    • Сообщений 2255
последнюю неделю больно смотреть на семейный танк, что имеем: туарег 04 года 3.2 бензин, после плохой заправки начала троить, отвез в сервис, диагностика ничего не показала, лишь на расходомер ошибка, типа слабый сигнал, поставили рабочий проблема не исчезла, катушки рабочие, достали свечи 2 из 6 с нагаром ужасным- заменили, завелась все равно дергается, тяга пропала совсем, обороты плавают хлопки появляются во впуске при прогазовке, странный звук при разгоне начальном, как будто колесо об подкрылок трет, подключади ваг диагностику, ошибка лишь на расходомер и множественные пропуски зажигания в цилиндрах, компрессию померяли - в норме, уже 2 дня не можем выяснить причину, кто что подакажет
butch :
    • Сообщений 9317
расходомер смотрите.....
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Geva :
Может нормальным топливом заправиться и покататься?
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 9317
вольф,шкода очень капризные движки в плане топлива...ауди не знаю....у чувака неоднократно была такая хрень,лечилось заменой фильтра топливного,свечи,промывкой инжектора
    • Сообщений 2255
залил 98 алтммейт, безтолку, расходомер от рабочей машины поставили, эффекта ноль
butch :
    • На форуме с 25 03 2010, 22:53
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
давление топлива померить надо!
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)!
Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url]
    • Сообщений 2255
фильтр не забит, проверяли давление бензонасоса
butch :
Рекомендуем почитать на тему что с туарегом?бедный танк
    • Сообщений 9317
езжай в грамотный сервис на нормальную диагностику,тут экстрасенсов нет
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
каты может кончились!
    • Сообщений 2255
сервис грамотный, читали специальным ваг оборудованием, сервис лучший в городе
butch :
    • Сообщений 9317
лямды смотрели?какие ошибки?если это хня случилась сразу после заправки,то явно что тут с топливом не так....по мне инжектор чистить надо,расходомер надо не менять а смотреть диагностику и сравнивать заводские показатели потребления воздуха кг/ч, и поменяй топливный фильтр...
    • Сообщений 2255
лямбды не смотрели, диагностика про них умалчивала, так давление топлива в порядке, отсюда сделали вывод что фильтр не забит
butch :
    • На форуме с 18 03 2011, 13:30
    • Сообщений 186
Определенно топливная система..... инжектор над смотреть
    • Сообщений 9317
если свечи в говне,то форсы по любас эще как в каке
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Romario_xl :
    • Сообщений 27078
Инжектор попробуй почистить ::36::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 8566
Romario_xl :
А другие машины с этой заправки дальше без проблем поехали? ;))))
Топливо - это бред!
Если есть нагар на свечах - значит там либо масло, либо много топлива (льющие форсы). Либо клапан залип на выпуске...
Расходомер и лямбды надо точнее смотреть на параметры. Каты если забиты, то при нагрузке и высоких скоростях плохо ехать будет. Но забитость ката тоже проверить могут.
    • Сообщений 9317
для бмв это бред,а вот для вагов они очень капризны...по шкоде знаю не понаслышке....
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 23 06 2007, 15:08
    • Сообщений 5149
    • Авто: Porsche 911(964), Porsche 924 GTR, Porsche 911(996), ///М3 Е30 Race Car, RRS
Geva
Смотрите цепи и натяжители, возможен перескок цепи, пусть диагносты посмотрят фазы зажигания, в 92 или 93 группе
Клубный сервис GT Cars
bmw-xclub.ru
Продажа масел Motul
Профессиональный ремонт задней балки
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
блин, замена бензофильтра, причем и внутрибакового и мойка форсунок. походу форсунки в говне и залипают
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
Зато стекла не бьются у него )))
[url]http://rutube.ru/video/f1db34aefe0291153a063d58e3b7fa0c/[/url]
    • Сообщений 2255
AlexRS :
Geva
летом переборка именно этих узлов была, на 150 тыс с потрохами вышло
butch :
