31 01 2014, 13:23
Проблема такая: уходит антифриз, из бачка воняет газами.
в чем проблема и может кто то сможешь помочь за разумную цену и дать контакты людей которые помогут устранить проблему. ...e36 Coupe 318 продал ...e36 Coupe 328 продал ...e46 Cabrio 325 продал ...e46 Coupe 330 ESS TS2 продал:( ...e46 Cabrio 325 для поездок за big mac и French fries:) ...e46 Comact 320 хз зачем купил:) ...X3 F25 X30D дети радость жизни:) |
31 01 2014, 13:31
в усервис какой нить обращайся по замене прокладки одной из головок. какой именно- посмотри по свечам
31 01 2014, 13:47
artk Тут и не факт что замена прокладки поможет)
Я на деревянном м20б20 и бошку проверил и блок-ровные поменял болты и проклаку... Завелся прогрелся и поехал) через 15 рванул патрубок печки, ну думал время пришло ему, поменял, начал заливать антифриз и окуел все в эмульсии) короче до замены антифриз попадал в камеру, после замены масло в систему охлаждайки...Ну это так... просто что может быть самым худшим |
31 01 2014, 15:38
6at9-6ez-6aZara
как попадало то потом? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
31 01 2014, 15:45
artk забил и купил м50б25
это на е30) видимо трещина где то, хотя видуально вообще все идеальное ![]() |
05 02 2014, 02:11
A.S.
100% прокладка одной из голов. Я не знаю как на трибеках, на всех остальных субарах с 2.5 атм. мотором это основная болячка, только в 2008 или 2010 ее исправили. На турбированых моторах реже встречается, там изначально прокладки ставили другие, пробивает в основном у тех кто дует больше стока. |
Рекомендуем почитать на тему Subaru Tribeca B9(оппозитный двиг) нужна помощь
