    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
KAE :
sstspb :
KAE :
sstspb :
http://www.info-lan.ru/doc/R7901_RT_N12_VP_Manual.pdf
раздел Управление мощностью передачи
а по РТ н 16 расскажешь? 2 года было все замечательно... 3.0мбит легко... тут чуть больше 0.7 дашь, так перезагружается... вилка очень горячая... чо с ним?
мб банально пыли дофига внутри?
купил балон, продул... ничего не изменилось) греется вилка в розетке... а не роутер почему-то(
А может БП нае... попробуй другой, раз греется вилка. Либо проверь саму разетку. ::34::
Хочу на Таити!
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Mobilniy :
Lexa1404 :
Mobilniy :
Lexa1404
поставь прогу на телефон и посмотри сколько висит на твоем же канале.
У меня нокия с виндовсом, есть на него что-нибудь?
Inssider ставь
[url]http://www.inssider.com/downloads/[/url]
Проклятый windows phone. Пишет что не поддерживает файлы этого типа)
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
Timir :
KAE :
sstspb :
KAE :
sstspb :
так все же работает... =)
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
KAE
Тогда чего ты ругаешься? Раз всё работает ::xa::
Хочу на Таити!
    • Сообщений 6218
Timir :
KAE
разобрал и продул, пыли небыло... заодно и ноут продул)
    • Сообщений 3634
ну мб хреновый контакт между вилкой и розеткой, как следствие греется + фонит
    • Сообщений 53446
Lexa1404 :
Mobilniy :
Lexa1404 :
Mobilniy :
Lexa1404
Inssider ставь
Поставь на ноут ::kor::
Рекомендуем почитать на тему Не пойму что с роутером
    • Сообщений 6218
    • Сообщений 53446
KAE
МГТС?
    • Сообщений 6218
Mobilniy :
KAE
МГТС?
как его... амт что ли....
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Попробовал вчера в настройках полазить, ширину радиоканала менял, ещё что-то включал, выключал- всё одно, не помогает. Вернул к заводским. Походу другой роутер надо покупать.
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Lexa1404 :
Есть ещё варик усилитель-ретранслятор в другую комнату поставить для увеличения покрытия сигнала. Ну это как варик, и я к сожалению не знаю на сколько это работает. ::34::
Хочу на Таити!
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
А ведь реально к роутеру подцепить ещё один? ::pom::
    • Сообщений 53446
Lexa1404 :
Это не могло не отразиться на уровне сигнала. ::kor:: Как вариант, можно попробовать поставить Open или DD-Wrt и выставить значения мощности передатчика согласно спецификациям.
    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Блджад!
Купи точку доступа Ubiquity. Накроет и твой дом и соседей. Точка промышленного качества и дешевле современного говнороутера выйдет.
При нормальных толстых стенах "пробивать" их сигнал не будет, т.к. это тебе не сотовые сети с MIMO антеннами, а обычный приёмник-передатчик
Выход 1: Расположить точку доступа в коридоре так, чтобы сигнал по прямой во все комнаты распостранялся.
Выход 2: Купи набор точек (тот же убиквити по 3 штуки за 300бкс продаёт), бонус в том, что устройство автоматом между точками переключается, но что-то говорит мне, что не твой случай.
Выход 3: Купи Huaweii ws-319, он умеет единую сеть из нескольких точек создавать.
Выход 4: Подключи на телефоне безлимитный интернет и не ипи мозг :)
Выход 5 и далее: Сжечь, продать, пропить и т.п. в духе клЮба.
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Почитал, Ubiquiti жёсткая штука ::44:: До 10 км накрывает. Интересно, насколько "полезно" для здоровья, если она около кровати стоять будет)
    • Сообщений 53446
Lexa1404 :
Там 400 мВт всего :mrgreen:
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Ты чего там начитал? :)
Вот это смотри:
[url]http://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac/[/url]
На 10 км это не точка доступа, это мост.
    • Сообщений 3634
Lexa1404 :
реально
http://zyxel.ru/kb/2245
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Ai1dRo0kNotBot :
Вот это смотри:
Ну да, скопировал название, открыл первое попавшееся, и офигел)
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
Lexa1404 :
незачем, купи нормальный маршрутизатор и наслаждайся, репитор тоже не рекомендую- замучаешься с ним.
роутер не должен стоять под потолком, и на полу, не желательно ставить в угол (обидется), если антенны не внутри корпуса- они направленные... ты знаешь что делать)
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Всем спасибище за советы ::good:: Буду думать что делать. П.С. На работе мужики говорят консервные банки к антенкам прикрути ::xa:: , поможет.
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
рыгалово :
Lexa1404 :
Это получается, роутер надо в центре комнаты на верёвочке подвесить чтоли? :))))
А можно поподробнее про углы? Почему нельзя? У меня в углу стоит, может уже пора переставить...
Вообще, направленная антенна выглядит вот так:
Вот ненаправленная антенна:
Про антенны из банки.
    • Сообщений 6218
у меня БП был на 1.15А, из-за того что он грелся, ща поставил 2.0А, уже 2 суток без перезагрузки) даже торрент включаю без ограничения скорости)
