17 12 2010, 01:09
машина e46 316ti(1.8 )N42 compact
Недавно случилась беда на ходу заглохла машина ,но сначала загорелись лампочки ASC ,ABS и ручник в итоге полчаса постоял и она завелась .На диагностике прочитали ошибку 28D7 (связь генератора) что это может быть и куда копать ,вроде зарядка норм от 13,6-14В в зависимости от того что включено...что может быть?PS.Заранее спасибо! |
17 12 2010, 01:11
мотор то хоть какой, N или М?
17 12 2010, 01:13
N42
17 12 2010, 01:33
уже лучше!
на этих моторах используется шина с двоичным кодом BSD для управления генератором. когда она не работает, то генератор работает в автономном режиме. но при этом теряется несколько интересных функций в работе генератора Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 12 2010, 01:46
как можно проверить эту шину ,ну и для начала где ее искать?ну и про функции поподробнее если можно ?самому ее реально поменять?
17 12 2010, 02:01
меняется не шина ))))
проблема скорее всего в самом регуляторе напряжения. а шина на данном ведре, тянется от блока дме к генератору Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 12 2010, 02:09
т.е. как я понял с твоих слов что-то в генераторе самом ?
Рекомендуем почитать на тему 28D7 (выдает ошибку)
17 12 2010, 02:16
ну регулятор то в генераторе стоит ))
17 12 2010, 02:24
все спасибо,теперь понял
обидно что опять походу его нада снимать и тащить к этим криворуким,всего лишь 2 месяца поработал =\ без проблем ,до этого пропала была зарядка... |
17 12 2010, 02:30
а зачем его снимать? регулятор можно итак снять. в любом случае проверь сначала целосность разъемов на генераторе
17 12 2010, 02:37
токо я думал допер ,опять запутался... как его проверить если он в генераторе стоит ? ну или как к нему подлезть (выглядит как) чтоб генератор не снимать? ( в электрике несилен (... ))
17 12 2010, 02:44
стоит сзади генератора. если не силен, тогда и смысла лезть проверять самому нет
17 12 2010, 02:48
под пластмассовой крышечкой?
17 12 2010, 02:49
ага, под нею самой
17 12 2010, 02:54
Благодарю бум ковырятся на досуге, ток не понятно что глюк ловит 1 раз в день с утра после ,проезда 10 км ну или в этом районе ,а дальше все норм как будто ничего не было...система защиты какая-нибудь от скачков напряжения или чего там?
23 01 2012, 19:04
расскажи расскажи чем дело закончилось. всё аналогично!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
