/ Давит масло из-под крышки масляного фильтра N42 на BMW
    • На форуме с 22 01 2013, 20:08
    • Сообщений 21
Доброе время!
Давит масло из-под крышки масляного фильтра N42. Поменял все резинки, сам фильтр. Затягивал слабо, сильно. Все равно давит. ХЕЛП.
    • На форуме с 23 05 2010, 10:05
    • Сообщений 84
    • Авто: БМВ 318iA, 2002
почисти сам стакан....у меня такая же ху.ня произошла. .. весь движок в масле был...заменил все резинки,фильтр, масло и ремень
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
shmelev_iv
Поставь прокладку под крышку стакана. Знакомому помогло.
    • Сообщений 21
Тоха
Прокладка стоит. При сильной затяжки и ее выдавливает. Щуп вытаскивал и крышку заливную открывал. Давит
    • Сообщений 84
в стакане клапан есть ...если он залипает то благодаря насосу масло выдавливает со слабых мест....открути и смотри его
    • Сообщений 21
Симос
спасибо, попробую, отпишусь
    • На форуме с 25 10 2011, 18:22
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW 318i седан
Поменяй там на нём 2 резинки, а кркг не может довить масло?
Резинку под крышку м.фильтра менял?
Его сильно ненужно затягивать.
Рекомендуем почитать на тему Давит масло из-под крышки масляного фильтра N42
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • Дым из под капота.
    Здравствуйте. Двс м 54, нестабильная работа на холостых оборотах, появился посторонний звук при рабо...
    • Сообщений 21
Nakme
Все резинки поменял. Затягивать пробовал по разному, один [censored]. Про КРКГ не понимаю пока. Пробовал с открытым щупом и заливной крышкой.
    • Сообщений 21
Снял стакан, там вилы - грязь, нагар. Как почистить движок. Хелп, хелп, хелп
