    • На форуме с 20 10 2009, 08:28
    • Сообщений 370
    • Авто: бмв е-46 323
323 акпп редуктор в экспортном исполнении vs328 акпп?
    • На форуме с 28 09 2008, 00:50
    • Сообщений 680
    • Авто: MB C-klasse AMG
    • Изображения: 34
andrei :
Это что?
BAD SEX IS BETTER THAN GOOD DAY AT WORK
    • Сообщений 370
это коротко-передачный задний редуктор. экспорт для японии. viewtopic.php?f=17&t=28718
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
че дальше то :x
::40::
    • Сообщений 370
динамика разгона должна быть быстрее?
    • Сообщений 680
    • Изображения: 34
andrei :
Ну быстрее... а число то какое на экспортном редукторе???
Должно быть значительно больше, чтобы быстрее разгонялась... Не думаю, что разница там координальная.
    • Сообщений 370
а зачем тогда его вообще ставят, не просто так наверное.
Рекомендуем почитать на тему 323 акпп редуктор в экспортном исполнении vs328 акпп?
  • ищу редуктор на е46
  • Взаимозависимость акпп
    Купил 318iA 2004 г , умерла коробка gm p22 2GXH , на моторе n46b20 , знакомый в другом городе продае...
    • На форуме с 27 11 2010, 14:18
    • Сообщений 298
    • Авто: E46, 323i , AT
у меня 328i автомат в экспортном исполнении для Японии , 323 разношу в прах. Только за механическими приходится долго ехать если плохо старт дать , но обьемом давиш.
    • На форуме с 22 08 2010, 17:47
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 323 AT
Никакой кардинальной разницы при наличии этого редуктора, как уже писалось выше, по-моему, нету.
Возможно, машина несколько побыстрее на разгоне. Но немного.
У меня стоит такой редуктор. Машина бодрая, конечно :D, но сравнивать ее с 328 по динамике - это, извини меня, фантазии. Замерял разгон до 100 - пару раз из девяти секунд удалось выехать (в районе 8,6-8,7). Не более того. По паспорту у обычной 323 новой на автомате- 9 сек. Суди сам какая разница, если она вообще есть...
А у 328 до 100 если не ошибаюсь на секунду меньше, то есть в районе 8 сек.
Разница в 1 секунду на 100 км/ч превращается где-то в 4-5 корпусов.
Кроме того момент, лошади...
Вот и ответ на твой вопрос :)
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 323 AT
Antoha :
Вот здесь согласен.
Если 323 на мехе, то шансы уехать есть.
Однако, после 100-120 решает разница в объеме.
