№276
29 12 2015, 15:29
Витёк : deadmaus5 : Витёк В новых сидухах подогрев есть или я ошибаюсь? Нет, не было его там никогда... а провода торчат, странно. Ну потом начну разбираться.
№277
13 01 2016, 19:38
Новости
Мотор сегодня забрал с тк. Установка с понедельника. ![]() +бонусом новый дмрв, и ещё что-то)) Заказаны ремни генератора и кондиционера. Оригинал. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№278
15 01 2016, 23:52
Сегодня успешно транспортировал в бокс.
При транспортировке повредили выпускной коллектор от нового мотора, сейчас шатается трубка с фланцем, которая выходит из катализатора) придётся ставить свой, но закрадываются мысли о копии суперспринта... И вопрос, как выставить маховик? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№279
16 01 2016, 09:42
deadmaus5
какой пробег мотора? |
№280
16 01 2016, 09:53
Ну наконец-то, дело пошло
№281
16 01 2016, 11:20
Заявленный продавцом - 60к миль.
Сегодня куплено 2 прокладки выпускного коллектора оригинал, 1637р 1шт. Lexich100 Леха А уже охото чтобы всё благополучно закончилось) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№282
16 01 2016, 17:37
Рекомендуем почитать на тему e46 3.0 individualь
№283
17 01 2016, 17:45
![]() ![]() Страсти. А теперь о причине кулака.. В маслоприемнике, сняв поддон, была обнаружена... Я хз ваще ![]() ![]() Тряпка eптыть. Масляное голодание и песта. Как она туда попала? Уже не имеет значения. Очистил свой поддон в керосине, "до блеска", снял поддон с нового мотора, слив остатки масла- он золотой весь, без нагара и пятен. Заменил сальники на коробке, проверил сцепление- всё ровно и чётко. Заменил выпуск на свой, лямбды остались с нового мотора. Остался самый пипец - поставить на место и eпстись с проводкой. Че куда как- темный лес. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№284
17 01 2016, 17:52
нормальный "падарочек" в поддоне
№285
17 01 2016, 18:23
Tul : великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой
№286
17 01 2016, 18:28
Вот это итог
Путь только один - при снятии поддона или замене скорее всего поддона. Мотор с какого авто? |
№287
17 01 2016, 18:29
Явно не с завода
№288
17 01 2016, 21:36
Я покупал уже свапнутую. В поддон не лазал.
№289
17 01 2016, 21:55
нихрена себе....
№290
17 01 2016, 22:04
ты свой поддон снимим тоже проверь, нетли там тряпки)
мастера которые ставили этот мотор поддон не снимали |
№291
17 01 2016, 22:12
Колян61 : ты свой поддон снимим тоже проверь, нетли там тряпки) мастера которые ставили этот мотор поддон не снимали С какого кузова тот мотор известно? Ремонт любых редукторов - лс |
№292
17 01 2016, 22:17
toolshed : Колян61 : ты свой поддон снимим тоже проверь, нетли там тряпки) мастера которые ставили этот мотор поддон не снимали С какого кузова тот мотор известно? Жек не знаю, это нужно у Витка спросить он его у кого то покупал, у кого не знаю. я знаю только пацанов кто ему его ставил |
№293
17 01 2016, 23:40
Старый двигатель с е46i 02 года выпуска.
Новый с е39. Двигатель поностью собрал. На неделе буду ставить. Поменял эластичную муфту кардана. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№294
18 01 2016, 00:08
Поддоны так и так снимать и менять местами)
№295
18 01 2016, 00:36
toolshed : Колян61 : ты свой поддон снимим тоже проверь, нетли там тряпки) мастера которые ставили этот мотор поддон не снимали С какого кузова тот мотор известно? С 46-го. С мотором этим проехал не одну и не две и не три смены масел. В РФ мотор не открывали, просто промывали несколько раз маслом да и все. Я купил его у одного из одноклубников. Через маслозаливную горловину могла тряпка в картер добраться? Самый вероятный вариант - именно этот, как мне кажется. Ну или если тряпку через отверстие для щупа засунуть. Если забит маслоприемник, должен же индикатор загореться на панели? Никита, ты говорил незадолго до того как мотор лег, масло менял. На сервисе на том врагов нет у тебя? |
№296
18 01 2016, 00:58
Я сам менял же)) желтый индикатор загорался на секунду-две и тух пару раз, но уровень масла был на месте. Но в этот день ничего подобного небыло. Просто разом приборка вся загорелась и всё)
№297
18 01 2016, 10:15
прикольно чо. все же интересно, откуда тряпка эта. через горловину она вряд ли бы дошла до поддона. ее б размотало цепью скорее всего. ты б ее помыл и пофоткал. есть ли на ней следы цепи.
вероятно была дырка заткнута какая-то, когда мотор передавали под свап. возможно дырка щупа. п.с. поэтому лучше использовать бумажные полотенца. они раздербанятся и ничего не забьют. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№298
18 01 2016, 10:21
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
№299
18 01 2016, 13:21
Да я выкинул ее уже. Через щуп - первая мысль, когда уже отошел от шока и начал думать. Мотор то живейший был..
Тем временем снял косу с нового мотора, и ставлю от старого. Забыл подписать лямбды есть может мануал у кого
№300
18 01 2016, 19:47
Тем временем. Установлены коробка с мотором, прикручены подушки кардан, кулиса, тяга. Косу всю перекинул, но остается открытым вопрос по лямбдам, и ещё одна фишка у меня не подписана и осталась свободной..
как разобрать каким штекером какую лямбду цеплять?
