    • На форуме с 27 04 2020, 23:52
    • Сообщений 2
Добрый день ,вся надежда на наш багаж знаний и вдруг кто то сталкивался с такой неразберихой!Объездил кучу Сто и не Кто не может помочь в решении данной проблемы!
Пару месяцев назад изредка при старте загорался антибукс и как бы притуплял автомобиль но это начало происходить гораздо чаще и когда в одинь день при заходе авто я понял что двигатель работаетть не так как раньше в страхе поехал на сто Сказали что 2 катушка умерла и я смело ее заменил,но так же ребята обнаружили что еще у меня мех залипание дросселя так как я видел ошибку EML как раз перед СТО я решил заменить дроссель.
После замены дросселя через пару дней у меня загорелся обратно антибукс и емл и как то странно набирал скорость не всегда как бы набирала ,мог педаль вдавить и отклика ноль было.
Поехавши обратно на Сто сказали что нужно обратно заменить дроссель после установки 2 дросселя арт 1439383 (желтый),проблема обратно возникла на трассе и я попробовал заглушить и когда завел ошибки пропали и я заранее попробовал отключить асц зажав кнопку на 20 сек,после этого спокойно себе поехал и при каждом заводе это повторял и ошибки не вываливались на Сто обратно сказали чтт это опять таки дроссель и я его обратно поменял
Спустя 2 дня ошибка повторилась обратно сначала антибукс а потом EML ,может у кого то была такая инфа и он сможет помож посоветовать.
А может не сам дроссель, а контактная группа, подключаемая к нему, может там периодически не контакт?
    • Сообщений 2
Top Gun
Уже заменил повторно еще раз дроссель на синий 14 33 414 и обратно проблема возникла через сутки сначала без оповещения чувство когда газуешь она буксует а спустя 5 мин она показала проблему антибукса и еще через 10 мин загорелся емл,остановился заглушил завел через минуту отключил асц и поехал без никаких проблем)а контактную группу мне чистили при установке дросселя)
Рекомендуем почитать на тему Проблема с дросселем М52\TU
