01 10 2018, 22:53
Всем привет!
Пытаюсь на свою маленькую зарплату привезти свою е39 в нормальное состояние. Поменял резинку щупа. Поменял прокладку клапанной крышки поддон спереди ближе в выпуску мокрый. Поменял передний сальник он дубовый мокрел но ТЕКЛО не с него. Если смотреть на мотор спереди, то насос кондера весь засратый. С пробки натяжителя не течёт, с клапана ваноса тоже не течёт. А теперь просветите где ещё искать? Может есть какая-то масляная технологическая заглушка(типа как тосольная пробка в блоке ваз)? Или прокладка как под масляный стаканом? Уже месяц тру его тряпками не могу найти |
01 10 2018, 23:25
Фотки бы сделал..
02 10 2018, 07:36
из под натяжителя 100 прцентов
02 10 2018, 09:09
Tartar : из под натяжителя 100 прцентов Если кондей весь мокрый, то и дпрв выпуск может течь 100% и ванос 100% и соленоид ваноса 100% Автор нет что бы помыть мотор с химией хорошей и наблюдать с зеркальцем откуда проступает масло, он на форме без фото спрашивает откуда сичет масло
02 10 2018, 13:42
Прочитай внимательно я перечислил где точно НЕТ и спросил может ещё какие заглушки есть которых я не нашёл?
02 10 2018, 15:09
Alex153
Лех!Ты не вкуриваешь шоль ваще,что волшебства нет?Меняй все подряд,авось исправишь.. На твою маленькую зарплату на телефоне нет камеры для фото? Или нету 500р на диагностику в сервисе? Как машины покупать-есть лаве.
02 10 2018, 16:04
Менять все подряд эт хорошо конечно. Сейчас заказал инструмент для ваносов полезу туда поменяю прокладку ваносов, кольца крепления шланг ванос и т. д. Но там везде сухо.
На счёт сервисов я живу в городе 100тышь населения и если ты едешь на сервис нужно сказать что у тебя поломалось и как это поменять, а потом приехать домой и переделать. За 2 месяца этой машине мною сделано больше чем за 5 лет предыдущего хозяина, думаю после года двух у меня она будет идеал. Вопрос был изначально поставлен так что менять все подряд денег особо нету они есть у того кто эту машину новую покупал и с такой философией купить новый мотор тогда. Если бы я смог сфоткать откуда течёт зачем тогда тема на форуме? Я не могу найти машина у меня недавно спрашиваю у владельцев такого мотора возможные места течи масла со стороны выхлопа? Сальник который мог "разбрасывать" заменил С под клапанной сухо С шланги ванос сухо С клапана ванос(соленоида) тоже сухо ВОПРОС есть ещё места откуда может течь масло? повторюсь такой мотор у меня первый раз и если б я знал откуда течёт я бы не спрашивал. |
Рекомендуем почитать на тему Помогите где течёт масло м54
02 10 2018, 16:15
с такой зарплатой не только лишь потечет, но еще и там
02 10 2018, 17:17
Alex153
Раз уж есть деньги на инструмент для ваносов а сервиса нет-купи шнурок для ноута и это самое правильное решение,которое тебе тут подскажут.А "подскажите,где течет"-это смешно просто.В старом бмв течь может где угодно. И самое главное-если ты хочешь,чтоб тебя уважали-уважай правила форума и заполни профиль.Вполне возможно под боком у тебя-знающий человек имеется,а тебе лень местодислокации даже вписать.Нашим клубням расстояние ни о чем. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
02 10 2018, 19:22
03 10 2018, 20:57
А про "помыть мотор" всё же правильная мысль....С этого(недорогого направления)надо начинать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
