№26
16 02 2015, 12:29
KAE : sstspb : KAE : sstspb : http://www.info-lan.ru/doc/R7901_RT_N12_VP_Manual.pdf раздел Управление мощностью передачи а по РТ н 16 расскажешь? 2 года было все замечательно... 3.0мбит легко... тут чуть больше 0.7 дашь, так перезагружается... вилка очень горячая... чо с ним? мб банально пыли дофига внутри? купил балон, продул... ничего не изменилось) греется вилка в розетке... а не роутер почему-то( А может БП нае... попробуй другой, раз греется вилка. Либо проверь саму разетку.
№27
16 02 2015, 12:30
Mobilniy : Lexa1404 : Mobilniy : Lexa1404 поставь прогу на телефон и посмотри сколько висит на твоем же канале. У меня нокия с виндовсом, есть на него что-нибудь? Inssider ставь [url]http://www.inssider.com/downloads/[/url] Проклятый windows phone. Пишет что не поддерживает файлы этого типа) |
№28
16 02 2015, 12:33
Timir : KAE : sstspb : KAE : sstspb : http://www.info-lan.ru/doc/R7901_RT_N12_VP_Manual.pdf раздел Управление мощностью передачи а по РТ н 16 расскажешь? 2 года было все замечательно... 3.0мбит легко... тут чуть больше 0.7 дашь, так перезагружается... вилка очень горячая... чо с ним? мб банально пыли дофига внутри? купил балон, продул... ничего не изменилось) греется вилка в розетке... а не роутер почему-то( А может БП нае... попробуй другой, раз греется вилка. Либо проверь саму разетку. ![]() так все же работает... =) |
№29
16 02 2015, 12:36
KAE
Тогда чего ты ругаешься? Раз всё работает |
№30
16 02 2015, 13:04
Timir : KAE Тогда чего ты ругаешься? Раз всё работает разобрал и продул, пыли небыло... заодно и ноут продул) |
№31
16 02 2015, 13:05
ну мб хреновый контакт между вилкой и розеткой, как следствие греется + фонит
№32
16 02 2015, 13:19
Lexa1404 : Mobilniy : Lexa1404 : Mobilniy : Lexa1404 поставь прогу на телефон и посмотри сколько висит на твоем же канале. У меня нокия с виндовсом, есть на него что-нибудь? Inssider ставь [url]http://www.inssider.com/downloads/[/url] Проклятый windows phone. Пишет что не поддерживает файлы этого типа) Поставь на ноут
Рекомендуем почитать на тему Не пойму что с роутером
№33
16 02 2015, 13:33
№34
16 02 2015, 13:50
KAE
МГТС? |
№35
17 02 2015, 01:06
Mobilniy : KAE МГТС? как его... амт что ли.... |
№36
17 02 2015, 09:27
Попробовал вчера в настройках полазить, ширину радиоканала менял, ещё что-то включал, выключал- всё одно, не помогает. Вернул к заводским. Походу другой роутер надо покупать.
№37
17 02 2015, 11:44
Lexa1404 : Попробовал вчера в настройках полазить, ширину радиоканала менял, ещё что-то включал, выключал- всё одно, не помогает. Вернул к заводским. Походу другой роутер надо покупать. Есть ещё варик усилитель-ретранслятор в другую комнату поставить для увеличения покрытия сигнала. Ну это как варик, и я к сожалению не знаю на сколько это работает.
№38
17 02 2015, 12:56
А ведь реально к роутеру подцепить ещё один?
№39
17 02 2015, 12:58
Lexa1404 : Попробовал вчера в настройках полазить, ширину радиоканала менял, ещё что-то включал, выключал- всё одно, не помогает. Вернул к заводским. Походу другой роутер надо покупать. Это не могло не отразиться на уровне сигнала. Как вариант, можно попробовать поставить Open или DD-Wrt и выставить значения мощности передатчика согласно спецификациям.
№40
17 02 2015, 13:05
Блджад!
Купи точку доступа Ubiquity. Накроет и твой дом и соседей. Точка промышленного качества и дешевле современного говнороутера выйдет. При нормальных толстых стенах "пробивать" их сигнал не будет, т.к. это тебе не сотовые сети с MIMO антеннами, а обычный приёмник-передатчик Выход 1: Расположить точку доступа в коридоре так, чтобы сигнал по прямой во все комнаты распостранялся. Выход 2: Купи набор точек (тот же убиквити по 3 штуки за 300бкс продаёт), бонус в том, что устройство автоматом между точками переключается, но что-то говорит мне, что не твой случай. Выход 3: Купи Huaweii ws-319, он умеет единую сеть из нескольких точек создавать. Выход 4: Подключи на телефоне безлимитный интернет и не ипи мозг Выход 5 и далее: Сжечь, продать, пропить и т.п. в духе клЮба. |
№41
17 02 2015, 13:59
Почитал, Ubiquiti жёсткая штука
До 10 км накрывает. Интересно, насколько "полезно" для здоровья, если она около кровати стоять будет)
№42
17 02 2015, 14:01
Lexa1404 : Почитал, Ubiquiti жёсткая штука До 10 км накрывает. Интересно, насколько "полезно" для здоровья, если она около кровати стоять будет)Там 400 мВт всего |
№43
17 02 2015, 14:03
Ты чего там начитал?
Вот это смотри: [url]http://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac/[/url] На 10 км это не точка доступа, это мост. |
№44
17 02 2015, 14:06
№45
17 02 2015, 14:09
Ai1dRo0kNotBot : Ты чего там начитал? Вот это смотри: [url]http://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac/[/url] На 10 км это не точка доступа, это мост. Ну да, скопировал название, открыл первое попавшееся, и офигел) |
№46
17 02 2015, 17:16
Lexa1404 : А ведь реально к роутеру подцепить ещё один? ![]() незачем, купи нормальный маршрутизатор и наслаждайся, репитор тоже не рекомендую- замучаешься с ним. роутер не должен стоять под потолком, и на полу, не желательно ставить в угол (обидется), если антенны не внутри корпуса- они направленные... ты знаешь что делать) donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№47
17 02 2015, 18:55
Всем спасибище за советы
Буду думать что делать. П.С. На работе мужики говорят консервные банки к антенкам прикрути |
№48
17 02 2015, 19:15
рыгалово : Lexa1404 : А ведь реально к роутеру подцепить ещё один? ::pom:: незачем, купи нормальный маршрутизатор и наслаждайся, репитор тоже не рекомендую- замучаешься с ним. роутер не должен стоять под потолком, и на полу, не желательно ставить в угол (обидется), если антенны не внутри корпуса- они направленные... ты знаешь что делать) Это получается, роутер надо в центре комнаты на верёвочке подвесить чтоли? :)))) А можно поподробнее про углы? Почему нельзя? У меня в углу стоит, может уже пора переставить... Вообще, направленная антенна выглядит вот так: Вот ненаправленная антенна: . |
№49
03 03 2015, 13:03
у меня БП был на 1.15А, из-за того что он грелся, ща поставил 2.0А, уже 2 суток без перезагрузки) даже торрент включаю без ограничения скорости)
