    • На форуме с 06 09 2018, 13:15
    • Сообщений 29
Всем привет!
Пытаюсь на свою маленькую зарплату привезти свою е39 в нормальное состояние. Поменял резинку щупа. Поменял прокладку клапанной крышки поддон спереди ближе в выпуску мокрый. Поменял передний сальник он дубовый мокрел но ТЕКЛО не с него. Если смотреть на мотор спереди, то насос кондера весь засратый. С пробки натяжителя не течёт, с клапана ваноса тоже не течёт.
А теперь просветите где ещё искать? Может есть какая-то масляная технологическая заглушка(типа как тосольная пробка в блоке ваз)? Или прокладка как под масляный стаканом?
Уже месяц тру его тряпками не могу найти
    • Сообщений 22007
Фотки бы сделал.. ::kor::
из под натяжителя 100 прцентов
    • Сообщений 2549
Tartar :
Если кондей весь мокрый, то и дпрв выпуск может течь 100% и ванос 100% и соленоид ваноса 100% ::daa::
Автор нет что бы помыть мотор с химией хорошей и наблюдать с зеркальцем откуда проступает масло, он на форме без фото спрашивает откуда сичет масло ::40::
    • Сообщений 29
Прочитай внимательно я перечислил где точно НЕТ и спросил может ещё какие заглушки есть которых я не нашёл?
    • Сообщений 22007
Alex153
Лех!Ты не вкуриваешь шоль ваще,что волшебства нет?Меняй все подряд,авось исправишь..
На твою маленькую зарплату на телефоне нет камеры для фото?
Или нету 500р на диагностику в сервисе?
Как машины покупать-есть лаве. ::p::
    • Сообщений 29
Менять все подряд эт хорошо конечно. Сейчас заказал инструмент для ваносов полезу туда поменяю прокладку ваносов, кольца крепления шланг ванос и т. д. Но там везде сухо.
На счёт сервисов я живу в городе 100тышь населения и если ты едешь на сервис нужно сказать что у тебя поломалось и как это поменять, а потом приехать домой и переделать.
За 2 месяца этой машине мною сделано больше чем за 5 лет предыдущего хозяина, думаю после года двух у меня она будет идеал.
Вопрос был изначально поставлен так что менять все подряд денег особо нету они есть у того кто эту машину новую покупал и с такой философией купить новый мотор тогда. Если бы я смог сфоткать откуда течёт зачем тогда тема на форуме? Я не могу найти машина у меня недавно спрашиваю у владельцев такого мотора возможные места течи масла со стороны выхлопа?
Сальник который мог "разбрасывать" заменил
С под клапанной сухо
С шланги ванос сухо
С клапана ванос(соленоида) тоже сухо
ВОПРОС есть ещё места откуда может течь масло? повторюсь такой мотор у меня первый раз и если б я знал откуда течёт я бы не спрашивал.
Рекомендуем почитать на тему Помогите где течёт масло м54
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
с такой зарплатой не только лишь потечет, но еще и там
    • Сообщений 22007
Alex153
Раз уж есть деньги на инструмент для ваносов а сервиса нет-купи шнурок для ноута и это самое правильное решение,которое тебе тут подскажут.А "подскажите,где течет"-это смешно просто.В старом бмв течь может где угодно.
И самое главное-если ты хочешь,чтоб тебя уважали-уважай правила форума и заполни профиль.Вполне возможно под боком у тебя-знающий человек имеется,а тебе лень местодислокации даже вписать.Нашим клубням расстояние ни о чем.
А про "помыть мотор" всё же правильная мысль....С этого(недорогого направления)надо начинать... ::39::
  • где ставить музыку?
    встал вопрос улучшения музыки - замена колонок + саб + услители и тп. где посоветуете делать? только...
  • Продаю 320 М54 170л.с 12.2000г
    Выставляется на продажу седанчик. Двигатель М54 170л.с. МКПП очень шустрый. Машина в отличном состоя...
