/ Проблема с мягкой крышей на BMW
    • На форуме с 12 06 2019, 20:00
    • Сообщений 6
Всем привет! Не так давно приобрел BMW E46 2004 год 3 л Кабриолет точка долго описывать проблему не буду, короче не работает крыша в данный момент. был в двух местах Сочи в Краснодаре результата ноль. Может быть кто подскажет к кому еще можно обратиться в Краснодарском крае желательно конечно)
    • Сообщений 22042
А что не работает?
    • Сообщений 6
А что не работает?
Одни говорят нужно поменять масло в насосе, причём правильно, А не так как я сегодня поменял , другие говорят дело в электронике а что чего конкретно не знает .короче пепец. Масло кстати он поменял что, слил из бачка старое и залил новое
    • Сообщений 6
Григорий ПРОЦЕНКО :
А что не работает?
А ещё при поднимании моросят передние стёкла . поднимается примерно до середины и начинает опускаться вниз. Но не всегда
    • Сообщений 22042
У оффов был?
    • Сообщений 6
У оффов был?
Никто не берется
    • Сообщений 18530
Там куча концовиков. Надо проверять все подряд. Если стекла не опускаются как надо то тоже крыша может не работать.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с мягкой крышей
    • Сообщений 6
Понял спасибо
