Взял х2 кондиционера grass 740р
Литр Калоши и 646. Немножко почищу мотор, перед сменой масла и замены прокладки маслостакана. 120р
Также куплено х2 рычага Moog 11800р
Фильтр бензиновый Mann, 2700р
Проехал 1122 на новом моторе. Загнал в гараж померить компрессию и залить калощи+646.
Компрессия
6-11.5
5-12
4-12
3-12
2-12
1-12
В 5м цилиндре платочком машет свечная прокладка)
Выставил всё ровненько, залил 1.3л жижи, ушёл в зал, сейчас покрутил колено, завтра заведу.
Потерял подкрылок на епаной дороге :D , причем ни скакал не летал..
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
deadmaus5
:cool: без соплей никак)))
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
deadmaus5 :
ну и как?
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
deadmaus5 :
Ну и как? Испробовал?
Kostya
Gangster
Идёт ещё!))
отпишись потом. Может тоже закажу, а то у меня туртл вакс заканчивается, думаю что заказать, опять его или что-то новенькое попробовать
Рекомендуем почитать на тему e46 3.0 individualь
Провел ради профилактики раскоксовку, залито в цилиндры было 1.5л жижи. Что сказать - вечером, когда пришел крутить колено, запашина в гараже ужасная была конечно, не передать словами. Стояла сутки, колено крутил 2раза. Ну и утром покрутил, пока менял прокладку маслостакана. С цилиндров ничего откачать не получилось, ушло всё. При кручении стартером вылетали сухие ошмётки в небольшом количестве.
Попутно заменил генератор, на моём щёток небыло, и весь был в листве/мухах, по счастливому случаю он 13.4 выдавал как-то.
Прокладка маслостакана была деревянной, масло епастало от туда) за 1к долил 300гр.
На очереди евро 2 и авторский коллектор :mrgreen:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
запашина? ты свечки обратно не вкрутил чтоль? в них вся суть, чтобы там созладась паровая баня
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
artk
Вкрутил, колено когда крутил, через 4часа, ослабил затяг, вот и пожалуйста.
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
АПну ка я тему.
Прошили на евро 2. Кто в курсе, подскажите, правильно ли номер мозгов нашел? MS43, 330, седан, мкпп: 12147545671
Freddd :
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
mtm666
12147545671
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
barmaley :
mtm666
12147545671
Ну значит правильно. Смутило что там и евро 2 и безкат, и еще что-то в одном флаконе.
Freddd :
::18::
Тимурыч говорит теперь метла будет ::cc::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
mtm666 :
АПну ка я тему.
ты взгляни на свой hardware number и на номер в этой прошивке;)
=MapaT= :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
mtm666 :
АПну ка я тему.
Да там мозги от другой тачки вообще. Бутерброд)))
Freddd :
Бескаркасные дворники SWF VisioFlex 600-500mm 2090р
Опоры е90 performance, лемфердер 1700р
Сайлентблоки z4m 1900р (пришёл отказ, но деньги ещё не вернули, в четверг либо возврат, либо сайленты)
Установил задние колонки, спасибо за них mtm666, почему-то от родных штекеров сигнала небыло, запитал от усилителя)
Пришли сайленты и опоры, ждут установки.
А вот тизер следующей доработки))
Для чего нужны
пресс
И вагон металлолома
Нет, я не выкинул машину)))
Лезем в вагон, достаём от туда обрезок толстолистовой стали, 7мм, меньше не нашёл, а надо... Далее достаём оттуда же холоднокатаную трубу, длиной метра полтора, d=28мм. После, замечаем всё там же, маленькую трубочку небольшого диаметра, которая при ближнем рассмотрении оказывается прессованной, толстостенной. D=12, d=6.
Грею лист, далее на ковачном прессе прессую его до 4мм. Трубу прессую, для получения "профильного сечения". Теперь толщина 16мм, торец 34, позже объясню почему так.
Резаком вырезают будущие кольца, из остатков "лепестки" . Формы были сделаны заранее, на стаканы клал картон, этапы подгонки, замеры, эскиз. Грубая обрезка резаком, затем обработка на наждаке, и бормашинкой. Толщина 4мм как и надо. Разметка, сверление. Лепестки делаю по картонному образцу, между ними будет гайка опоры, а сверху между ними втулка из толстостенной трубы, расстояние~34мм, ну и сравниваю. Далее, остаётся всё это вынести. Выписываю, по цене металлолома, вес 2.78кг, цена 62р04к. Ну а вечером, в гараже начинается пипец)
Примерка, подгонка, неправильно прихватили лепестки, зачищаем, по новой примеряем, но! С картоном Не учёл то, что в месте +клеммы , будет гайка ::p:: и так и сяк, упирается, хоть усрись. Ну хераль делать)? Ну да ладно, этапы сварки описывать не буду. В это время делаю ревизию комплекта форсунок, меняю фильтра (130х2), в некоторых вообще песок
После сварки примеряем на кузов, ничего не увело..
Далее зачищаем всё до зеркала шкуркой, шлак убираем камнем.
Обезжиривание, покраска!
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
deadmaus5
интересно видеть результат
заказы принимаешь? ::xa::
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
fomec
Мне тоже интересно)) сегодня натяну) пока сохнет)
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
deadmaus5
    • Banned
    • Сообщений 7270
deadmaus5
давай фотки готовой распорки!!! даешь продукт в массы! ::kor::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
barmaley
Исключительно эксклюзив ::byy::
Да делов дофига)
можно заняться, но лазерную резку убрали от нас, к ЧПУ у меня доступа нет, а резаком вырезать кругляши.. Прошлый век, что-ли)
    • На форуме с 28 08 2015, 15:27
    • Сообщений 47
    • Авто: Е46 320i рест
Весь цех растащили ::xa:: надо посмотреть что получилось :cool:
  • 330cia e46
