№101
19 04 2017, 17:36
Обновился немного...
PK096 MONROE, Комплект установочный амортизатора 470.40 р. (не на все амортизаторы встанут, узкий снизу) 553239 KAYABA, Амортизатор подвески (серия Gas-A-Just) 5 762.20 р. (жесть. В самом прямом смысле. сжимаются намного труднее передних, а задние вообще ни в какое сравнение не идут) Japan 556874 SACHS, Амортизатор 3 670.40 р. Germany 556873 SACHS, Амортизатор 4 207.50 р. Germany 900004 SACHS, Комп.отбойник+пыльник пер.аморт.BMW/SKODA/VW 501.60 р. (высокий пыльник, забивает на отбойник) 802186 SACHS, Опора амортизатора BMW E39/E46/E60/E87/E90/X3 пер. 913.30 р. Еб@ть-копать эти морозы... |
№102
18 06 2017, 15:40
Новая наружная шаровая справа. Порван пыльник 3160100003HD MEYLE
Опоры задних амортизаторов 21653085 CORTECO + тарелки (не было их). Втулки стаба переднего 3146150009 MEYLE Комплект брызговиков (ориг). "Мухорезка" на воздухозаборники. Наконец-то сальник штока переключения в АКПП. Фильтр воздушный (оторвать бы руки тому, кто проектировал сей узел) LX870 KNECHT/MAHLE Закупил 5л. 5W-30 Mobil 1 ESP. Скоро заливка. Небольшой юбилей - 200 000 км. Ну и все, в общем-то. Едем дальше. |
№103
20 06 2017, 15:45
Резинка из другого хозмага, похоже, разваливается...
№104
09 07 2017, 19:44
Сегодня день электрика.
Наконец-то подключил полностью плафоны Indivadual. Наконец-то подключил кнопку открывания багажника (из салона). Подремонтировал кнопку заднего правого стеклоподъемника. Мембрана лопнула. Попутно впихнул подсветку. Осталось прокинуть проводку.На нем же лопнул кронштей стекла. Пока намотал фигню какую-то. Надо подумать. Заменил провод от АКБ до моторного щита. Стоял на скрутках какой-то "мутный". Заодно заглянул под ковер. В прошлом году промазывал некоторые места типа антикором. До сих пор не высох, свежих рыжиков нет, старые не ползут. |
№105
22 07 2017, 13:57
Залил 5W-30 ESP Mobil 1. Фильр, как обычно, KOLBENSCHMIDT 50013661.
Застучала правая стойка стаба. Потек масляный кулер двигателя. Печалька... Заменил в редукторе. Castrol Syntrax Longlife 75W-90 - 739.60 Заменил задние колодки. 13046036052 ATE - 1 180.50 На следующую замену диски + резинки. Наконец-то "пролил" свежую тормозную жижу. В зиму еще раз пролить. Коробас сухой. Задний правый на замену. 545495AD FAG - 1 171.50. На выходных. Видимо, следующих. Нашел пластиковую защиту на фильтр угольный (около заднего правого колеса). Осталось на топливный бак левую-правую. Взял прокладку под выпускной коллектор. Надо все же снять его и проверить катализаторы. Кажется, что один из них гремит. Скоро слики будут. Пора подбирать. 202 тыс.км. |
№106
08 08 2017, 18:17
204 тыс.км.
Заменил задний правый ступичный. Внутренний ряд синий, смазка есть. Странно. Тихо. Маслокулер двигателя 8MO376755491 BEHR/HELLA - 3850,50. Потек где-то под наклейкой. М.б. на выходных распилю. Правая стойка стаба 3160604607HD MEYLE - 666,60. Не забрал колеса. На 3 минуты опоздал. Как же меня бесят некоторые человеки... Если все нормально, то на выходных рейку пилить. |
№107
24 01 2018, 16:07
Рейку так и не запилил. Ибо лень и не течет.
По традиции, третий новый год ведро разобрано. Гончу на Еноте. Планировал по-молодецки перекинуть обгонку на стартере. Но не срослось... Не доехал до гаража около 300 км. и пару дней. Еду в гости, вечер, (сейчас владельцы 3,0 и выше будут ехидно хихикать) наваливаю немного (4,5-5) (хе-хе-хе), бросаю газ на въезде во двор - тяга пропала. От слова совсем. Газ в пол - кое-как до 3000 поднял, дальше относительно нормально. Чих-пых, бряк-звяк. Кое-как до места ночлега дочихал. Утром батя кое-как утащил ведро до гаража (весовая категория не та). Лопнули 2,5 из 4-х торсионных пружин на промежуточных рычагах 11377513873 (ГБЦ, впуск). [url]https://www.leebmann24.de/media/catalog/product/cache/1/image/1270x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/8/4/84020_13.jpg[/url] №11 Что бы на следующий НГ сломать? Гончим на Еноте, ждем запчасти. Пружины - все 4 + торсионную на вал (в торце головы) ибо нафиг. За одно патрубок на подачу ГУРа от бачка + LM ATF1700. Прокладка клапанной крышки. Новые свечи (наконец-то). |
Рекомендуем почитать на тему Бортовик
№108
24 01 2018, 17:03
Чет мне кажется проще было Дастер купить
№109
24 01 2018, 18:21
наверное
№110
24 01 2018, 18:28
Laziale : Чет мне кажется проще было Дастер купить А что же ты его себе не купил? Ведро - оно и есть ведро. |
№111
24 01 2018, 18:28
karter : наверное Аналогично - стараюсь в последнее время не запоминать цены |
№112
23 02 2018, 11:19
Дело было не в бобине..
Заменил пружинки, заменил прокладку под крышку (наконец-то). Попутно заменил катушку (пока на старую, из заначки. Пара новых в пути). Чих-пых прошел. |
№113
27 02 2018, 15:10
Поменял, наконец-то, шланг от насоса до бачка ГУР.
Наконец-то сухо. +1000 км за выходные. Пока все нормально. |
№114
09 03 2018, 14:56
Дособирал низ:
Наконец-то поставил каблучки (ориг, китай - говно...). Уже полгода, наверное, лежали в гараже. Заменил выпускной коллектор на Japan-make безкат. Все понять не мог - что звенит утром при запуске... ![]() ![]() Поставил все защиты-пластики. Хотел фары посмотреть-попилить. Не получилось, не хватило разъемов. Теперь до следующих выходных. |
№115
10 03 2018, 12:38
Наконец-то под капотом только рокот дизеля.
