№151
04 02 2015, 11:24
Antonio2005 : Их врезалии в руль,видно,что не с завода. При замене переключателя поворотников было обнаружено,что провода от лепестков не подключены и просто болтаются внутри руля,а в контактном кольце нет входи под лепестки.поэтому такие выводы ![]() может контактное кольцо меняли и поставили от автомата/мешалки Филевский : А на 335 по твоему что?
№152
04 02 2015, 11:26
Antonio2005 : Их врезалии в руль,видно,что не с завода. При замене переключателя поворотников было обнаружено,что провода от лепестков не подключены и просто болтаются внутри руля,а в контактном кольце нет входи под лепестки.поэтому такие выводы ![]() у тебя с завода должно все работать, что должно было случиться, чтобы поменять кольцо и врезать лепестки в левый руль? |
№153
04 02 2015, 11:39
Вот хз,может на заводе так сделали,я не гуру,в сервисе сказали сам ставил)может руль менял или подушку...хотя капот в родной краске,остается только гадать,так как продавец не але уже пол года
№154
04 02 2015, 11:45
Antonio2005 : Вот хз,может на заводе так сделали,я не гуру,в сервисе сказали сам ставил)может руль менял или подушку...хотя капот в родной краске,остается только гадать,так как продавец не але уже пол года |
№155
04 02 2015, 11:48
Antonio2005
Руль случайно не от Мки? |
№156
04 02 2015, 11:50
partyzan81 : Antonio2005 Руль случайно не от Мки? руль обычный спорт Филевский : А на 335 по твоему что?
№157
04 02 2015, 11:51
Antonio2005 : Вот хз,может на заводе так сделали,я не гуру,в сервисе сказали сам ставил)может руль менял или подушку...хотя капот в родной краске,остается только гадать,так как продавец не але уже пол года но от этой ли он машины?? Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему Всем привет! 330cl попала в мои руки,хочу в ваши ряды)
№158
04 02 2015, 13:59
Антибиотик : Antonio2005 : Вот хз,может на заводе так сделали,я не гуру,в сервисе сказали сам ставил)может руль менял или подушку...хотя капот в родной краске,остается только гадать,так как продавец не але уже пол года Так точно,кэп Но что уже тут говорить,что сделано,то сделано!в общем я доволен |
№159
04 02 2015, 14:44
поздравляю
Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№160
04 02 2015, 14:56
Антибиотик : Antonio2005 : Их врезалии в руль,видно,что не с завода. При замене переключателя поворотников было обнаружено,что провода от лепестков не подключены и просто болтаются внутри руля,а в контактном кольце нет входи под лепестки.поэтому такие выводы ![]() у тебя с завода должно все работать, что должно было случиться, чтобы поменять кольцо и врезать лепестки в левый руль? Может быть, ничего криминального, просто он оторвал где-то на форуме посвежее руль, поставил, понял, что лепестки не работают и забил... |
№161
04 02 2015, 15:20
Я,конеяно же,надеюсь на лучшее!)а вообще тип не далекий был,он про люк,тоже,говорил не работает,меняй моторчик,в итоге предохранитель поменял и все ок)
Попробую поменяю,посмотрим,что будет(кстати если у кого есть,готов обсудить!)). С чем поздравляешь то? |
№162
04 02 2015, 18:08
Antonio2005 : Неее,про мобил ток негативные отзывы слышал!. Искал и нашел,купил(я рассчитываю на вложения в 50-70 рублей)) Конечно 50-70 рублей,не учитывая косметических вложений) Помнишь как все начиналось |
№163
04 02 2015, 19:36
Привет, че за фигня с компрессией?Если бы она такая была я думаю ты бы точно не рад был динамике. Что с жором сейчас? Комплектация хорошая) Ну и поздравляю что ли, хоть и поздно
№164
05 02 2015, 10:02
Скорость : Antonio2005 : Неее,про мобил ток негативные отзывы слышал!. Искал и нашел,купил(я рассчитываю на вложения в 50-70 рублей)) Конечно 50-70 рублей,не учитывая косметических вложений) Помнишь как все начиналось Помню На счет компрессии не понятно,едет,как надо (я вот уже думаю,может меня наеб..ли,чтоб я у них движ перебрал или купил контрактный))).Масло уходит меньше,чем раньше,где то литр на 2тыс км.(колпачки поменяю на неделе,поссмотрим )кстати,есть предложения,где это можно сделать по одекватной цене? А то при нынешних ценах на масло накладно как то..!) |
№165
05 02 2015, 13:32
Antonio2005 : Скорость : Antonio2005 : Неее,про мобил ток негативные отзывы слышал!. Искал и нашел,купил(я рассчитываю на вложения в 50-70 рублей)) Конечно 50-70 рублей,не учитывая косметических вложений) Помнишь как все начиналось Помню На счет компрессии не понятно,едет,как надо (я вот уже думаю,может меня наеб..ли,чтоб я у них движ перебрал или купил контрактный))).Масло уходит меньше,чем раньше,где то литр на 2тыс км.(колпачки поменяю на неделе,поссмотрим )кстати,есть предложения,где это можно сделать по одекватной цене? А то при нынешних ценах на масло накладно как то..!) Tonny Covert Я теперь у него все по машине делаю, золотые руки. А по цене - дешевле только в ара-гараже, и то не факт |
№166
05 02 2015, 23:36
Спасибо
№167
06 02 2015, 17:51
Redracerrr : Tonny Covert Я теперь у него все по машине делаю, золотые руки. А по цене - дешевле только в ара-гараже, и то не факт плюсую, соотношение цена\качество на это дело там отличное
№168
04 03 2015, 10:32
Добрые люди подскажите где можно купить равнодлинник?
Заодно и поставить, с удалением катов) Хотелось бы на вых сделать
№169
04 03 2015, 15:07
Или может свой кто продает...
№170
04 03 2015, 16:08
Antonio2005 : Добрые люди подскажите где можно купить равнодлинник? Заодно и поставить, с удалением катов) Хотелось бы на вых сделать ![]() Это к artk
№171
04 03 2015, 18:21
Спасибо,вопрос решен!
В субботу поставлю
№172
11 04 2015, 19:31
Ребят, где можно адаптацию сцепления сделать на smg?
Или может кто умеет) |
№173
19 04 2015, 08:00
№174
26 05 2015, 08:04
Че с машиной в итоге?)
№175
02 06 2018, 23:47
Вот и закончилась эпопея с 46й.авто продалось за 2 дня через автосру))
