11 02 2016, 09:47
На дорогах Московской области появилось 50 новых зон, в которых контролируется «средняя» скорость автомобиля.
Речь идет о системе, когда на определенном отрезке дороги устанавливается две камеры — в начале и конце участка, — каждая из которых фиксирует номер автомобиля, время проезда и координаты. Затем эти данные поступают на сервер, после чего вычисляется средняя скорость движения машины между точками замера. Как пояснили в ЦБДДМО, поэтапное подключение камер, фиксирующих таким образом превышение скорости, началось в ноябре прошлого года. Протяженность участков контроля варьируется от 600 метров до 5 км, а суммарная длина всех зон контроля составляет свыше 60 км. Места размещения камер были выбраны на основе анализа аварийности, проведенного вместе с ГИБДД. Понятие «средняя скорость» является чисто математическим. Наказание здесь следует не за превышение средней скорости, потому что в законе ее нет, а за превышение скорости максимально разрешенной на данном участке дороги Сергей Радько, автоюрист, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»: «Всех вводит в заблуждение то, что вычисляют скорость движения автомобиля на определенном участке от одной камеры до другой, — продолжает Радько. — На самом деле ничего нового здесь нет. Просто при использовании этого комплекса несколько изменен алгоритм измерения скорости. То есть раньше стандартно камеры, к которым мы привыкли (в том числе и переносные радары инспектора) измеряли некую скорость на определенном участке. То есть прибор измеряет расстояние машины в один период времени, потом, допустим, через одну секунду и определяет, какое расстояние он преодолел за эту секунду на этом участке. Те комплексы, которые используются сейчас, действуют по такому же принципу, но реализовано все несколько иначе. Допустим, в начале и в конце населенного пункта стоит камера, расстояние между ними один километр. Если этот путь автомобилист преодолел за одну минуту, то можно считать, что его скорость 60 километров в час. Если же он преодолел расстояние за меньшее время, это означает, что скорость превышена. То есть просто меняется тот отрезок времени, за который определяется скорость автомобиля, и никакая средняя скорость здесь не определяется», — добавил эксперт. Более подробнее со списком трасс, где появились камеры нового типа, вы можете ознакомиться ниже: • М-5 «Урал»; • М-3 «Украина»; • М-7 «Волга»; • М-8 «Холмогоры»; • М-4 «Дон»; • М-11 «Москва-С. Петербург»; • А-100 «Москва-Бородино»; • Щелковское шоссе; • Пятницкое шоссе; • Московское малое кольцо (ММК); • «Кузнецы-Павловский Посад-Куровское»; • Р-113 «Хлебниково-Рогачево»; • Р-105 «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов; • «Звенигород-Колюбакино-Нестерово»; • Московское большое кольцо (МБК); • подъездная автодорога к аэропорту «Домодедово». |
11 02 2016, 09:50
: • М-11 «Москва-С. Петербург»; прощай 5 минут до Зелика Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
11 02 2016, 10:32
Щас в Пушкино стартую, где там притормозить?
11 02 2016, 10:41
Мессер
по ходу первым будешь))) смотри внимательнее, потом расскажешь))) кто нибудь знает где данный участок будет на м4???? |
11 02 2016, 13:36
Sk8prom : Мессер по ходу первым будешь))) смотри внимательнее, потом расскажешь))) кто нибудь знает где данный участок будет на м4???? то что нашел, желтые квадраты ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
11 02 2016, 13:45
ну пипец!!!!
нафига вот там этот участок???? там на этой эстакаде 70, а дорога идеальная, даже стыки шикарные...и такая подстава... |
11 02 2016, 13:46
Sk8prom : ну пипец!!!! нафига вот там этот участок???? там на этой эстакаде 70, а дорога идеальная, даже стыки шикарные...и такая подстава... ты еще участок на М-11 не видел ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
Рекомендуем почитать на тему Новые камеры "средней скорости" в Подмосковье
11 02 2016, 13:49
Ехал 150, остановился поссать, вот тебе и 60 средняя
11 02 2016, 13:50
Kolosok : На дорогах Московской области появилось 50 новых зон, в которых контролируется «средняя» скорость автомобиля. Речь идет о системе, когда на определенном отрезке дороги устанавливается две камеры — в начале и конце участка, — каждая из которых фиксирует номер автомобиля, время проезда и координаты. Затем эти данные поступают на сервер, после чего вычисляется средняя скорость движения машины между точками замера. Как пояснили в ЦБДДМО, поэтапное подключение камер, фиксирующих таким образом превышение скорости, началось в ноябре прошлого года. Протяженность участков контроля варьируется от 600 метров до 5 км, а суммарная длина всех зон контроля составляет свыше 60 км. Места размещения камер были выбраны на основе анализа аварийности, проведенного вместе с ГИБДД. Понятие «средняя скорость» является чисто математическим. Наказание здесь следует не за превышение средней скорости, потому что в законе ее нет, а за превышение скорости максимально разрешенной на данном участке дороги Сергей Радько, автоюрист, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»: «Всех вводит в заблуждение то, что вычисляют скорость движения автомобиля на определенном участке от одной камеры до другой, — продолжает Радько. — На самом деле ничего нового здесь нет. Просто при использовании этого комплекса несколько изменен алгоритм измерения скорости. То есть раньше стандартно камеры, к которым мы привыкли (в том числе и переносные радары инспектора) измеряли некую скорость на определенном участке. То есть прибор измеряет расстояние машины в один период времени, потом, допустим, через одну секунду и определяет, какое расстояние он преодолел за эту секунду на этом участке. Те комплексы, которые используются сейчас, действуют по такому же принципу, но реализовано все несколько иначе. Допустим, в начале и в конце населенного пункта стоит камера, расстояние между ними один километр. Если этот путь автомобилист преодолел за одну минуту, то можно считать, что его скорость 60 километров в час. Если же он преодолел расстояние за меньшее время, это означает, что скорость превышена. То есть просто меняется тот отрезок времени, за который определяется скорость автомобиля, и никакая средняя скорость здесь не определяется», — добавил эксперт. Более подробнее со списком трасс, где появились камеры нового типа, вы можете ознакомиться ниже: • М-5 «Урал»; • М-3 «Украина»; • М-7 «Волга»; • М-8 «Холмогоры»; • М-4 «Дон»; • М-11 «Москва-С. Петербург»; • А-100 «Москва-Бородино»; • Щелковское шоссе; • Пятницкое шоссе; • Московское малое кольцо (ММК); • «Кузнецы-Павловский Посад-Куровское»; • Р-113 «Хлебниково-Рогачево»; • Р-105 «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов; • «Звенигород-Колюбакино-Нестерово»; • Московское большое кольцо (МБК); • подъездная автодорога к аэропорту «Домодедово». Ранее чем в ноябре по киевке в районе Апрелевки установили эти камеры. До установки, да и сейчас там же до кучи практикуют треногу. По факту работают на фиксацию и состригание, а не предотвращение... |
11 02 2016, 13:51
unfound : Ранее чем в ноябре по киевке в районе Апрелевки установили эти камеры. До установки, да и сейчас там же до кучи практикуют треногу. По факту работают на фиксацию и состригание, а не предотвращение... а в деда мороза ты веришь? ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
11 02 2016, 13:52
paw : Ехал 150, остановился поссать, вот тебе и 60 средняя ![]() |
11 02 2016, 13:53
FesT : unfound : Ранее чем в ноябре по киевке в районе Апрелевки установили эти камеры. До установки, да и сейчас там же до кучи практикуют треногу. По факту работают на фиксацию и состригание, а не предотвращение... а в деда мороза ты веришь? и то больше по снегуркам |
11 02 2016, 13:56
на м7 поставили уже давно, только работать начали недавно((( вернее штрафы приходить. но я гоняю с приложением СТРЕЛКА и она все показывает) камеры-херамеры, промежуточные по 2 камеры такие и тд, ограничения диктует, базы главное обновлять.
один лишь минус - на треноги иногда попадаю... не реклама, но рекомендую.
11 02 2016, 13:56
а как эти камеры выглядят??их заметно при езде??
11 02 2016, 14:01
Sk8prom
вот в статейке нашел , почитай) надеюсь не забанят за сторонние сайты) http://www.autodela.ru/main/top/review/srednay_skorost |
11 02 2016, 14:04
11 02 2016, 14:10
deemafinik09 : на м7 поставили уже давно, только работать начали недавно((( вернее штрафы приходить. но я гоняю с приложением СТРЕЛКА и она все показывает) камеры-херамеры, промежуточные по 2 камеры такие и тд, ограничения диктует, базы главное обновлять. один лишь минус - на треноги иногда попадаю... не реклама, но рекомендую. ![]() я про нее отдельную тему делал: viewtopic.php?f=13&t=123974 ![]() ![]() Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
11 02 2016, 14:16
FesT
нормалек) прочитал) а еще видел радары с ГПС), на те камеры что не видят, срабатывают ГПС отметки, принцип как у приложения. тоже только обновлять надо)
11 02 2016, 14:18
Интересно только где именно висят эти камеры....
То что на фото Автодория - они висят на эстакаде около Видного на М4, но у меня на них радар-детектор пищит... А не должен по идее... Вот где ещё на М4 - очень интересно... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
11 02 2016, 14:21
BlackFlash : Интересно только где именно висят эти камеры.... То что на фото Автодория - они висят на эстакаде около Видного на М4, но у меня на них радар-детектор пищит... А не должен по идее... Вот где ещё на М4 - очень интересно... mapcam.info в помощь, ищите
ничего личного |
12 03 2016, 11:32
Интересно,а антирадары и приложение mapcam.info тоже Никифоров замутил
!!!Как история с антивирусами,чтоб люди покупали антивирус придумали вирус!
12 03 2016, 12:43
Kolosok : ......................... • подъездная автодорога к аэропорту «Домодедово». А я всегда по подъездной к аэропорту пру 220. Но вроде ещё не приходили штрафы. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
12 03 2016, 12:57
интересно, а если оторвать эту камеру, много на рынке за неё дадут? )
на м-тех то хватит? ) |
12 03 2016, 13:02
некоторые предлагают по ним из пейнтбольных ружей стрелять.
12 03 2016, 13:19
На м4, падла, щелкают. Прям в первой же шикане от мкада и ограничение 70 повесили
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
