12 02 2018, 06:21
после заводки через 20 секунд отключается форсунка на 4 горшке, поменял уже все что можно, кроме гидриков, компрессия по 11 кг во всех цилиндрах, каты вырезаны, прошита под евро 2, езжу сейчас с отключенным дмрв, работают все цилиндры но в пол силы, и расход 39 литров, что может быть??
12 02 2018, 08:12
то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Ромавот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться . держите лайф хак йопта © by Tul |
12 02 2018, 08:14
подожди немного, щас расскажут
12 02 2018, 09:39
12 02 2018, 09:51
сейчас сейчас
12 02 2018, 10:04
Еще немного подождать...
12 02 2018, 10:20
Рекомендуем почитать на тему помогите!!! мотор м54 3.0
12 02 2018, 10:22
а может ли быть такое,что тс уже сам ответил на свой вопрос?
ну диагностику в любом случае надо сделать |
12 02 2018, 10:30
Sanekkk : а может ли быть такое,что тс уже сам ответил на свой вопрос? это похyй, вопрос уже был задан ,ответ должен быть дан
12 02 2018, 10:32
Viper Jan : Sanekkk : а может ли быть такое,что тс уже сам ответил на свой вопрос? это похyй, вопрос уже был задан ,ответ должен быть дан ![]()
12 02 2018, 11:12
Сжечь источник проблемы предлагали ?
12 02 2018, 11:50
lexa53 : после заводки через 20 секунд отключается форсунка на 4 горшке, поменял уже все что можно, кроме гидриков, компрессия по 11 кг во всех цилиндрах, каты вырезаны, прошита под евро 2, езжу сейчас с отключенным дмрв, работают все цилиндры но в пол силы, и расход 39 литров, что может быть?? Как мне нравятся такие темы!!!
12 02 2018, 11:53
Коробка надеюсь автомат??? в аварийном режиме при отключенном ДМРВ?? Чтоб не забывал что расходомер все таки надо бы поменять!!!!!
12 02 2018, 11:57
Странно,уже должны были ответить.
Сжечь не считается,слишком просто.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
12 02 2018, 12:08
lexa53 : после заводки через 20 секунд отключается форсунка на 4 горшке, поменял уже все что можно, кроме гидриков, компрессия по 11 кг во всех цилиндрах, каты вырезаны, прошита под евро 2, езжу сейчас с отключенным дмрв, работают все цилиндры но в пол силы, и расход 39 литров, что может быть?? может быть ты идиот ? отключил ДМРВ свалил МС43 в аврийный режим и ждет чуда хотя раскрой личико - ты кто такой гюльчатай ?
12 02 2018, 12:09
парни расходимся , это снова Тарик глумит над нами
13 02 2018, 06:53
[censored] вы здесь умники собрались! Тока поглумится, я же русским языком сказал, если датчик отключаю то хоть все цилиндры работают, и поменяно и дмрв, и форсунки, и квкг, и катушки, и свечи, но не че не помогло, а то что ты дядя РОМА мой х5 сжечь предлогал, дак он ещё поездит, и по дольше чем твое 46-е ведро.
13 02 2018, 07:19
ДМВР за 3 рубля ставил китайский??? Не бывает такого чтоб все поменял и все равно не работает... Диагностика что говорит???
13 02 2018, 07:28
Igorek163 : ДМВР за 3 рубля ставил китайский??? Не бывает такого чтоб все поменял и все равно не работает... Диагностика что говорит??? Не три а 13,500 оригинал, у меня американец и все датчики и блоки стоят сименс, и китайское электро барахло редко встречается на нее, а по диагностике только пропуски зажигания в 4 цилиндре, больше нет ошибок, я последний вариант только думаю, что гидрики наелись, но как их проверить? Может есть какой-то способ? |
13 02 2018, 07:30
Igorek163 : ДМВР за 3 рубля ставил китайский??? Не бывает такого чтоб все поменял и все равно не работает... Диагностика что говорит??? Дису ещё только не поменял, но думаю что она сдесь не причем |
13 02 2018, 08:36
Диса на врятли... Как вариант может впускной над четвертым цилиндром где то лопнут и воздух подсасывает... Да и гидрокомпесаторы тоже врятли... а там американка под евро 2 вроде как специфически прошивается не????
13 02 2018, 09:06
lexa53
Если уверен что с компрессией все норм, проверь на утечку. Будет понятно гидрики, клапана или еще что |
13 02 2018, 10:43
lexa53 : [censored] вы здесь умники собрались! Тока поглумится, я же русским языком сказал, если датчик отключаю то хоть все цилиндры работают, и поменяно и дмрв, и форсунки, и квкг, и катушки, и свечи, но не че не помогло, а то что ты дядя РОМА мой х5 сжечь предлогал, дак он ещё поездит, и по дольше чем твое 46-е ведро. придурок у меня нет е 46 сожги его вместе с собой , а ДМРВ в жопу ствавь когда бензом будешь обливать , дабы прочувствовать всю тупизму твоей никчемной жизни
13 02 2018, 10:43
lexa53 : Igorek163 : ДМВР за 3 рубля ставил китайский??? Не бывает такого чтоб все поменял и все равно не работает... Диагностика что говорит??? Дису ещё только не поменял, но думаю что она сдесь не причем какая в жопу диагностика , где он и где диагностика )))) |
13 02 2018, 10:44
lexa53 : Igorek163 : ДМВР за 3 рубля ставил китайский??? Не бывает такого чтоб все поменял и все равно не работает... Диагностика что говорит??? Не три а 13,500 оригинал, у меня американец и все датчики и блоки стоят сименс, и китайское электро барахло редко встречается на нее, а по диагностике только пропуски зажигания в 4 цилиндре, больше нет ошибок, я последний вариант только думаю, что гидрики наелись, но как их проверить? Может есть какой-то способ? сименс олеша шел не только на американцах , но и на европе тоже покажи чек на ДМРВ , я тебе лично не верю
