чтоб сделать ресет роутеру нужно подержать кнопочку ресета 5-10 сек? а на нем есть какая-то наклеечка, или книжечка... где написан его дефолтовый адрес? бывало что и 192.168.0.1... изначально, роутер рабочий? лампочки мигают?:) держал 15 сек что б наверняка! на нем нигде ip не указан,в коробке,в книжечке тоже! лампочки мигают,в данный момент инет работает через него,и на втором компе есть соединение. |
№43
23 09 2010, 16:53
rootik : а у компа в сетевых настройках поставил айпи 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 гейт(шлюз) 192.168.1.1 патч корд от компа в порт лан на роутере! да,так и делал! wan не отсоединял,может в этом быть дело? |
№44
23 09 2010, 16:53
так ну значит всё! или есть ещё какие то вопросы!!!
№45
23 09 2010, 16:55
значит теперь у тебя инет работает через роутер на двух компах да?
№46
23 09 2010, 16:57
да, трудно настраивать роутер на расстоянии...
№47
23 09 2010, 16:58
rootik : значит теперь у тебя инет работает через роутер на двух компах да? да по презднему у него нихрена не работает, потому что он не вбивал настройки... и не заработает... т.к. роутер не поддерживает VPN |
№48
23 09 2010, 16:59
rootik
№49
23 09 2010, 17:01
на втором компе его можно сделать только если настроить роутер, на то, чтоб он подключался к нету сам, и чтоб на компах небыло этих "подключений" что есть щас...
№50
23 09 2010, 17:02
XupyprNV
прям точно,проблема в том что не поддерживает VPN? и можно ли его перепрошить если это так? |
