05 02 2013, 09:10
Доброе время!
Давит масло из-под крышки масляного фильтра N42. Поменял все резинки, сам фильтр. Затягивал слабо, сильно. Все равно давит. ХЕЛП. |
05 02 2013, 09:13
почисти сам стакан....у меня такая же ху.ня произошла. .. весь движок в масле был...заменил все резинки,фильтр, масло и ремень
05 02 2013, 10:25
shmelev_iv
Поставь прокладку под крышку стакана. Знакомому помогло. |
05 02 2013, 14:45
Тоха
Прокладка стоит. При сильной затяжки и ее выдавливает. Щуп вытаскивал и крышку заливную открывал. Давит |
05 02 2013, 18:23
в стакане клапан есть ...если он залипает то благодаря насосу масло выдавливает со слабых мест....открути и смотри его
05 02 2013, 20:28
Симос
спасибо, попробую, отпишусь |
05 02 2013, 20:37
Поменяй там на нём 2 резинки, а кркг не может довить масло?
Резинку под крышку м.фильтра менял? Его сильно ненужно затягивать. |
Рекомендуем почитать на тему Давит масло из-под крышки масляного фильтра N42
06 02 2013, 09:52
Nakme
Все резинки поменял. Затягивать пробовал по разному, один [censored]. Про КРКГ не понимаю пока. Пробовал с открытым щупом и заливной крышкой. |
21 02 2013, 10:45
Снял стакан, там вилы - грязь, нагар. Как почистить движок. Хелп, хелп, хелп
