25 12 2018, 04:00
Всем привет!
Взял я себе как первую машину e46 2 литра на палке , уж очень нравится данный пепелац Ценник изначально был 260 , сбили до 215 поехали забирать По кузову шпакля только на капоте , много частей в родном окрасе , под замену капот , багажник и предний бампер По агрегатам , под замену блок абс , блок подушек , термостат ( то что по компу смогли увидеть) Масло 600 грамм на 4 тыс пробега По факту , троение на горячую на холостых , коробка или же сцепа с маховиком под замену (тарахтит как дизель под машиной) Если выше изложенные болячки я смог победить , то с троением беда . Никто не могет сказать что за косяк , поменял много всего (квкг без патрубков , они целые , бензонасос , свечи , наконечники катушек) Подскажите темку что ли с похожей проблемой ибо я уже не знаю куда копать (в поиске не рылся пока , пытаюсь разобраться с форумом ,сильно не гневайтесь господа администраторы форума)Таким образом вошел в клуб 46-х Фотка снизу
25 12 2018, 05:48
доброй ночи. вливайся
25 12 2018, 07:18
Привет,гидрокомпенсаторы могут быть причиной троения
25 12 2018, 07:45
25 12 2018, 07:50
по троению проверь подсос воздуха через патрубки, вакуумник. попробуй отключить расходомер, лямбду. почисти дроссель проверь нет ли там подклинивания.
25 12 2018, 11:14
Привет.Оформить бы профиль для начала по подробней.А то и неизвестно какой мотор...
25 12 2018, 14:04
niko64
мотор m52b20tu |
Рекомендуем почитать на тему Новичок здесь)
25 12 2018, 14:12
TARiK : по троению проверь подсос воздуха через патрубки, вакуумник. попробуй отключить расходомер, лямбду. почисти дроссель проверь нет ли там подклинивания. по подсосу поеду сегодня на дым , расходомер отключал никакой разницы да и он работает исправно , лямбду тоже о отключал тоже толку ноль , дроссель ходит ровно
26 12 2018, 10:23
ну тогда подсос, или еще есть печальнее вариант свечи маслом закидывает.
26 12 2018, 11:09
Zaduvalo : по подсосу поеду сегодня на дым , расходомер отключал никакой разницы да и он работает исправно , лямбду тоже о отключал тоже толку ноль , дроссель ходит ровно ![]() 2 исключающих фактора кмк
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
26 12 2018, 16:30
FesT : Zaduvalo : по подсосу поеду сегодня на дым , расходомер отключал никакой разницы да и он работает исправно , лямбду тоже о отключал тоже толку ноль , дроссель ходит ровно ![]() 2 исключающих фактора кмк ![]() ну воздух он считывает исправно а он только это делать и должен по идее |
26 12 2018, 16:34
TARiK : ну тогда подсос, или еще есть печальнее вариант свечи маслом закидывает. свечи грязные черные но не везде(не по всему периметру что ли) так скажем, закидывает вроде но масло только на резьбе и не много начет колпачков за 4тысячи долил 600 грамм , по идее не критично
26 12 2018, 16:39
Свечи менял? Катушки? наконечники?
можт у тебя там пробои адовые BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
26 12 2018, 21:07
TARiK : Свечи менял? Катушки? наконечники? можт у тебя там пробои адовые наконечники все менял , свечи все ngk iridium менял , катушкы все 16 года думаю все не могут выйти из строя да и одну поставил глянуть что изменится , ответ все равно пропуски во всех цилиндрах пропуски по всем цилиндрам , от 1 до 6 если долго ездить всегда по разному. Только с дыма приехал , нигде сосет вопрос , пускали дым через трубку квкг которая к крышке идет хз как она называется. Разница может быть если пустим через вход дмрв ? |
27 12 2018, 09:04
Zaduvalo : FesT : Zaduvalo : по подсосу поеду сегодня на дым , расходомер отключал никакой разницы да и он работает исправно , лямбду тоже о отключал тоже толку ноль , дроссель ходит ровно ![]() 2 исключающих фактора кмк ![]() ну воздух он считывает исправно а он только это делать и должен по идее тогда я тебя не понимаю. На заведенную если скинуть фишку с расходомера что меняется в работе мотора? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
27 12 2018, 13:30
FesT : Zaduvalo : FesT : Zaduvalo : по подсосу поеду сегодня на дым , расходомер отключал никакой разницы да и он работает исправно , лямбду тоже о отключал тоже толку ноль , дроссель ходит ровно ![]() 2 исключающих фактора кмк ![]() ну воздух он считывает исправно а он только это делать и должен по идее тогда я тебя не понимаю. На заведенную если скинуть фишку с расходомера что меняется в работе мотора? В работе мотора по сути особо ничего, только показатели по компу меняются вроде ну по нулям все , мастер насчёт этого ничего не сказал , я тоже думаю должно же что то меняться по идее
27 12 2018, 14:19
Zaduvalo : FesT : Zaduvalo : FesT : Zaduvalo : по подсосу поеду сегодня на дым , расходомер отключал никакой разницы да и он работает исправно , лямбду тоже о отключал тоже толку ноль , дроссель ходит ровно ![]() 2 исключающих фактора кмк ![]() ну воздух он считывает исправно а он только это делать и должен по идее тогда я тебя не понимаю. На заведенную если скинуть фишку с расходомера что меняется в работе мотора? В работе мотора по сути особо ничего, только показатели по компу меняются вроде ну по нулям все , мастер насчёт этого ничего не сказал , я тоже думаю должно же что то меняться по идее ![]() сменить мастера и расходомер Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
27 12 2018, 14:34
когда отключаешь расходомер, мозги его не видят потому практически сразу должны свалитсья в аварийный режим и снимать показания только по датчику положения дроссельной заслонки.
Так что в момент отключения расходомера у вас начнут сильно скакать обороты. До момента перехода в аварию. Раз ничего не произошло, значит мозги уже не используют расходомер ) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
27 12 2018, 19:24
TARiK : когда отключаешь расходомер, мозги его не видят потому практически сразу должны свалитсья в аварийный режим и снимать показания только по датчику положения дроссельной заслонки. Так что в момент отключения расходомера у вас начнут сильно скакать обороты. До момента перехода в аварию. Раз ничего не произошло, значит мозги уже не используют расходомер ) только что сдергивал расходомер , упали обороты и резко встали на место как и были , никакой разницы нет абсолютно что при нажатии на педаль что на хх , обороты не плавали, один раз вот только даже поехал покататься на отключенном дмрв , разницы нет никакой абсолютно , только расход 17л стал |
№20
27 12 2018, 21:18
Zaduvalo : Всем привет! Взял я себе как первую машину e46 2 литра на палке , уж очень нравится данный пепелац Ценник изначально был 260 , сбили до 215 поехали забирать По кузову шпакля только на капоте , много частей в родном окрасе , под замену капот , багажник и предний бампер По агрегатам , под замену блок абс , блок подушек , термостат ( то что по компу смогли увидеть) Масло 600 грамм на 4 тыс пробега По факту , троение на горячую на холостых , коробка или же сцепа с маховиком под замену (тарахтит как дизель под машиной) Если выше изложенные болячки я смог победить , то с троением беда . Никто не могет сказать что за косяк , поменял много всего (квкг без патрубков , они целые , бензонасос , свечи , наконечники катушек) Подскажите темку что ли с похожей проблемой ибо я уже не знаю куда копать (в поиске не рылся пока , пытаюсь разобраться с форумом ,сильно не гневайтесь господа администраторы форума)Таким образом вошел в клуб 46-х Фотка снизу ![]() В движении как то это выражается? |
№21
27 12 2018, 21:37
niko64 : Zaduvalo : Всем привет! Взял я себе как первую машину e46 2 литра на палке , уж очень нравится данный пепелац Ценник изначально был 260 , сбили до 215 поехали забирать По кузову шпакля только на капоте , много частей в родном окрасе , под замену капот , багажник и предний бампер По агрегатам , под замену блок абс , блок подушек , термостат ( то что по компу смогли увидеть) Масло 600 грамм на 4 тыс пробега По факту , троение на горячую на холостых , коробка или же сцепа с маховиком под замену (тарахтит как дизель под машиной) Если выше изложенные болячки я смог победить , то с троением беда . Никто не могет сказать что за косяк , поменял много всего (квкг без патрубков , они целые , бензонасос , свечи , наконечники катушек) Подскажите темку что ли с похожей проблемой ибо я уже не знаю куда копать (в поиске не рылся пока , пытаюсь разобраться с форумом ,сильно не гневайтесь господа администраторы форума)Таким образом вошел в клуб 46-х Фотка снизу ![]() В движении как то это выражается? никак абсолютно , нагреваю машину , стою на светофоре херак упали обороты и затроила после чего троит всегда и на хх и в движении на оборотах трясет качает перезавожу и все пропало до светофора или на пол часа , всегда по разному , после смены квкг либо меньше стало троить, именно не так часто выкидывает ее или это уже самовнушение |
№22
27 12 2018, 21:49
Свечи НЖК - говно....проверяли?
№23
28 12 2018, 01:39
niko64 : Свечи НЖК - говно....проверяли? новые , че их проверять да и 3 косаря за свечи отдал , не думаю что говно доставал после 3тыс как поменял , черные но не по всей площади , электрод белый вроде |
№24
28 12 2018, 11:30
Zaduvalo : niko64 : Свечи НЖК - говно....проверяли? новые , че их проверять да и 3 косаря за свечи отдал , не думаю что говно доставал после 3тыс как поменял , черные но не по всей площади , электрод белый вроде НЖК - 3000 руб.???А проверять надо всегда... |
№25
28 12 2018, 12:08
катализаторы не забиты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
