/ Попрошу относительно СРОЧНО посоветовать? на BMW
    • Сообщений 204
    • Авто: е46 320ci 2001
8| К сожалению я сейчас не дома, так как ремонтирую новый дом. Не хочу флудить, но вопрос срочный до 9:00 завтрашнего утра. У меня нет времени посидеть за компом(
2 недели назад при температуре на улице +40 отьезжая от работы вдруг загорелись abs+dsc+красный ручник. ну думаю ерунда, остановился, завел снова, снова появились.
-ниделю так поездил, был момент что 10км с утра ничего не горело. шас горит сразу.
на диагностике мне сказали данные ошибки(фото) . аккум не новый, но пробовали ставить новый, тоже самое.
что чуствуется при вождении:
-руль как то нехочет возврашатся обратно сильно.,по моему он стал тяжелее, больше надо крутить чтоб повернуть.
-машина едет прям сладко, разгон быстрее, нравится переключатся(если я кнопкой отключу dsc,-то также будет?)
-в торможении тоже самое.
что волнует:
точно ли это блок abs который я завтра буду менять на разборке( свои заберу с собой)? может датчики поворота пуля? как бы хотелось бы деньги в новый дом вложить а не смену нескольких запчастей.
Почему блок абс помер? из за чего. у меня судя по ТО проблема нестрашная с тормозопроводом"". уточню когда поеду на ТО.
Даже если не знаете ответ то предположите чтото чтоб я себя так одиноко не чуствовал!
е46 320ci 2001 декабрь, кабриолет, сборка бавария, m54 2,2.
    • Сообщений 204
уже 13 человек посмотрели картинки но никто ничего не написал(
    • Сообщений 18530
а подоткнуть другой блок пооверить?
    • На форуме с 27 08 2013, 16:14
    • Сообщений 240
    • Авто: bmw e46 2003 316i
    • Изображения: 16
Была такая хрень когда была завоздушена тормозная система, прокачал нормально и проблема ушла. А нигде подтеков тормозухи нет?
popapogulala
У автомобиля виднее, мы можем только ванговать) Но знай, ты не одинок! хптфу! (себя б не сглазить этой фразой) ::18::
    • Сообщений 840
уж стоимость ремонта не повлечет урон по бюджету, выделенному на дом
Для начала нормально бы почитать ошибки, чем-то более дружественным в бмв. Там будет написан четкий код/наименование неисправности.
Либо другой блок, аналогичный твоей системе, подключить, посмотреть
БЖ моей купе...
    • Сообщений 204
nabonab :
в бочке на максимуме, но как проверить есть ли воздух?
Рекомендуем почитать на тему Попрошу относительно СРОЧНО посоветовать?
    • Сообщений 1941
popapogulala :
"Покачай" педаль. Если она в итоге станет "выше" упираться - в системе воздух.
popapogulala :
Потому что картинки без сисек не картинки
Я вот советую тебе рейку отремонтировать без картинок, а то в один прекрасный момент будешь по перекрёстку кругами ездить
    • Сообщений 1941
::1:: Только это не может насосом гура быть разве?
    • Сообщений 204
popapogulala :
что такое рейка?
    • Сообщений 204
вообщем поставили новый блок абс, подержанный, с гарантиеи на год! за 400€ и 3 часа работы. очень старались.
еду еа тех осмотр, все помыл, всеми хотваксами итд, даже солфеточку купил для чистки панели, приезжаю весь такои уверенный на тех осмотр. а там скка! сказали что надо передние рычаги подвески менять. типа там слишком они разболтались. ну и снова обратно в гараж ехать. покупать 2 рычага по 174€. с работой выидет почти 500€ за все. сделают чепез понедельник. еду дальше по делам и тут загарается желтая масленка?!?! обычно она горит после того как глушиш. вообщем круговорот проблем и поломок, ну с маслом то понятно что делать, время бы наити.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
С какой страны если не секрет?) С германии?
А щас после заводки не загорается масленка на 10сек?
    • Сообщений 204
Vzik330 :
из бельгии. загарается само собой. она же из за обратного клапанна который в масленном стакане.
    • Сообщений 204
поменяли, еше заодно и 2 стабилизатора, палки какието по 28€ без налога. перед слегка приподнялся. завтра поеду на тех осмотр, очистителем для тормазов масла с двигателя смыл.. завтра еше снизу и целиком помою и поеду.
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
popapogulala :
красная 10 сек гореть не должна, а если желтая, то датчик мертвый, у меня была желтая, полечил заменой датчика.
Моя ласточка
