23 01 2023, 13:44
купил авто, разбираюсь.
Люк открывается рывками, при инициализации так же, двинулся на 2см и остановился. Удерживание кнопки ничего не меняет, второго щелчка не слышу, не чувствую.. Что может быть? И ещё я подозреваю, что должна быть шторка? |
23 01 2023, 13:47
Dikkiy
Поменять блок управления и сделать инициализацию. На е90 прокатило. |
23 01 2023, 13:49
И,да,должна быть шторка.
23 01 2023, 14:20
Витас : Dikkiy Поменять блок управления и сделать инициализацию. На е90 прокатило. Можно немного подробнее? Блок управления люком? |
23 01 2023, 14:35
Dikkiy : Витас : Dikkiy Поменять блок управления и сделать инициализацию. На е90 прокатило. Можно немного подробнее? Блок управления люком? Ну,конечно.Разве проблема с АКПП?Или со светом? |
23 01 2023, 15:12
Витас
Да нет, просто я думал, что один какой-то блок управляет всей системой, ну или блок комфорт например, я просто не особо в этотм разбираюсь, и пытаюсь вникнуть. Спасибо за подсказку. |
23 01 2023, 17:58
Да может тросик ржавый и клинит
Рекомендуем почитать на тему Проблема с люком открывается по чуть чуть
23 01 2023, 20:02
Вообщем похоже нужно разбирать. Жду хорошей погоды )
Со шторкой вот тоже не понятно, она должна двигаться вручную, или вместе со стеклом, автоматически? Нужно докупать.. |
23 01 2023, 21:02
Tartar : Да может тросик ржавый и клинит Трос не клинит - не слышно характерного треска троса. Блок управления постоянно отключается. |
23 01 2023, 21:02
Dikkiy
Шторки у тебя нет. Сгоняй уже на разборку за блоком. |
23 01 2023, 21:53
Витас : Dikkiy Шторки у тебя нет. Сгоняй уже на разборку за блоком. Какой номер у этого блока? И вообще, где и как искать номера? Копался в emex, но там либо нет, либо нужно знать правильное название детали, чтобы в поиске найти |
24 01 2023, 10:22
Dikkiy : Витас : Dikkiy Шторки у тебя нет. Сгоняй уже на разборку за блоком. Какой номер у этого блока? И вообще, где и как искать номера? Копался в emex, но там либо нет, либо нужно знать правильное название детали, чтобы в поиске найти Олегарх?? |
26 01 2023, 11:37
silwer : Dikkiy : Витас : Dikkiy Шторки у тебя нет. Сгоняй уже на разборку за блоком. Какой номер у этого блока? И вообще, где и как искать номера? Копался в emex, но там либо нет, либо нужно знать правильное название детали, чтобы в поиске найти Олегарх?? Нет конечно, но если буду брать на разборке, то боюсь купить не то |
21 06 2023, 13:35
Вообщем купил я эту кнопку, она же исполняет функцию блока?
Ничего не поменялось (( |
25 02 2024, 00:20
Ну что, никто не знает?
29 02 2024, 18:06
А тя его открыл закрыл полностью? Чтоб откалибровать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
