/ Не реагирует стартер на BMW
    • На форуме с 01 03 2020, 14:22
    • Сообщений 13
Вообщем дело было так, плохо работал стартер буксавал так сказать) потом пришёл завожу и тишина стартер не реагирует, через какое то время завёл но потом та же история теперь совсем не реагирует, думал умер стартер, снял проверил напрямую от аккумулятора вроде втягивающее срабатывает, что ещё может быть?
Проверь плюс на проводке к стартеру на втягивающую,если есть то меняй стартер,да и массу под правой лапой двигателя проверь и почисти
    • Сообщений 13
Спасибо сегодня займусь)
    • Сообщений 13
А если нет плюса к стартеру, что это может быть?
    • Сообщений 12597
Снимай стартер и в ремонт его. Бендикс по любому менять, да и щелканье втягивающего не говорит, что все нормально, пятак подгорел, вот и нет контакта.
    • Сообщений 12597
Artem nester :
Смотри цепь от стартера до замка зажигания. Проверь массовый провод к движку.
    • Сообщений 22042
Красный провод плюса.Ржа.
Рекомендуем почитать на тему Не реагирует стартер
    • Сообщений 13
Вообщем дело было в массе, на правой лапе двигателя
    • Сообщений 13
Теперь какие то проблемы с дмрв глохнет
