/ вопрос по переднему приводу!!! + СИСЬКИ!!! на BMW
Мужики, подскажите, может у кого то такое было. Беда в следующем: при разгоне на 2 3 4 передаче в диапазоне скоростей от 40 до 90 км/ч у мешины наблюдаются неприятные вибрации отдающиеся в руль и по кузову. Сразу оговорюсь, что резина ровная, отбалансирована. при равномерном движении такого нет, все едет ровно и без проблем... вибрация только при разгоне, причем чем интенсивнее разгон, тем вибрация сильнее. Куда копать? ШРУСы? Опоры ДВС? КПП? Вообще сил моих больше нет, затрахала меня эта шкода ::16:: продам к чертовой матери и куплю Оку ::16::
з.ы. Проблема прогрессирует, если 2 месяца назад это были едва заметные вибрации, то сейчас они уже реально ощутимы. ::16:: но подъемник загонял, никакого криминала не увидели.
Последний раз редактировалось suprastin 15 04 2014, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 04 07 2013, 22:51
    • Сообщений 179
Дсг? Или меха?
механика.
    • Сообщений 179
У них на дсг похожая проблема есть, а меха хз
у меня старая, которая тур.
лююююдиии подскажите, может было у кого такое???
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Ты вроде не первый день на форуме. Да и мужик ты взрослый и не глупый. Ну сам же прекрасно знаешь, что канистра 92-го и коробок спичек тебе помогут в решении проблемы.
Мысли приходят с деньгами
Рекомендуем почитать на тему вопрос по переднему приводу!!! + СИСЬКИ!!!
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
suprastin
загони авто на под"ёмник, подними так, чтобы колёса висели. Заводи и едь ::xa::
в диапозоне 40-90 км. А снизу пусть механик смотрит. Мне таким способом на Калдине выявили причину , думаю твоя тарантайка не сложнее ::xa::
Тоха :
suprastin
мою тарантайку и правда только сжечь осталось ::p:: ни одна машина мне так не делала мозги. Шкода говно. :bad:
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
ШРУСы 99.9%
    • На форуме с 26 12 2012, 21:49
    • Сообщений 1444
    • Авто: 320d 2003 г.в., 318 2002 г.в, х5 3.0д,
avaal :
ШРУСы 99.9%
проверяй.
Trust me I know what I'm doing.
"Aliena nobis, nostra aliis"
    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
avaal :
ШРУСы 99.9%
+1000
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • Сообщений 2255
ну так на скорости скинь на холостой ход, и следи, трясется значит не шрузы, может рычаги(сайленты), я так на девятке выявлял, проверь зад, у меня на бмв из за грязи в задних колесах руль от 80км ч бил подло и кузов вибрировал
butch :
На нейтралке при свободном выбеге ничего не вибрирует, вибрация только при интенсивном разгоне. Диски чистые, постоянно снимаю и чищу щеткой с внутренней стороны. Балансировку делаю раз в 10000 км как положено. Все сайлент блоки практически новые, менял 10000 км назад. Это либо шрусы либо опоры двс. Шрусы проверить никак не могу, опоры визуально живые, трещин нет. ::16::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Жека, мож обратно на бнв? ::kor:: ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
хайлюкс хочу ::16:: бмв слишком нежные для меня. может рамная тойота выдержит мой стиль езды? ::xa::
а вообще по поводу ШРУСов, если бы там было биение, то в первую очередь рассыпались бы ступичные подшипники, а они целы, не гудят, не люфтят.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Тонко потроллил безработного? ::pom::
paw :
типа того ::xa::
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
Тоха :
suprastin
Загоняй на подъёмник...
Хочу на Таити!
Timir :
Тоха :
suprastin
да это ведро на подъемнике бывает чаще чем на мойке ::16:: а мою я ее минимум раз в неделю.
вечерний АП. не верю, что все всю жизнь только на заднем приводе ездили, может кто еще выскажет мнение??
    • Сообщений 3870
У меня и на заднем приводе [censored] такая раз была,В общем по набережной еду себе спокойненько 90км,нажал немного на кик даун..и херак как началась нереальная вибрация по всей машине...Я подумал сразу что колесо(колёса открутились)Сбросил газ,Но вибрации меньше не становилось,Стал заходить постепенно на посадку в кармашек,Проверил затяжку всех болтов,Всё чётко,покачал колёса ногой,тоже всё в порядке,наклонился под машину,посмотрел,Всё млять на месте!В общем поехал дальше и разогнал её до 140 км,Но только спокойно и никакой вибрации нет,Если резко разгонятся то пипец какая дикая вибрация шла,даже если в нейтраль кинуть ей(пока не остановишься)За несколько часов до этого поднимал и проверял на целостность подвеску,Всё в идеале кроме заднего большого сайлентблока редуктора...На следующий день я его сразу поменял...И как только Я не насиловал машинку в целях справоцировать эту тряску..Она не повторялась и не повторяется!Короче сайлент получается смещал редуктор в сторону и тем самым привода становились как-то криво и её трясло(при этом сайлент был немного сверху надорван)....Посмотри на подушки ДВС и КПП...Может как вариант прокатит!
#bmwxclub
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
меняй шрусы. вибрация появляется от выработки на "стакане" шруса. было такое на прошлой машине.
сегодня загнали на подъемник. вердикт - разбиты внутренние гранаты ШРУСов. внимание вопрос! Менять отдельно гранаты или привода в сборе?
плохая новость, сегодня прилетел камень, пришлось ехать менять лобак ::16::
голову морочить не стал - поставил китай. -4500 из бюджета.
и самое плохое... при диагностике обнаружили стук в рейке ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: рейку менял в конце ноября, ставил новую ZF. проехала тысяч 15 всего. ::16:: ::16:: ::16::
подогреем интерес
сиськи 2.jpg сиськи 2.jpg [ 38.34 KIB | Просмотров: 9052 ]
