    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
В общем после установки новых оригинальных датчиков в колеса, система рдс так и не работает, точнее работает, но не долго, минут 10-15, потом снова загорается желтая лампа.
Ошибки выдает такие:
В Автодоме программа выдает ошибку:
Связь с антеной прервана (с какой не пишется)
Если же ошибка в связи с антеной, как определить, проблема в датчике или в антене и в каком именно датчике либо антене проблема???
В автодоме сказали с антенами ничего не случается...
Думал может блоки ксенона в туманках дают помехи, пробовал сегодня не включать туманки, все равно тоже самое :(
Или даже выключенный блок туманок может давать помехи?
    • Сообщений 25352
Ну что? Никто не шарит?:(
    • На форуме с 13 12 2014, 21:37
    • Сообщений 20
Попробуй ксенон отключить
    • Сообщений 20
Сами блоки от питания вытащи предохранитель
Рекомендуем почитать на тему Ошибка по RDC помогите найти причину!!!
