    • Сообщений 2245
замутить бы тебе спикер, такая пищалка в материнку вставляется, и по пикам было бы понятно что у тебя отвалилось.
dimarrick
Пару лет компу, неужели уже старая?
Мой первый комп на ХР, 17 лет, до сих пор в гараже музыку играет
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Seneld писал(а):
dimarrick
ну сокет старенький уже..то что его купил не так давно это может быть...биос часто на этом сокете старый и стартует при нормальном напряжении батареи
man!fest писал(а):
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
проверь батарейку.не пройдет-с передней панели(с кнопками и лампочками) приходит тонюсенький провод на материнку с надписью PWR(power) вытащи с материнки его и замкни отверткой контакты на материнки...так ты проверишь кнопку.если стартанет с ошибкой,пробуй по одной плашке вытягивать опеативки.
man!fest писал(а):
dimarrick
надо замкнуть кратковременно или держать отвертку для запуска?
    • Сообщений 18545
Кратковременно.
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
::daa::
п.с.FX тащит до сих пор без проблемно ::xa::
man!fest писал(а):
Рекомендуем почитать на тему Комп не включается
  • Не включается R
    Всем здравия! Авто е46 n42b20 АКПП ,при включении задней передачи Падают обороты и глохнет. На горяч...
  • Не включается ноутбук
    Здравствуйте. Ноутбук HP dv6, 8-9 лет. Изначально была проблема с кулером, разобрал, поменял, собрал...
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Сжечь ведро не советовали ещё? ::40::
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Не проще очкариков позвать чьими объявлениями заклеены все подъезды России? ::kor::
Ну их наx... Ещё заразу принесут, да и подъездов поблизости нет
