/ Новичок здесь) на BMW
    • На форуме с 25 12 2018, 03:36
    • Сообщений 40
    • Авто: e46 1999 m52b20tu
Всем привет!
Взял я себе как первую машину e46 2 литра на палке , уж очень нравится данный пепелац
Ценник изначально был 260 , сбили до 215 поехали забирать
По кузову шпакля только на капоте , много частей в родном окрасе , под замену капот , багажник и предний бампер
По агрегатам , под замену блок абс , блок подушек , термостат ( то что по компу смогли увидеть)
Масло 600 грамм на 4 тыс пробега
По факту , троение на горячую на холостых , коробка или же сцепа с маховиком под замену (тарахтит как дизель под машиной)
Если выше изложенные болячки я смог победить , то с троением беда .
Никто не могет сказать что за косяк , поменял много всего (квкг без патрубков , они целые , бензонасос , свечи , наконечники катушек)
Подскажите темку что ли с похожей проблемой ибо я уже не знаю куда копать ::hm:: (в поиске не рылся пока , пытаюсь разобраться с форумом ,сильно не гневайтесь господа администраторы форума)
Таким образом вошел в клуб 46-х ::tyktyk::
Фотка снизу ::44::
    • Сообщений 18524
доброй ночи. вливайся ::34::
Привет,гидрокомпенсаторы могут быть причиной троения
::34::
    • Сообщений 18524
по троению проверь подсос воздуха через патрубки, вакуумник. попробуй отключить расходомер, лямбду. почисти дроссель проверь нет ли там подклинивания.
Привет.Оформить бы профиль для начала по подробней.А то и неизвестно какой мотор...
    • Сообщений 40
niko64
мотор m52b20tu
Рекомендуем почитать на тему Новичок здесь)
    • Сообщений 40
по подсосу поеду сегодня на дым , расходомер отключал никакой разницы да и он работает исправно , лямбду тоже о отключал тоже толку ноль , дроссель ходит ровно ::hm::
    • Сообщений 18524
ну тогда подсос, или еще есть печальнее вариант свечи маслом закидывает.
Zaduvalo :
2 исключающих фактора кмк ::42::
    • Сообщений 40
FesT :
Zaduvalo :
ну воздух он считывает исправно а он только это делать и должен по идее
    • Сообщений 40
свечи грязные черные но не везде(не по всему периметру что ли) так скажем, закидывает вроде но масло только на резьбе и не много
начет колпачков за 4тысячи долил 600 грамм , по идее не критично :cool:
    • Сообщений 18524
Свечи менял? Катушки? наконечники?
можт у тебя там пробои адовые
    • Сообщений 40
наконечники все менял , свечи все ngk iridium менял , катушкы все 16 года думаю все не могут выйти из строя да и одну поставил глянуть что изменится , ответ все равно пропуски во всех цилиндрах
пропуски по всем цилиндрам , от 1 до 6 если долго ездить всегда по разному. Только с дыма приехал , нигде сосет
вопрос , пускали дым через трубку квкг которая к крышке идет хз как она называется. Разница может быть если пустим через вход дмрв ?
Zaduvalo :
FesT :
Zaduvalo :
тогда я тебя не понимаю. На заведенную если скинуть фишку с расходомера что меняется в работе мотора?
    • Сообщений 40
FesT :
Zaduvalo :
FesT :
Zaduvalo :
В работе мотора по сути особо ничего, только показатели по компу меняются вроде ну по нулям все , мастер насчёт этого ничего не сказал , я тоже думаю должно же что то меняться по идее ::hm::
Zaduvalo :
FesT :
Zaduvalo :
FesT :
Zaduvalo :
сменить мастера и расходомер ::xa::
    • Сообщений 18524
когда отключаешь расходомер, мозги его не видят потому практически сразу должны свалитсья в аварийный режим и снимать показания только по датчику положения дроссельной заслонки.
Так что в момент отключения расходомера у вас начнут сильно скакать обороты. До момента перехода в аварию.
Раз ничего не произошло, значит мозги уже не используют расходомер )
    • Сообщений 40
только что сдергивал расходомер , упали обороты и резко встали на место как и были , никакой разницы нет абсолютно что при нажатии на педаль что на хх , обороты не плавали, один раз вот только
даже поехал покататься на отключенном дмрв , разницы нет никакой абсолютно , только расход 17л стал
Последний раз редактировалось Zaduvalo 27 12 2018, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Zaduvalo :
Всем привет!
Фотка снизу ::44::
В движении как то это выражается?
    • Сообщений 40
Zaduvalo :
Всем привет!
Фотка снизу ::44::
никак абсолютно , нагреваю машину , стою на светофоре херак упали обороты и затроила после чего троит всегда и на хх и в движении на оборотах трясет качает
перезавожу и все пропало до светофора или на пол часа , всегда по разному , после смены квкг либо меньше стало троить, именно не так часто выкидывает ее или это уже самовнушение :???:
Свечи НЖК - говно....проверяли?
    • Сообщений 40
новые , че их проверять
да и 3 косаря за свечи отдал , не думаю что говно
доставал после 3тыс как поменял , черные но не по всей площади , электрод белый вроде
Zaduvalo :
НЖК - 3000 руб.???А проверять надо всегда...
  • В сети
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
катализаторы не забиты?
