/ помогите!!! мотор м54 3.0 на BMW
    • На форуме с 11 02 2018, 20:04
    • Сообщений 5
после заводки через 20 секунд отключается форсунка на 4 горшке, поменял уже все что можно, кроме гидриков, компрессия по 11 кг во всех цилиндрах, каты вырезаны, прошита под евро 2, езжу сейчас с отключенным дмрв, работают все цилиндры но в пол силы, и расход 39 литров, что может быть??
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
::ba::
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
    • Сообщений 1754
подожди немного, щас расскажут
Пох
    • Сообщений 510
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
сейчас сейчас
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Еще немного подождать...
    • Сообщений 3493
Рекомендуем почитать на тему помогите!!! мотор м54 3.0
    • Сообщений 510
а может ли быть такое,что тс уже сам ответил на свой вопрос? ::37:: ну диагностику в любом случае надо сделать :mrgreen:
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Sanekkk :
это похyй, вопрос уже был задан ,ответ должен быть дан :sm:
    • Сообщений 510
Viper Jan :
Sanekkk :
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Сжечь источник проблемы предлагали ? ::kor::
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
lexa53 :
после заводки через 20 секунд отключается форсунка на 4 горшке, поменял уже все что можно, кроме гидриков, компрессия по 11 кг во всех цилиндрах, каты вырезаны, прошита под евро 2, ::stol:: ::stol:: езжу сейчас с отключенным дмрв, работают все цилиндры но в пол силы, и расход 39 литров, что может быть??
::stol:: ::stol:: Как мне нравятся такие темы!!!
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
Коробка надеюсь автомат??? в аварийном режиме при отключенном ДМРВ?? Чтоб не забывал что расходомер все таки надо бы поменять!!!!! ::ba::
Странно,уже должны были ответить. ::xa:: ::xa::
Сжечь не считается,слишком просто..
    • Сообщений 28270
lexa53 :
может быть ты идиот ? отключил ДМРВ свалил МС43 в аврийный режим и ждет чуда ::stol:: хотя раскрой личико - ты кто такой гюльчатай ? ::40::
    • Сообщений 28270
парни расходимся , это снова Тарик глумит над нами ::ba::
    • Сообщений 5
[censored] вы здесь умники собрались! Тока поглумится, я же русским языком сказал, если датчик отключаю то хоть все цилиндры работают, и поменяно и дмрв, и форсунки, и квкг, и катушки, и свечи, но не че не помогло, а то что ты дядя РОМА мой х5 сжечь предлогал, дак он ещё поездит, и по дольше чем твое 46-е ведро.
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
ДМВР за 3 рубля ставил китайский??? Не бывает такого чтоб все поменял и все равно не работает... Диагностика что говорит???
    • Сообщений 5
Igorek163 :
Не три а 13,500 оригинал, у меня американец и все датчики и блоки стоят сименс, и китайское электро барахло редко встречается на нее, а по диагностике только пропуски зажигания в 4 цилиндре, больше нет ошибок, я последний вариант только думаю, что гидрики наелись, но как их проверить? Может есть какой-то способ?
    • Сообщений 5
Igorek163 :
Дису ещё только не поменял, но думаю что она сдесь не причем
    • Сообщений 431
    • Авто: F25 30d
Диса на врятли... Как вариант может впускной над четвертым цилиндром где то лопнут и воздух подсасывает... Да и гидрокомпесаторы тоже врятли... а там американка под евро 2 вроде как специфически прошивается не????
    • Сообщений 6934
lexa53
Если уверен что с компрессией все норм, проверь на утечку. Будет понятно гидрики, клапана или еще что
    • Сообщений 28270
lexa53 :
придурок у меня нет е 46 ::stol:: сожги его вместе с собой , а ДМРВ в жопу ствавь когда бензом будешь обливать , дабы прочувствовать всю тупизму твоей никчемной жизни
    • Сообщений 28270
lexa53 :
Igorek163 :
какая в жопу диагностика , где он и где диагностика ))))
    • Сообщений 28270
lexa53 :
Igorek163 :
сименс олеша шел не только на американцах , но и на европе тоже ::40:: покажи чек на ДМРВ , я тебе лично не верю
