01 04 2013, 23:15
последнюю неделю больно смотреть на семейный танк, что имеем: туарег 04 года 3.2 бензин, после плохой заправки начала троить, отвез в сервис, диагностика ничего не показала, лишь на расходомер ошибка, типа слабый сигнал, поставили рабочий проблема не исчезла, катушки рабочие, достали свечи 2 из 6 с нагаром ужасным- заменили, завелась все равно дергается, тяга пропала совсем, обороты плавают хлопки появляются во впуске при прогазовке, странный звук при разгоне начальном, как будто колесо об подкрылок трет, подключади ваг диагностику, ошибка лишь на расходомер и множественные пропуски зажигания в цилиндрах, компрессию померяли - в норме, уже 2 дня не можем выяснить причину, кто что подакажет
Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
01 04 2013, 23:26
расходомер смотрите.....
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
01 04 2013, 23:26
Geva : последнюю неделю больно смотреть на семейный танк, что имеем: туарег 04 года 3.2 бензин, после плохой заправки начала троить, отвез в сервис, диагностика ничего не показала, лишь на расходомер ошибка, типа слабый сигнал, поставили рабочий проблема не исчезла, катушки рабочие, достали свечи 2 из 6 с нагаром ужасным- заменили, завелась все равно дергается, тяга пропала совсем, обороты плавают хлопки появляются во впуске при прогазовке, странный звук при разгоне начальном, как будто колесо об подкрылок трет, подключади ваг диагностику, ошибка лишь на расходомер и множественные пропуски зажигания в цилиндрах, компрессию померяли - в норме, уже 2 дня не можем выяснить причину, кто что подакажет Может нормальным топливом заправиться и покататься? |
01 04 2013, 23:27
вольф,шкода очень капризные движки в плане топлива...ауди не знаю....у чувака неоднократно была такая хрень,лечилось заменой фильтра топливного,свечи,промывкой инжектора
01 04 2013, 23:28
залил 98 алтммейт, безтолку, расходомер от рабочей машины поставили, эффекта ноль
01 04 2013, 23:28
давление топлива померить надо!
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)! Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url] |
01 04 2013, 23:29
фильтр не забит, проверяли давление бензонасоса
Рекомендуем почитать на тему что с туарегом?бедный танк
01 04 2013, 23:30
езжай в грамотный сервис на нормальную диагностику,тут экстрасенсов нет
01 04 2013, 23:31
каты может кончились!
![]() Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)! Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url] |
01 04 2013, 23:32
сервис грамотный, читали специальным ваг оборудованием, сервис лучший в городе
01 04 2013, 23:47
лямды смотрели?какие ошибки?если это хня случилась сразу после заправки,то явно что тут с топливом не так....по мне инжектор чистить надо,расходомер надо не менять а смотреть диагностику и сравнивать заводские показатели потребления воздуха кг/ч, и поменяй топливный фильтр...
02 04 2013, 06:29
лямбды не смотрели, диагностика про них умалчивала, так давление топлива в порядке, отсюда сделали вывод что фильтр не забит
02 04 2013, 07:00
Определенно топливная система..... инжектор над смотреть
02 04 2013, 07:02
если свечи в говне,то форсы по любас эще как в каке
02 04 2013, 07:03
Romario_xl : расходомер смотрите.....
02 04 2013, 07:12
Инжектор попробуй почистить
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
02 04 2013, 07:19
Romario_xl : лямды смотрели?какие ошибки?если это хня случилась сразу после заправки,то явно что тут с топливом не так... А другие машины с этой заправки дальше без проблем поехали? Топливо - это бред! Если есть нагар на свечах - значит там либо масло, либо много топлива (льющие форсы). Либо клапан залип на выпуске... Расходомер и лямбды надо точнее смотреть на параметры. Каты если забиты, то при нагрузке и высоких скоростях плохо ехать будет. Но забитость ката тоже проверить могут. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
02 04 2013, 07:24
для бмв это бред,а вот для вагов они очень капризны...по шкоде знаю не понаслышке....
02 04 2013, 07:26
Geva
Смотрите цепи и натяжители, возможен перескок цепи, пусть диагносты посмотрят фазы зажигания, в 92 или 93 группе Продажа масел Профессиональный ремонт ![]() |
02 04 2013, 11:06
блин, замена бензофильтра, причем и внутрибакового и мойка форсунок. походу форсунки в говне и залипают
02 04 2013, 11:17
Зато стекла не бьются у него )))
[url]http://rutube.ru/video/f1db34aefe0291153a063d58e3b7fa0c/[/url] |
02 04 2013, 14:27
AlexRS : Geva Смотрите цепи и натяжители, возможен перескок цепи, пусть диагносты посмотрят фазы зажигания, в 92 или 93 группе летом переборка именно этих узлов была, на 150 тыс с потрохами вышло Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
