13 08 2014, 22:42
welcome!
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888422929/ |
13 08 2014, 22:52
Посоветуйте сервис достойный!и магазин запчастей )
13 08 2014, 23:26
№29
14 08 2014, 07:48
Ой беги отсюда, глупец!)))))
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№30
14 08 2014, 08:29
Что не так?
14 08 2014, 08:39
А вот список рекомендаций к замене:
Рулевые тяги в сборе+хомуты Прокладка К.М. Фильтра (что это?) Прокладка клапанной крышки + 15 грибков(про грибки тоже не в курсе) Передние амортизаторы(опоры,пыльники,отбойники,нижние рычаги,пружины) Удаление катализатора Ну и по кузову пару косячков))) Подскажите что первоочередно делать? |
14 08 2014, 08:42
Совсем забыл,еще в руле звук,буд то поворотники включаешь(когда крутишь вправо влево),подрулевое переключение не работает(говорят из-за этого).
Рекомендуем почитать на тему Всем привет! 330cl попала в мои руки,хочу в ваши ряды)
№33
14 08 2014, 08:50
TheWer : Antonio2005 : Второй день отсюда не вылазию,читать не перечитать!) Спасибо за информацию! Vin...вроде верно WBABD51060PK15993 rubmw исключительно понимает, когда вин большими буквами пишешь ![]() неа, там главное латинница - изначально "к" он написал кириллицей
№34
14 08 2014, 08:59
Antonio2005 : А вот список рекомендаций к замене: Рулевые тяги в сборе+хомуты Прокладка К.М. Фильтра (что это?) прокладка корпуса маслянного фильтра Прокладка клапанной крышки + 15 грибков(про грибки тоже не в курсе) резиновые прокладки болтов Передние амортизаторы(опоры,пыльники,отбойники,нижние рычаги,пружины) Удаление катализатора Ну и по кузову пару косячков))) Подскажите что первоочередно делать? делай все
№35
14 08 2014, 09:01
Antonio2005 : А вот список рекомендаций к замене: Рулевые тяги в сборе+хомуты Прокладка К.М. Фильтра (что это?) Прокладка клапанной крышки + 15 грибков(про грибки тоже не в курсе) Передние амортизаторы(опоры,пыльники,отбойники,нижние рычаги,пружины) Удаление катализатора Ну и по кузову пару косячков))) Подскажите что первоочередно делать? это корпус масляного фильтра
№36
14 08 2014, 09:04
Antonio2005 : А вот список рекомендаций к замене: Рулевые тяги в сборе+хомуты Прокладка К.М. Фильтра (что это?) корпус масляного фильтр/масляного стакана Прокладка клапанной крышки + 15 грибков прокладки под болты клапанной крышки Передние амортизаторы(опоры,пыльники,отбойники,нижние рычаги,пружины) Удаление катализатора Ну и по кузову пару косячков))) Подскажите что первоочередно делать? через прокладки уходит масло и идет подсос воздуха-ухудшение динамики и расход масла. рулевые и подвеска-не комфортная езда, шаровая рычага, может и отрваться, если в совсем печальном состоянии. каты-затупы в динамике,большой расход сам решай что важнее я бы все сразу сделал Филевский : А на 335 по твоему что?
№37
14 08 2014, 09:25
Спасибо за расшифровку!!!)
Буду запчасти сегодня заказывать и делать. Амортизаторы с катализатором отложу на последок. Еще на счет сервиса можно пару слов(желательно ювао)я ток мастерхоф нашел. И про коробку, может масло поменять?(последние пол года мало ездила)думаю вообще все жидкости поменять,или не стоит?
№38
14 08 2014, 11:23
toolshed : TheWer : Antonio2005 : Второй день отсюда не вылазию,читать не перечитать!) Спасибо за информацию! Vin...вроде верно WBABD51060PK15993 rubmw исключительно понимает, когда вин большими буквами пишешь ![]() неа, там главное латинница - изначально "к" он написал кириллицей ![]() Ватэтаповорот |
№39
14 08 2014, 12:30
Antonio2005 : Спасибо за расшифровку!!!) Буду запчасти сегодня заказывать и делать. Амортизаторы с катализатором отложу на последок. Еще на счет сервиса можно пару слов(желательно ювао)я ток мастерхоф нашел. И про коробку, может масло поменять?(последние пол года мало ездила)думаю вообще все жидкости поменять,или не стоит? ![]() аморти тож поменяй 10 раз сход развал не делать еще смаили есть (сервис) |
№40
14 08 2014, 13:55
Принял!
Если назад резко даёш стук какой то,значит балку смотреть надо? |
№41
14 08 2014, 14:06
Antonio2005 : Спасибо за расшифровку!!!) И про коробку, может масло поменять?(последние пол года мало ездила)думаю вообще все жидкости поменять,или не стоит? ![]() Привет езжу на СМГ, свою покупал при пробеге в 158к км. Масло в коробке и редукторе - на весь срок службы!!! У себя я все же поменял, но выливалось оно из коробаса кристально чистое, так что потрать лучше деньги на то, что тебе по списку озвучили |
№42
22 08 2014, 00:05
Люди добрые подскажите что щелчек,при повороте руля(будто поворотники включаешь) и лепестки не работают...
№43
24 08 2014, 08:48
Всем привет
В общем поездил я по сервисам ( в 3х был) в итоге оказалось,что все стуки из-за рейки.. надо менять или восстанавливать,есть предложения?)Еще скорее всего маслосъёмные придется менять,на 1200км литр долил...
№44
24 08 2014, 09:13
: +15 за удаление катализатора. Дешевле это стоит) Уточни : пыльники,отбойники viewtopic.php?f=4&t=119536&p=3729957&hilit=boge#p3729957 : я ток мастерхоф нашел А в ЮВАО и правда напряг с сервисами. Найдешь - напиши. Ну или к Smiley (Марьино-Люблино) В каких сервисах был? |
№45
24 08 2014, 10:08
Кат на днепропетровской, Варшавка удалят и с пламягасом 6-7тыс будет, на 4м этаже.На первом сервис по бмв-туда не суйся, подразведут..
№46
24 08 2014, 10:12
Джексон : Кат на днепропетровской, Варшавка удалят и с пламягасом 6-7тыс будет, на 4м этаже.На первом сервис по бмв-туда не суйся, подразведут.. И с прошивкой? Это че за сервис такой? |
№47
24 08 2014, 10:22
Самое дешевое за 8к нашел, а пламягасители говорят ненужны,мол без них звук почетче будет) не так ли?
№48
24 08 2014, 10:34
Antonio2005 : Самое дешевое за 8к нашел, а пламягасители говорят ненужны,мол без них звук почетче будет) не так ли? Так, только труба быстро прогорит Филевский : А на 335 по твоему что?
№49
24 08 2014, 19:20
Подскажите во сколько мне обойдется замена маслосъемных колпачков??
кушает литр на тыщу
№50
24 08 2014, 19:28
Спроси у Tonny_covert
