10 10 2015, 22:42
Вот туда вставляй фото http://vfl.ru/ потом выбираеш ссылку для форума и вставляеш сюда
10 10 2015, 23:04
Заказал две б/у задние пружинки. Пусть хоть они пока постоят. Новые пока не буду брать. Посмотрю - как себя вести будет
10 10 2015, 23:17
DmitriySC
а ты рукастый
Ф. М. Достоевский |
№29
10 10 2015, 23:21
DmitriySC
а ты молочина! |
№30
10 10 2015, 23:26
DmitriySC : Заказал две б/у задние пружинки. Пусть хоть они пока постоят. Новые пока не буду брать. Посмотрю - как себя вести будет Каяба 2000 за одну просят, зачем Б/У брать? |
10 10 2015, 23:29
Эти по 500 отдали.
Хочу Bilstein попробовать. Если найду подходящие. А они дорогие, панды.. |
10 10 2015, 23:36
DmitriySC
Вот насчёт рукожопых мастеров и хозяев ублюдков я стобой полностью согласен.Сам после такого взял машину и поднимаю с колен потихоньку.На следующей неделе в мотор лезть.Ну а после мотора наверное выкину салон и м-тех в круг.Удачи с машинкой |
Рекомендуем почитать на тему Бортовик
№33
10 10 2015, 23:38
Lexich100 : наверное выкину салон и м-тех в круг Ф. М. Достоевский |
№34
10 10 2015, 23:41
Выкинь мне М-Тех?!!
№35
10 10 2015, 23:45
*Mr.Anderson* : Lexich100 : наверное выкину салон и м-тех в круг Слово не дописал ,хотел написать"и м-тех в круг поставить"
№36
10 10 2015, 23:46
DmitriySC : Выкинь мне М-Тех?!! Не бро,я не настолько богат Хорош к словам цеплятся |
№37
11 10 2015, 15:04
Нашел щетки. С какого-то электроинструмента, дома в заначке.
Размер нужен 5*5*9мм. Угольные. Без меди. Коллектор в отличном состоянии. Пару комплектов еще переживет. Качает. По климату осталась одна ошибка - AUC. INPA вещает - обрыв. Пока не до него. На следующих выходных редуктор скидывать, менять сальники. Все сразу, чтобы больше не лазить в него. С хвостовика ручьем течет. Прокатился сегодня - EML больше не пыхает. После бани подключусь с ноутом, музычку послушаю, ошибки потру Ну и фото ![]() Мыл без воздухозаборника, поэтому он не очень чистый. |
№38
11 10 2015, 15:33
Темновато...
№39
11 10 2015, 15:38
Переименовался
№40
11 10 2015, 20:09
Подключил ноут.
Как и предполагал - толком не попали ![]() Но ошибки не появились пока. В ближайшем будущем поищу приспособы для установки. |
№41
21 10 2015, 17:29
Поставил пружинки задние. Поднялась примерно на 1 см. У моих прут 16,5 мм. (серая метка) у этих 15,5 мм. (и синяя, и желтая
) Заебал...ся искать "справочник" по пружинам.Заменил сальники редуктора (все) - сухо теперь. EML так ни разу больше я и не видел. Разобрал датчик AUC. один фиг не работает. Дофига ошибок по EWS. КМК, из-за корявой сиги (или рукожопости установщиков). Почти полностью восстановил работоспособность отопителя салона. Осталась одна заслонка (наружная) - что-то она не открывается. Почистил задние фонари (изнутри). Осталось с подсветкой номера разобраться. Раз и навсегда. |
№42
21 10 2015, 17:58
Красавчик!
№43
21 10 2015, 18:20
Я чет свой подзапустил..Пойду вещать...
№44
28 10 2015, 07:39
Пропаял все "хвосты" сиги. Вроде глюки прекратились.
По крайней мере - с пульта стала заводиться в эти дни нормально, не орет пищалкой штатной. Заслонка на печке работает теперь. На еже разъем подгоревший. Заказал. Заказал сенсор на AUC. Будем пилить. |
№45
31 10 2015, 17:07
Сегодня посмотрел топливный насос - на замену.
№46
31 10 2015, 17:22
DmitriySC : Поставил пружинки задние. Поднялась примерно на 1 см. У моих прут 16,5 мм. (серая метка) у этих 15,5 мм. (и синяя, и желтая ) Заебал...ся искать "справочник" по пружинам.Нет никакого справочника по ним, есть таблица типа Выбираешь свой авто(по вин или вручную), выставляешь опции(опции берешь из расшифровки VINа ну или добавляешь в зависимости от того, что ты сам переоснащал), которые у тебя есть и система выдает тебе номера пружин, которые тебе нужны. |
№47
31 10 2015, 20:47
-=WEST=- : DmitriySC : Поставил пружинки задние. Поднялась примерно на 1 см. У моих прут 16,5 мм. (серая метка) у этих 15,5 мм. (и синяя, и желтая ) Заебал...ся искать "справочник" по пружинам.Нет никакого справочника по ним, есть таблица типа Выбираешь свой авто(по вин или вручную), выставляешь опции(опции берешь из расшифровки VINа ну или добавляешь в зависимости от того, что ты сам переоснащал), которые у тебя есть и система выдает тебе номера пружин, которые тебе нужны. Да, спасибо. В ETK нашел эту штуку. |
№48
04 11 2015, 11:58
Поменял обгонку на генераторе. Родную газовым ключом держал - не провернулась.
№49
08 11 2015, 12:37
Поменял натяжитель и обводной ролик ремня. Теперь тихо. Небольшое жужжание от муфты и насоса ГУР (едва слышимое).
Осталось приспособы дождаться, выставить все правильно, поменять "восьмерку" на голове. И вроде бы больше пока не планирую туда лезть. |
№50
11 11 2015, 15:52
На сегодня вложил 26 172 руб. Не считая масла в двигатель (кстати, реально не ест пока - как максимум влил, так и стоит). Работу не считал, но на вскидку было потрачено около 50 часов (возможно, больше - это на вскидку). Даже по супермегадешману, как низкоквалифицированного негра, посчитать по 300 руб/час. = +15 000.
В принципе, рассчитывал на большее. Так что пока не очень расстроил он меня. А рулится как |
