    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Вирус может? Или сними кулер с проца обнови термопасту
Главное, сказал человек. А вы в биос полезли.
Греется потому, что скорее всего термопаста высохла и не передаёт тепло на радиатор.
Шумит потому, что площадь соприкосновения с радиатором маленькая и под нагрузкой процессор быстро прогревается до пороговых 90град. потом защита снижает частоту (от этого и тормозит) и включает охлаждение на полную (от этого шумит). Температура падает и всё начинается по-новому.
    • Сообщений 3394
virtus61 :
G.S.A.
на слово sata забей, а вот если поменяешь свой жесткий внутри ноутбука, на SSD, который легко встает вместо жесткого, то разницу сразу заметишь
Да, почитал про ссд, мощь баля! получается его можно даже совместно с хдд поставить. Нужно ток посмотреть получается какой там разъём у меня SATA И есть ли М2, чтоб совместно поставить? И поместится он туда или нет. Смотрел самсунг на 250 г. 6700 стоит м2 скорость загрузки 3400 разгруз 1500
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1778
    • Авто: BMW f13 640d
В общем поменял термопасту, почистил все. На радиаторах была губка из пыли. Без нагрузки температура стала 50-60 градусов (была около 70), во время стресс-теста поднялась до 85 минут через 10 (раньше поднималась до 95 почти сразу). И тупить стал меньше.
Старая термопаста кусками отколупывалась.
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Последний раз редактировалось olegmed 04 11 2018, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18401
Тыж говорил что радиаторы чистые...
    • Сообщений 1778
я думал, что они чистые) прошлый раз когда разбирал только снаружи посмотрел на них, а внутрь не заглянул
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 18401
Пфффф. Смешно. Что на них смотреть их чистить надо. Чудес не бывает.
    • Сообщений 1778
винтиков, правда, осталось лишних.... ::37::
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Рекомендуем почитать на тему Шумит и тормозит ноутбук
    • Сообщений 1104
Сам кулер может тоже приплыть. Я свой поменял, шумел, заказывать пришлось, заодно ССД диск поставил, теперь тихо и комфортно. И грузится за 5 секунд со старта.
    • Сообщений 3394
Роджер :
Какой поставил ССД?
    • Сообщений 1104
G.S.A. :
Роджер :
Какой поставил ССД?
Любой 2.5 дюйма покупай и ставь какой нравится в зависимости от цены и объема.
От 1500р и выше они
[url]https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/[/url]
    • Сообщений 2246
G.S.A.
у тебя ноутбук?
    • Сообщений 18401
Если че то лучшие ссд ща у самсунга. Про серия
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
На один рабочий комп поставил интеловские да ссд - очень понравились исполнением и 3х летней гарантией.
На свой рабочий комп взял дешёвый кингстон. При выборе играет объем - цена, производитель чипа.
1 Интел
2 Самсунг
И все остальные
    • Сообщений 18401
Интел не делает уже.
    • Сообщений 3394
virtus61 :
G.S.A.
у тебя ноутбук?
Да, ноут.
    • Сообщений 3394
Самсунг себе вот и присматривал..... Правда он 6700 стоит 970 ЭВО. 870 ПРО 8300
    • Сообщений 18401
Для дома эво хватит. Там от скорости зависит. На сервак я про серию воткнул
    • Сообщений 2246
G.S.A.Если м2 нет, то можешь вместо дисковода воткнуть обычный жесткий, через переходник
    • Сообщений 3394
virtus61 :
А как понять че там у меня есть М2 или Рс че та там?как распознать разъём?
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
тож хр есть.чистка и смена паст не помогла.сделал дырку в пластике и компрессором остужал ::stol:: [censored],через три мин после старта кулер включается на полную-синий экран типа перегрев и песдеса мана,посылает [censored] и вырубается :mrgreen: выкинул на дачу
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
G.S.A. :
virtus61 :
нужна точная модель ноута-инфа с шильдика. А вообще, М2 достаточно свежий интерфейс, на более древних mSata.
    • Сообщений 3394
silwer :
G.S.A. :
virtus61 :
Самсунг RC530. ИНТЕЛ КОР АЙ7.
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
olegmed,
Меняй термопасту и почистить изрунтри кулер - разницу заметишь сразу. Из-за грязи кулер разбалансируется и сам шумит.
Я сделал это на Pavilion G6 когда ему было года 4-5, температура упала с 75 до 50 вроде. Потом поставил SSD samsung 850 pro и ничуть не пожалел, хоть на тот момент ssd стоил дороже ноута. Могу глянуть сколько сейчас там тепература, но я им не пользовался больше года.
    • Сообщений 2246
G.S.A.
m2 у тебя нет, тебе нужна вот такая штука, если хочешь и ssd и жесткий, только тут цену что-то гнут
[url]https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/hdd_cases/737935/?mrkt=msk_cl&gclid=Cj0KCQiAlIXfBRCpARIsAKvManwM2aPT1zJ1AzL8zniHZLCHCishfh1e10oSUsCcsOmWbqRHPO0q1y0aAjEqEALw_wcB[/url]
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
G.S.A. :
silwer :
G.S.A. :
virtus61 :
Ноут класса УГ. Ждать чего то выдающегося не стоит
  • MK4 + 2009.2 тормозит карта
    Народ, у меня МК4 прошивка помоему 32(предпоследняя наверно). У меня есть два диска, первый 2009.2(н...
  • НОУТБУК ДЛЯ ДЕВУШКИ!
    Помогите найти ноутбук.хочу сделать девушке подарок,так чтоб он был необычного цвета,лёгкий(до 2,5 к...
