/ Бортовик на BMW
    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
Обновился немного...
PK096 MONROE, Комплект установочный амортизатора 470.40 р. (не на все амортизаторы встанут, узкий снизу)
553239 KAYABA, Амортизатор подвески (серия Gas-A-Just) 5 762.20 р. (жесть. В самом прямом смысле. сжимаются намного труднее передних, а задние вообще ни в какое сравнение не идут) Japan
556874 SACHS, Амортизатор 3 670.40 р. Germany
556873 SACHS, Амортизатор 4 207.50 р. Germany
900004 SACHS, Комп.отбойник+пыльник пер.аморт.BMW/SKODA/VW 501.60 р. (высокий пыльник, забивает на отбойник)
802186 SACHS, Опора амортизатора BMW E39/E46/E60/E87/E90/X3 пер. 913.30 р.
Еб@ть-копать эти морозы...
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Новая наружная шаровая справа. Порван пыльник 3160100003HD MEYLE
Опоры задних амортизаторов 21653085 CORTECO + тарелки (не было их).
Втулки стаба переднего 3146150009 MEYLE
Комплект брызговиков (ориг).
"Мухорезка" на воздухозаборники.
Наконец-то сальник штока переключения в АКПП.
Фильтр воздушный (оторвать бы руки тому, кто проектировал сей узел) LX870 KNECHT/MAHLE
Закупил 5л. 5W-30 Mobil 1 ESP. Скоро заливка.
Небольшой юбилей - 200 000 км.
Ну и все, в общем-то.
Едем дальше.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Резинка из другого хозмага, похоже, разваливается...
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Сегодня день электрика.
Наконец-то подключил полностью плафоны Indivadual.
Наконец-то подключил кнопку открывания багажника (из салона).
Подремонтировал кнопку заднего правого стеклоподъемника. Мембрана лопнула. Попутно впихнул подсветку. Осталось прокинуть проводку.На нем же лопнул кронштей стекла. Пока намотал фигню какую-то. Надо подумать.
Заменил провод от АКБ до моторного щита. Стоял на скрутках какой-то "мутный". Заодно заглянул под ковер. В прошлом году промазывал некоторые места типа антикором. До сих пор не высох, свежих рыжиков нет, старые не ползут.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Залил 5W-30 ESP Mobil 1. Фильр, как обычно, KOLBENSCHMIDT 50013661.
Застучала правая стойка стаба.
Потек масляный кулер двигателя. Печалька...
Заменил в редукторе. Castrol Syntrax Longlife 75W-90 - 739.60
Заменил задние колодки. 13046036052 ATE - 1 180.50
На следующую замену диски + резинки.
Наконец-то "пролил" свежую тормозную жижу. В зиму еще раз пролить.
Коробас сухой.
Задний правый на замену. 545495AD FAG - 1 171.50. На выходных. Видимо, следующих.
Нашел пластиковую защиту на фильтр угольный (около заднего правого колеса). Осталось на топливный бак левую-правую.
Взял прокладку под выпускной коллектор. Надо все же снять его и проверить катализаторы. Кажется, что один из них гремит.
Скоро слики будут. Пора подбирать.
202 тыс.км.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
204 тыс.км.
Заменил задний правый ступичный. Внутренний ряд синий, смазка есть. Странно. Тихо.
Маслокулер двигателя 8MO376755491 BEHR/HELLA - 3850,50. Потек где-то под наклейкой. М.б. на выходных распилю.
Правая стойка стаба 3160604607HD MEYLE - 666,60.
Не забрал колеса. На 3 минуты опоздал. Как же меня бесят некоторые человеки...
Если все нормально, то на выходных рейку пилить.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Рейку так и не запилил. Ибо лень и не течет.
По традиции, третий новый год ведро разобрано. Гончу на Еноте.
Планировал по-молодецки перекинуть обгонку на стартере. Но не срослось...
Не доехал до гаража около 300 км. и пару дней.
Еду в гости, вечер, (сейчас владельцы 3,0 и выше будут ехидно хихикать) наваливаю немного (4,5-5) (хе-хе-хе), бросаю газ на въезде во двор - тяга пропала. От слова совсем. Газ в пол - кое-как до 3000 поднял, дальше относительно нормально. Чих-пых, бряк-звяк. Кое-как до места ночлега дочихал. Утром батя кое-как утащил ведро до гаража (весовая категория не та).
Лопнули 2,5 из 4-х торсионных пружин на промежуточных рычагах 11377513873 (ГБЦ, впуск).
[url]https://www.leebmann24.de/media/catalog/product/cache/1/image/1270x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/8/4/84020_13.jpg[/url]
Что бы на следующий НГ сломать?
Гончим на Еноте, ждем запчасти.
Пружины - все 4 + торсионную на вал (в торце головы) ибо нафиг.
За одно патрубок на подачу ГУРа от бачка + LM ATF1700.
Прокладка клапанной крышки.
Новые свечи (наконец-то).
Бортовик
Бортовик #2
Рекомендуем почитать на тему Бортовик
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Чет мне кажется проще было Дастер купить ::xa::
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
наверное ::xa:: я вот ремонты в рублях не записываю- зачем волноваться лишний раз ::xa::
    • Сообщений 246
Laziale :
А что же ты его себе не купил? :)
Ведро - оно и есть ведро.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
karter :
Аналогично - стараюсь в последнее время не запоминать цены :)
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Дело было не в бобине..
Заменил пружинки, заменил прокладку под крышку (наконец-то).
Попутно заменил катушку (пока на старую, из заначки. Пара новых в пути).
Чих-пых прошел.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Поменял, наконец-то, шланг от насоса до бачка ГУР.
Наконец-то сухо.
+1000 км за выходные. Пока все нормально.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Дособирал низ:
Наконец-то поставил каблучки (ориг, китай - говно...). Уже полгода, наверное, лежали в гараже.
Заменил выпускной коллектор на Japan-make безкат. Все понять не мог - что звенит утром при запуске...
Поставил все защиты-пластики.
Хотел фары посмотреть-попилить. Не получилось, не хватило разъемов. Теперь до следующих выходных.
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 246
Наконец-то под капотом только рокот дизеля.
Бортовик
Бортовик #2
