    • На форуме с 11 01 2023, 00:08
    • Сообщений 19
::ba::
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: двиг м54, замена масла 300км назад. Машин после длительного зимнего простоя(6 месяцев на улице). Открыл недавно крышку залива масла, а там жёлтая пена, не много, небольшая пленка. На щупе отсутствует полностью. Масло - liqyi moly optimal synth 5w40. За 300км пробега доливать не приходилось, после простоя пришлось долить 200 грамм антифриза. Уровни антифриза и масла в норме, не растут и не падают. Беспокоит то что с выхлопа идёт довольно густой белый дым, но в основном на холостых, на ходу дыма нет. Сладким не пахнет, пахнет как Жигули(катов нет) ну и двиг работает вроде в целом ровно, обороты держит, только на прогреве с утра машину потряхивает немного. Тяга в порядке.
Всем буду благодарен за ответы
З.ы езжу на крохотные расстояния сейчас от 6 до 40км в день, не более, температура за бортом от -10 до +9 (Сибирь все таки)
  • В сети
    • Сообщений 1154
    • Авто: e46+GSX1400
Дать прораться с смотреть дальше. Возможно, это тупо конденсат
    • Сообщений 19
И еще, хотел бы узнать, влияет ли отсутствие катализатора и не родной выхлоп на количество этого долбанного белого дыма? Выхлоп - eisenmann performance exhaust. Бывает с выхлопа капает вода, проверял - именно вода, не в больших количествах.
    • Сообщений 20890
Все там нормально. Надо чаще пользоваться машиной и все будет хорошо.
В любом выхлопе есть вода. Когда сгорает углеводород (бензин, дизель, газ, да любой CnHm + O2) неизбежно образуется оксид или диоксид водорода + H2O в сернистых топливах ещё и H2SO4 в слабых концентрациях. Именно по этому выхлопная система более всего подвержена коррозии.
    • Сообщений 18025
В такую погоду это нормально. При перепаде температур в выхлопе и масле может собираться влага. Если масло потом не очистится. То тогда печально. Антифриз идет в масло. Но скорее всего банально высокая влажность и редкие поездки.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 19
Народ ещё подскажите пожалуйста, извиняюсь за оффтоп. Как надеть обратно лючок бензобака? В сервисе сняли его для подбора краски и не надели назад, замучило на крышку смотреть. Там сам лючок и проволочка небольшая на которой как я понял он держится, но как грамотно продеть ее вообще не понимаю. Всем заранее спасибо
    • Сообщений 400
    • Авто: E46, N46
Sibrbeem
Рекомендуем почитать на тему Жёлтая эмульсия на заливной крышке.
  • эмульсия в двигателе
    Подскажите, достаю щуп а на нём белая или желтоватая жидкость типа соплей, в мастерских БМВ в екатер...
  • Жёлтая Лампочка Масла !!!!!!!
    Сегодня вечером заглушив двигатель и выйдя с ключём из машины заметил горевшую Жёлтым цветов лампочк...
