/ Бортовик на BMW
    • На форуме с 19 01 2015, 11:04
    • Сообщений 3950
    • Авто: е46,продал и слава богу)))
Вот туда вставляй фото http://vfl.ru/ потом выбираеш ссылку для форума и вставляеш сюда :mrgreen:
Кто понял жизнь,тот не спешит!
    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
Заказал две б/у задние пружинки. Пусть хоть они пока постоят. Новые пока не буду брать. Посмотрю - как себя вести будет :)
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
DmitriySC
а ты рукастый ::kor::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
DmitriySC
а ты молочина!
    • Сообщений 3950
DmitriySC :
Каяба 2000 за одну просят, зачем Б/У брать?
    • Сообщений 246
Эти по 500 отдали.
Хочу Bilstein попробовать. Если найду подходящие. А они дорогие, панды..
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 3950
DmitriySC
Вот насчёт рукожопых мастеров и хозяев ублюдков я стобой полностью согласен.Сам после такого взял машину и поднимаю с колен потихоньку.На следующей неделе в мотор лезть.Ну а после мотора наверное выкину салон и м-тех в круг.Удачи с машинкой ::22::
Рекомендуем почитать на тему Бортовик
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Lexich100 :
:o :o зачем выкидывать мтех??
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 246
Выкинь мне М-Тех?!! :mrgreen:
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 3950
*Mr.Anderson* :
Lexich100 :
Слово не дописал :sm: ,хотел написать"и м-тех в круг поставить"
    • Сообщений 3950
DmitriySC :
Не бро,я не настолько богат ::stol:: Хорош к словам цеплятся ::xa::
    • Сообщений 246
Нашел щетки. С какого-то электроинструмента, дома в заначке.
Размер нужен 5*5*9мм. Угольные. Без меди. Коллектор в отличном состоянии. Пару комплектов еще переживет.
Качает. По климату осталась одна ошибка - AUC. INPA вещает - обрыв. Пока не до него. На следующих выходных редуктор скидывать, менять сальники. Все сразу, чтобы больше не лазить в него. С хвостовика ручьем течет.
Прокатился сегодня - EML больше не пыхает. После бани подключусь с ноутом, музычку послушаю, ошибки потру :) Завтра проверим - вылезет что-либо или нет. Теперь я чувствую, что едет снизу хоть как-то. До регулировки вообще не ехала снизу.
Ну и фото :)
Мыл без воздухозаборника, поэтому он не очень чистый.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Темновато...
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Переименовался
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Подключил ноут.
Как и предполагал - толком не попали
Но ошибки не появились пока. В ближайшем будущем поищу приспособы для установки.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Поставил пружинки задние. Поднялась примерно на 1 см. У моих прут 16,5 мм. (серая метка) у этих 15,5 мм. (и синяя, и желтая ::hm:: ) Заебал...ся искать "справочник" по пружинам.
Заменил сальники редуктора (все) - сухо теперь.
EML так ни разу больше я и не видел.
Разобрал датчик AUC. один фиг не работает.
Дофига ошибок по EWS. КМК, из-за корявой сиги (или рукожопости установщиков).
Почти полностью восстановил работоспособность отопителя салона. Осталась одна заслонка (наружная) - что-то она не открывается.
Почистил задние фонари (изнутри). Осталось с подсветкой номера разобраться. Раз и навсегда.
Бортовик
Бортовик #2
    • На форуме с 04 03 2014, 17:06
    • Сообщений 306
    • Авто: Бмв е46 320D м47 была. Теперь е90 м47н2 мкпп-6
Красавчик!
Я чет свой подзапустил..Пойду вещать...
    • Сообщений 246
Пропаял все "хвосты" сиги. Вроде глюки прекратились.
По крайней мере - с пульта стала заводиться в эти дни нормально, не орет пищалкой штатной.
Заслонка на печке работает теперь. На еже разъем подгоревший. Заказал.
Заказал сенсор на AUC. Будем пилить.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Сегодня посмотрел топливный насос - на замену.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 3325
DmitriySC :
Нет никакого справочника по ним, есть таблица типа такой
Выбираешь свой авто(по вин или вручную), выставляешь опции(опции берешь из расшифровки VINа ну или добавляешь в зависимости от того, что ты сам переоснащал), которые у тебя есть и система выдает тебе номера пружин, которые тебе нужны.
    • Сообщений 246
-=WEST=- :
DmitriySC :
Да, спасибо. В ETK нашел эту штуку.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Поменял обгонку на генераторе. Родную газовым ключом держал - не провернулась.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Поменял натяжитель и обводной ролик ремня. Теперь тихо. Небольшое жужжание от муфты и насоса ГУР (едва слышимое).
Осталось приспособы дождаться, выставить все правильно, поменять "восьмерку" на голове. И вроде бы больше пока не планирую туда лезть.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
На сегодня вложил 26 172 руб. Не считая масла в двигатель (кстати, реально не ест пока - как максимум влил, так и стоит). Работу не считал, но на вскидку было потрачено около 50 часов (возможно, больше - это на вскидку). Даже по супермегадешману, как низкоквалифицированного негра, посчитать по 300 руб/час. = +15 000.
В принципе, рассчитывал на большее. Так что пока не очень расстроил он меня.
А рулится как :)
Бортовик
Бортовик #2
